Problème de valeurs en texte
À l'aide d'un USF, j'ajoute des valeurs des les cellules. Le tout va bien.
Avec un 2e USF pour corriger ou ajouter des valeurs, les valeurs non modifiées se remettent en mode texte ? Comment faire qu'elles restent en nombre ce qui fausse mes calculs.
Voici une partie du code :
If OptionButton1 = True Then
ActiveCell.Offset(4, 0).Value = TextBox1.Value
ActiveCell.Offset(5, 0).Value = TextBox2.Value
ActiveCell.Offset(6, 0).Value = TextBox3.Value
ActiveCell.Offset(7, 0).Value = TextBox4.Value
ActiveCell.Offset(8, 0).Value = TextBox5.Value
ActiveCell.Offset(9, 0).Value = TextBox6.Value
ActiveCell.Offset(10, 0).Value = TextBox7.Value
ActiveCell.Offset(11, 0).Value = TextBox8.Value
ActiveCell.Offset(12, 0).Value = TextBox9.Value
  1. Tu peux utiliser la fonction VAL :
    ActiveCell.Offset(4, 0).Value = Val(TextBox1.Value)
    A+
    1. Bonjour Gyrus,
      Fonctionne très bien.
  2. Bonjour,
    Un autre problème survient. Si un des textbox de userform est vide, j'ai le message suivant : Erreur 13, Incompatibilité de type.
    Comment corrigé ?
      Il te faut partir du principe qu'une TextBox contient toujours du texte.
      Pour renseigner une cellule avec le contenu d'une TextBox, il faut donc convertir la valeur.
      Exemple :
      ActiveCell.Offset(4, 0).Value = CDouble(TextBox1.Value)
      A+
        J'avais oublié le CDBL. Effectivement maintenant le tout fonctionne.
