Probléme cactiplug
Salut j'ai essayé de configurer cactiplug mais j'ai rencontré un problème lorsque je clique sur la soleil en rose il me dit (
error while connecting to the DB server
) par contre j'ai bien configué le
cactiplug.php
comme le fichier
/etc/cacti.debian.php
  1. Merci , j'ai essayer mais c'est la même erreur :(
      Sans plus de précisions, impossible de répondre... Donc ma réponse est que tu t'es peut-être trompé dans les étapes que je t'ai indiqué. Vérifie que ton global.php est correct, regarde dans /var/log/mysql/ les logs pour voir si effectivement, cacti tente de s'y connecter etc...
  2. Modérateur
    Merci de soigner l'orthographe.
    Le message d'erreur indique ton plugin a besoin d'un serveur de base de données (mettons mysql ou postgresql), à besoin que tu lui indiques où le trouver (ip, port, nom de la base, etc...). Apparemment ça se définit dans global.php :
    https://www.debian-fr.org/t/cactiplug-php-probleme/61775
    Pour installer au préalable installer et configurer mysql :
    apt-get update
    apt-get install mysql-server
    Il faut aussi préalable que ladite base soit créée avec les droits adéquats pour permettre au plugin de la manipuler.
    https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-database.html
    https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/grant.html
    mysql -u root -p
    create database cacti
    create user 'cactiuser'@'localhost' identified by 'myP4ssw0rd'
    grant all on cacti.* to 'cactiuser'@'localhost'
    Bonne chance
