Problème installation indesign
Lors de l'installation de indesign j'ai eu ce message :
Des version bêta des produits suivants sont installées sur cet ordinateur et doivent être désinstallées avant de pouvoir continuer cette installation.
Adobe InDesign CS4
Désinstallez ces produits, redémarrez votre ordinateur, puis relancez ce programme d’installation.
ça veut dire quoi?
si ça veut dire qu'il y a un autre indesign installé sur l'ordinateur, c'est bizarre car ce n'est jamais arrivé alors que j'ai deja installé plus d'une version d'un seul logiciel sur mon ordinateur
merci d'avance
    Le message indique que vu qu'une version bêta est installée, une nouvelle installation du même logiciel ne peut se faire. Il faut donc procéder à une désisntallation complète de la version bêta.
    Souvent les versions bêta sont fournies avec un désinstalleur. Il faut l'utiliser de préférences aux autres méthodes. Sinon, voir ici :
    https://www.commentcamarche.net/faq/42013-desinstaller-des-logiciels-sur-mac#supprimer-une-application-sous-mac-os-x
    Installer plusieurs versions d'un même logiciel est rarement possible si on ne modifie pas au minimum le nom de la version déjà installée. Souvent ça marche alors, mais ce n'est pas toujours suffisant. Surtout si le logiciel en question a placé ici ou là des fichiers cachés, (licences, support, fichiers système annexes, extensions, etc...). C'est encore plus difficile lorsque il s'agit de versions logicielles dite bêta. Car ces versions sont souvent fournies gratuitement, justement parce que ce sont des versions de tests "non finies", interdisant l'installation d'une même version, mais finalisée et payante cette fois, en parallèle. Ça s'explique par des raisons commerciales, mais aussi par des raisons techniques. Les fichiers annexes portant les mêmes noms, placés aux mêmes endroits, ayant les mêmes fonctions, peuvent avoir été réécrits dans leurs versions finalisées, et donc créer des conflits avec la version bêta.
    Cordialement
