MacbookPRO probleme
Salut tout le monde !
j'ai un petit soucis avec mon Macbook pro 15" 2011, il est très long au démarrage.
La config :
2 GHz Intel Core i7
8 GO Ram1600 mhz
carte graphique intel et AMD au total de 768 MB de VRAM
S'il vous plait y'a t'il une solution d'accélération de démarrage ?
Merci d'avance.
    Avec ces caractéristiques, ce doit être un Macbook Pro de début 2011, sauf que les barrettes mémoire d'origine sont en 1333 mhz et non 1600 mhz.
    Ce surcroit de cadence ne sert à rien, car le système se cale sur la cadence la plus basse du système. le BUS entre processeur et mémoire.
    Par contre, cela peut éventuellement ralentir légèrement le démarrage, lorsque le système contrôle l'intégrité des barrettes. Mais pas de manière notable si c'est le cas.
    Ce qui aurait été utile, c'est donner la version OS X installée, pour voir si une réparation du disque peut améliorer la situation, donc dans l'ignorance :
    Les réparations éventuelles selon la version système :
    - Si ce Mac est sous Mac OS 10.6 ou antérieur, suis cette procédure :
    https://www.commentcamarche.net/faq/15279-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-6-et-versions-anterieures
    Note : il s'agit d'une réparation faite après démarrage depuis le DVD d'installation ou par la méthode fsck -fy si le disque d'installation originale est absent
    - Si ce Mac est sous Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 ou 10.10 :
    https://www.commentcamarche.net/faq/36405-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-7-os-x-10-8-os-x-10-9-os-x-10-10-lion-mountain-lion-mavericks-et-yosemite
    Il s'agit d'une réparation faite après démarrage du Mac depuis sa partition de secours
    - Si le Mac est sous OS X 10.11 ou supérieur :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37641569-entretenir-et-reparer-macos-x-10-12-10-13-et-suivants
    => Le reset de son unité de gestion SMC :
    https://support.apple.com/fr-fr/HT201295https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
    => Le reset de la PRam, pour ça, tu l'éteins, puis tu le redémarres, et dès qu'il a démarré tu appuies sur ces 4 touches :
    alt cmd P R
    tu ne lâches pas ces 4 touches avant d'avoir entendu 3 fois le "gong" de démarrage
    Bonne suite !
    Cordialement.
    1. Pour les barrettes ram s'etait du 4GB 1333 MHZ .. et j'ai installer des neufs de 8 GO 1600mhz.
      Vraiment merci beaucoup Francis bonne journée.
