Optimisation code VBA pour accélérer le processus
J'ai un code vba dans une base access, qui compare des data d'un fichier excel et de la database, les tries et export le tout dans un fichier excel puis pdf.
J'ai fait plusieurs macros ("Sub") et l'un d'entre elle dure plus d'1 min et un autre 9 min !! Je cherche à optimiser le code afin de réduire ce temps de process.
Pourriez-vous m'aider ?
Ci-dessous quelques infos. Merci d'avance.
Diane
Le bout de code est ci-dessous pour la macro d'1 min: cette macro consiste à chercher les valeurs dans une plage de données de tous les onglets d'un fichier excel (jusqu'à 9 onglets - 2430 valeurs) et les coller dans une colonne dans un autre fichier ("strFilename").
Le second bout de code ci-dessous (9 min) consiste à comparer et supprimer parmi les 2430 valeurs collées précédemment à celles initialement dans le fichier strFilename (64 valeurs max).
Diane
For Each Freezer In ActiveWorkbook.Worksheets
Set Plage = Freezer.Range("C5:L63")
'Boucle
For Each Cell In Plage
If Cell.Value <> Empty Then
If Cell.Value <> "Rack ID" Then
'Copie les valeurs du freezer interface
Workbooks(strFilename).Worksheets(1).Range("B" & LinB).Value = Cell.Value
'copie les couleurs
Workbooks(strFilename).Worksheets(1).Range("B" & LinB).Interior.Color = Cell.Interior.Color
'copie le nom du freezer
Workbooks(strFilename).Worksheets(1).Range("A" & LinB).Value = Freezer.Name
LinB = LinB + 1
Else
End If
End If
Next
Next
End With
derlig = Workbooks(strFilename).Worksheets(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To derlig
FindString = Workbooks(strFilename).Worksheets(1).Range("B" & i).Value
If Trim(FindString) <> "" Then
With Sheets(1).Range("E2:E65")
Set Rng = .Find(What:=FindString, _
After:=.Cells(.Cells.Count), _
LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByRows, _
SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False)
If Rng Is Nothing Then
Sheets(1).Range("A" & i).Delete Shift:=xlUp
Sheets(1).Range("B" & i).Delete Shift:=xlUp
i = i - 1
Else
Sheets(1).Range("C" & Rng.Row).Copy
Sheets(1).Range("F" & i).PasteSpecial xlPasteAll
Sheets(1).Range("D" & Rng.Row).Copy
Sheets(1).Range("G" & i).PasteSpecial xlPasteAll
End If
End With
End If
Next
'MsgBox "Next" 9 min 25 sec processing time
End Sub
ContributeurBonjour,
lire cellule par cellule est très chronophage.
Il faut lire toutes les données en une fois dans une variable tableau, et inversement pour écrire.
Ex succinct :Dim datas ' Variant 'lire datas = Range("A1:E10") 'modifier datas(5, 3) = 150 'ligne,colonne) 'écrire Range("A1:E10") = datas = Range("A1:E10")
Ca ira 100 fois plus vite.
Par contre pour relever la couleur pas d'autre possibilité que de lire les cellules.
eric
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci-
Merci Eriiic, j'ai testé avec la macro ci-dessous. ça fonctionne, mais ça n'accélère pas tant que ça (encore 45 sec, sans compter la copie des couleurs qui n'a plus lieu).
Est-ce que l'on peut faire un tableau des worksheet (car la macro boucle sur toutes les worksheets du fichiers, actuellement 3 mais jusqu'à 9 possible).
Merci pour ton aide.
Diane
Dim compt1 As Long, compt2 As Long Dim PlageV As Variant For Each Freezer In ActiveWorkbook.Worksheets '>>>>>>>> puis-je faire des worksheet un tableau également ?? PlageV = Freezer.Range("C5:L63").Value 'Boucle For compt1 = LBound(PlageV, 1) To UBound(PlageV, 1) For compt2 = LBound(PlageV, 2) To UBound(PlageV, 2) If PlageV(compt1, compt2) <> Empty Then If PlageV(compt1, compt2) <> "Rack ID" Then 'Copie les valeurs du freezer interface Workbooks(strFilename).Worksheets(1).Range("B" & LinB).Value = PlageV(compt1, compt2) 'copie le nom du freezer Workbooks(strFilename).Worksheets(1).Range("A" & LinB).Value = Freezer.Name LinB = LinB + 1 Else End If End If Next compt2 Next compt1 Next End With -
ben oui, tu as traité la lecture mais tu continues à écrire cellule par cellule.
Il faut écrire dans un tableau. Le même si c'est pour remplacer certaines données ou un que tu déclares.
Comme apparement il ne sera pas trop long tu le dimensionnes à la taille maxi que tu risques d'avoir besoin.
Et ensuite l'inscrire en une fois : ta_plage = ton_tableau
Tu es obligé de faire feuille par feuille.
eric
avez-vous pensé à mettre en début de macro (apres sub () )
Application.ScreenUpdating = False
et en fin de macro (avant end Sub)
Application.ScreenUpdating = true
Ca peut faire gagner énormément de temps sur l'exécution d'une macro.-
@dianedgOups désolé je ne savais pas que cette commande ne fonctionnait pas sous accès...
Il faudra attendre la réponse d'un expert alors.
Bonne soirée,
