Problème FTP
Bonjour à tous !
J'ai crée un serveur FTP grâce à "typsoft FTP serveur" et je peux accéder à mon FTP avec filezilla ou le navigateur sans problème mais uniquement en local ! cela dit lorsque j'utilise mon adresse ip cela me dit qu'il y a une erreur "ECONNREFUSED"
Du côté de la box les ports 80,20,21 et 22 sont ouverts, j'ai aussi autorisé les port 20 21 22 et 80 dans les règles du trafic entrant et sortant du pare feu Windows . J'ai autorisé TYPsoft ftp serveur dans le pare feu Windows. Je précise que je n'est aucun autre pare feu.
Le problème persiste toujours ! Merci de votre aide !
PS: mon pc tourne sur Windows 8.1 et j'ai une livebox
si tu testes ta connexion wan depuis ton réseau local, c'est tout à fait normal, aucun routeur normalement constitué ne sait router sa propre adresse IP.
Il faut que tu testes ton ftp depuis une autre connexion, via VPN ou via connexion mobile 3G/4G
tu peux aussi tester depuis l'extérieur via un autre site: https://ftptest.net/
@kaumuneIl y a des logs quand tu testes depuis ce site, tu peux les coller ici ?
Slt
Tu ne peux pas utiliser ton adresse ip publique en étant dans ton réseau local
Pour tester, utilise un site externe de test comme celui-ci :
http://www.net2ftp.com/index.php
Ps : Quand tu dis que du coté Livebox, les ports sont ouverts, tu parles bien de règles NAT ?
Les port 20 et 80 (http) ne sont pas à rediriger pour du FTP
ContributeurCorrection : le 22 et 80 ne sont pas liés à FTP.
Le 20 en revanche est utilisé pour le canal de données en mode actif.
Et si on utilise ce mode il est conseillé de le forwarder ; néanmoins le mode actif a d'autres soucis coté client puisque cette connexion de données est le plus souvent filtrée. -
@kaumuneSortant ...
En mode passif, sortant du client et entrant sur le serveur
mais pas en mode actif, le flux est ouvert du serveur vers le client. donc sortant du serveur. -
