Problème de son sur PC portable
Après avoir passé mon PC en Windows 7,
le pilote audio Realtek AC'97 Audio ne peut être lancé (code 10) et est précédé d'un point d'exclamation jaune. J'ai essayé de réinstaller le pilote audio et redémarrer, le problème persiste.
Ma configuration :
Carte Mère :Quanta,modèle 3091,version 47.0D
CPU : AMD Turion(tm) 64 ML-28
Carte audio : Realtek AC'97 audio
ATI Technologie
PCI\VEN_1002&DEV_4370&SUBSYS_3091103C&REV_02\3&13C0B0C5&0&A5
pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
Merci d'avance de votre aide, cordialement
AleTr
13 réponses
Le problème décrit concerne le pilote Realtek AC'97 audio sous Windows 7 qui ne démarre pas et affiche un code 10 avec un point d'exclamation jaune. Plusieurs réponses suggèrent de désinstaller entièrement Realtek et tous les pilotes, puis d'installer manuellement le pilote Realtek extrait d'un dossier Vista64. Une autre piste consiste à utiliser le pilote correspondant à Vista64 en l'installant via le gestionnaire de périphériques après dézippage et redémarrage. D'autres évoquent Windows Update et les mises à jour, y compris le SP1, comme condition nécessaire, et une vérification d'intégrité des fichiers système peut ne révéler aucun problème.
    Pour le code 10, regarde --> ici
    Vois dans Méthodes de dépannage
    1. Là, j'ai du pain sur la planche; je te tiens au courant un peu plus tard
      Merci encore!
  2. Modérateur
    Le système d'exploitation d'origine était bien XP ?
    Chez HP, il n'y a plus de support pour ce modèle de pc.
    1. oui,,à l'origine,c'était bien XP.
      Bon,
      est-ce qu'il faut chercher un autre pilote ou s'agit-il de la carte audio qui serait endommagée?
      En tout cas,merci beaucoup pour toute cette recherche que tu as faite,Kaneagle.
      Je ne veux pas plus abuser de ton temps
  3. Modérateur
    Télécharge ce pilote --> Realtek.zip
    et met-le dans tes documents.
    Fais clic droit sur --> Realtek.zip
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers Realtek
    Va dans démarrer
    Panneau de configuration
    Désinstalle de nouveau Realtek audio, si présent.
    Va dans le gestionnaire des périphériques
    Fais clic droit sur Realtek audio
    Désinstalle-le (incluant tous les pilotes)
    Redémarre le pc.
    Retourne dans le gestionnaire de périphériques
    Fais clic droit sur le périphérique audio
    Mettre à jour le pilote
    Rechercher un pilote sur mon ordinateur
    Parcourir
    Va dans tes documents
    Sélectionne le dossier --> Realtek
    OK, suivant
    Redémarre
    1. windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote
      1->ne pas installer ce pilote; vérifier la présence d'un pilote mis à jour pour votre périphérique sur le site web du fabricant
      ou
      2 ->installer ce pilote quand même; n'installer que les pilotes provenant du site web ou d'un disque du fabricant pour éviter d'endommager votre ordinateur
      Quelle solution choisir? La 1 ou la 2?
    2. Modérateur
      Installe tout de même le pilote.
    3. "Windows a rencontré un problème lors de l'installation du pilote pour votre périphérique
      Windows a trouvé un pilote pour votre périphérique,mais a rencontré une erreur en essayant de l'installer.
      Realtek AC'97 Audio.Ce périphérique ne peut pas démarrer.(Code 10)"
    4. il y a aussi un point d'exclamation jaune sur "contrôleur de stockage de masse" du pilote de technologie mémoire
      Y a-t-il un lien avec le problème audio?
    5. Modérateur
      Non, je crois que c'est pour le lecteur de cartes.
  4. Modérateur
    Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
    Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
    Le reste jusqu'à la fin n'est pas nécessaire.
    Regarde l'exemple sur le tuto.
    Colle le rapport dans ton prochain message.
