Problème formatage pc
RésoluJ'ai voulu formater mon pc Asus R500V comme je l'ai déjà fait auparavant sous windows 8. Là il est sous windows 10 j'ai fait un redémarrage, j'ai appuyé sur F9 et il m'a mis un code erreur
Je sois faire quoi ????
Merci beaucoup pour votre aide ! !!
14 réponses
Un utilisateur souhaite formater un Asus R500V sous Windows 10 après une tentative sous Windows 8 et obtient un code d’erreur après avoir appuyé sur F9 au redémarrage. Plusieurs réponses mentionnent des options du Windows boot manager et l’accès au setup; des conseils consistent à démarrer depuis un DVD ou à choisir le lecteur via F9 ou Esc. Certaines propositions expliquent aussi comment échapper rapidement au démarrage pour forcer le choix du lecteur, d’autres évoquent l’installation via DVD, et une réponse rappelle qu’une image système peut coûter cher. En cas d’échec, les échanges suggèrent que l’installation peut démarrer après sélection du support et que la clé est d’accéder au menu de boot sans modifier définitivement le BIOS.
ContributeurParfait,essaye de penser à la sauvegarde du système.
d'après diverses infos, il semblerait que lorsque que l'on réinstalle Windows 10, comme tu l'as fait, après l'avoir installé avec la mise a jour, celui çi est activé gratuitement.
pourrais tu nous dire si c'est bien le cas pour toi.
pour ce faire, fait un clique droit sur "ordinateur" puis "propriétés" et regarde en bas de page a gauche.
Un grand grand merci surtout à toi cado21 !!!!!!
Problème résolu ouffff
Vous êtes vraiment super !!!! -
ContributeurVoici comment procéder pour télécharger l'iso w10.
Rends toi sur cette page:
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
Clic sur :telecharger maintenant l'outil.
Enregistrer et executer media creation tool.exe
Accepter le contrat.
Creer un support d'installation pour un autre pc
Suivant
Decocher:utiliser les options recommandées pour ce pc
Suivant.
Choisir fichier iso ou clé usb(l'iso tu pourras faire un dvd ou une clé ,prend l'iso)
Nommer et attribuer l'emplacement pour le fichier iso
enregistrer.
3 gigas à télécharger.
Graver un dvd avec l'iso avec cdburnerxp faire :graver une image iso.
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5693-cdburnerxp/
Verifies que tu n'a pas une version professionnelle de windows avant de commencer.(t'en souviens tu?) -
ContributeurJe comprend ,mais quelqu'un dans ton entourage peut-il le faire?
Il faut télécharger un fichier de 2à3gigas et ensuite graver un dvd ou mettre sur clé usb. -
ContributeurPourquoi tu ne peux pas telecharger un fichier iso qui servira
à réinitialiser ton pc?,c'est pas très compliqué. -
Munissez-vous d'un DVD d'installation de W8 ou W10.
Dans le BIOS (Enter Setup), il faudra activer le démarrage sur le lecteur CD/DVD en non pas le Disque Dur interne.
Valider et redémarrer.
A+-
@cristaliJe ne sais plus rien telecharger... je n'ai plus accès qu'au set up
@Chouette272004Je ne comprends pas très bien.
Pour réinstaller un système après un formatage (puisque vous avez l'air de connaitre les manipulations à effectuer), vous deviez avoir un CD/DVD d'une version de Windows sous la main, non ?
Inutile d'aller chez un informaticien... -
@JackNon car j'avais trouvé la marche à suivre ici et il n'y avait pas besoin de cd d'installation puisqu'aujourd'hui quand on achète un pc le logiciel d'exploitation est dedans...
ContributeurEssaye de demarrer en appuyant très vite sur f9 et dis moi ce qu'il se passe.
ContributeurPour l'instant ne touche pas au setup(au bios)
Quelle était la 2e option après windows boot manager? -
ContributeurIl faut appuyer,tapoter,très vite sur le bouton échap.
ContributeurTu ne peux rien télécharger?
Appuies sur le bouton marche de ton pc et de suite appuies sur la touche echap,tu devrais avoir un menu. -
ContributeurLes sauvegardes du système doivent être faites avec un système sain bien sur.
Il y beaucoup de logiciels gratuits pour cela.
L'avantage c'est que la réparation est beaucoup plus rapide ,tous les paramètres et logiciels sont rétablis.
Le mieux dans ton cas serait de réinitialiser w10.
J'ai mis un tuto sur le post précedent.
C'est ok pour les mots de passe?
Si tu ne comprend pas quelque chose ,reposte un message. -
ContributeurIl n'est pas question d'avoir peur ,mais être conscient que quand on trifouille le système d'exploitation,mieux vaut prendre des précautions.
Un formatage ça peut aussi foirer.
Donc penser toujours à pouvoir revenir en arrière en ayant fait une image de son système sur un disque dur externe si possible.
En ce qui concerne ton cas voici les possibilités.
Réinitialiser w10,car pour w8 c'est mal barré mais pas impossible et pas
très oppurtun.
Réparer ton système actuel.
Reinstaller w10, à partird'un dvd w10.
Reinitialiser n'est pas une mauvaise idée: windows réinstalle son système
avec normalement des fichiers neufs.
Tu as le choix entre conserver ou non tes données personnelles.
Tu as le choix de faire ou non une image système avant, mais c'est vrai
que si ton système déconne c'est pas l'idéal.
Si tu réinitialises tu devrais retrouver un système plus performant,mais les logiciels qui ne sont pas de base devront être réinstallés.
Penser aux mots de passe dans firefox etc
Soit tu te souviens des mots de passe soit tu sauvegarde firefox si tu l'as
avec mozbackup.
Si cette réinitialisation échouait,ça peut arriver. il faudrait réinstaller w10 avec le dvd.
Tutoriel réinitialiser w10:
https://www.google.fr/search?q=recuva+tutoriel&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Q7S4Vt7QIsTxaOSii6gL-
Mes données personnelles sont sauvegardées.
Ayant déjà formaté plusieurs fois mes pcs, j'avais totalement confiance. Faire une image système demande un logiciel qui coûte. Et j'ai parfois l'impression qu'en remettant cette image on remet toutes les crasses et les mises à jour avec.
vous ne m'avez toujours pas dit ce que je peux faire.
Bien cordialement
ContributeurAs tu fait une sauvegarde du système et de tes données personnelles?
ContributeurBonjour.
Tu as du perdre la fonction de restauration à l'état d'usine qui était livrée avec w8.
Veux tu retourner sur w8 ou rester sur w10?