    1. voici le rapport obtenu
      --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
      Version AIDA64 v5.60.3700/fr
      Module de test 4.1.643-x64
      Site web https://www.aida64.com/
      Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
      Ordinateur HPWIN7
      Générateur TROUSSIER
      Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.19135 (Win7 RTM)
      Date 2016-02-24
      Temps 13:48
      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Type de système ACPI x64-based PC (Mobile)
      Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer 11.0.9600.18204
      DirectX DirectX 11.1
      Nom du système HPWIN7
      Nom de l'utilisateur TROUSSIER
      Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure 2016-02-24 / 13:48
      Carte mère:
      Type de processeur Mobile AMD Turion 64 ML-28, 1600 MHz (8 x 200)
      Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Pavilion ze2000 (EF145EA#ABF)
      Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200M, AMD Hammer
      Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Corsair Value Select VS1GSDS333 1 Go PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
      DIMM2: Corsair Value Select VS1GSDS333 [ TRIAL VERSION ]
      Type de Bios Phoenix (08/09/05)
      Moniteur:
      Carte vidéo Carte graphique VGA standard (128 Mo)
      Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200M (RS480M)
      Moniteur AU Optronics B150XG01 V8 [15" LCD]
      Multimédia:
      Carte audio ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur de stockage de masse
      Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Disque dur FUJITSU MHT2080AT PL ATA Device (80 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique PIONEER DVDRW DVR-K15 ATA Device (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS) 2000 Mo (1327 Mo libre)
      E: (NTFS) 2000 Mo (1287 Mo libre)
      F: (NTFS) 15006 Mo (4658 Mo libre)
      Taille totale [ TRIAL VERSION ]
      Entrée:
      Clavier Clavier standard PS/2
      Souris Souris HID
      Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
      Réseau:
      Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale 00-C0-9F-BD-22-7F
      Carte réseau Broadcom 802.11g Network Adapter
      Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet Realtek RTL8139/810x Family (192. [ TRIAL VERSION ])
      Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
      Modem Motorola SM56 Data Fax Modem
      Périphériques:
      Contrôleur FireWire Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
      Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
      Contrôleur USB2 ATI SB400 - USB 2.0 Controller
      Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
      Batterie Adaptateur secteur Microsoft
      Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
      Batterie Batterie composite Microsoft
      DMI:
      Distributeur du Bios Hewlett-Packard
      Version du Bios F.0A
      Fabricant du système Hewlett-Packard
      Nom du système HP Pavilion ze2000 (EF145EA#ABF)
      Version du système Rev 1
      N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère Quanta
      Nom de la carte mère 3091
      Version de la carte mère 47.0D
      N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis Quanta
      Version du châssis N/A
      N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Notebook
  5. Modérateur
    Le SP1 est-il installé ?
    Va sur windows update et fais toutes les mises à jour.
    Vois également si on te propose un pilote pour l'audio.
    1. SP1 a été installé; les mises à jour importantes de Windows update ont été faites.
      Dernièrement,Windows update a fait une recherche pilote de contrôleur de masse…...échec d'installation.
      Est-ce que cela a un rapport avec le pilote audio qui pose problème?
  6. Modérateur
    D'où vient cette version windows ?
    Une version modifiée, non-officielle ?
    1. oui,c'est une version officielle puisqu'elle a été "activée"
  7. Modérateur
    Procède à un sfc.
    Va dans démarrer
    Tous les programmes
    Accessoires
    Fais clic droit sur --> invite des commandes
    Choisis --> exécuter en tant qu'administrateur et valide
    Tape --> sfc /scannow et enter.
    Une vérification des fichiers système va se faire.
    1. résultat:
      "le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité"
  8. Modérateur
    Va dans démarrer
    Désinstalle Realtek audio, si présent.
    Redémarre le pc.
    Essaie de nouveau d'installer le pilote manuellement.
    1. quand tu dis "incluant tous les pilotes",ça veut dire quoi,uniquement le pilote du controller audio,vidéo et jeu?
    2. Modérateur
      Oui, et s'il y a une demande pour la suppression de tous les pilotes, accepte.
    3. résultat:
      "le pilote du périphérique n'a pas pu être installé": aucun pilote n'a été trouvé.
      windows a rencontré un problème lors de l'installation du pilote; windows a trouvé un pilote pais a rencontré une erreur en essayant de l'installer
      Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)
      Que faire?
  9. Modérateur
    Essaie celui-ci --> Realtek
    Fais clic droit sur --> 6305_Vista.....zip
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers 6305_Vista......
    Va dans le gestionnaire de périphériques
    Fais clic droit sur le périphérique en question
    Parcourir
    Va dans le dossier du pilote dézippé --> 6305_Vista......
    Sélectionne le dossier --> Vista64
    OK, suivant
    Redémarre
    1. -à la suite de la procédure,j'ai:
      "Windows a déterminé que le pilote de votre périphérique est à jour:"Realtek AC'97 Audio"
      -après redémarrage,dans propriété du pilote/état du périphérique j'ai:
      "ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)
      Et toujours pas de son bien sûr
      Il est coriace le bougre !
  10. j'ai suivi tes conseils mais pour l'instant,le triangle jaune est toujours sur Realtek AC' 97 audio et pas de son.
    merci en tous cas Kaneagle,
    Si tu as d'autres idées...
      Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
      Télécharge ce pilote --> Conexant.zip
      Mais pas certain que ca va fonctionner ?
      Fais clic droit sur --> Conexant.zip
      Choisis --> 7Zip
      Choisis --> extraire vers Conexant
      Parcourir
      Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> Conexant
      OK, suivant
      Redémarre
      1. bonsoir,
        le PC: HP Pavilion ze 2000
        N0 produit: EF145EA#ABF
        en Windows 7 64 bits
          C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
          Windows 7 en 32 ou 64 bits ?
