Problème avec aboutbuster
bonjour,
Comme j'ai un problème avec mon exploreur, une page about blank, j'ai suivi un tutorielle qui me demande d'installé aboutbuster en mode sans echec pour en quelque sorte faire un ménage dans tout ce qui ne va pas, mais le problème est que ce programme m'indique en rouge qu'il va juste scanner et non supprimer, ce qu'il est sencé faire, je ne comprend pas pourquoi, si quelqu'un a eut ce problème ou à une idée sur la façon d'y remédier je le remercie par avance de me renseigné
à bientot quelqu'un j'espère
isabelle
Internet Explorer 6.0
61 réponses
Problème : une page about:blank apparaît sous Windows XP et Internet Explorer 6, AboutBuster indiquant en rouge que seul le scan est effectué sans suppression malgré l'infection présumée. Pour y remédier, il faut identifier l'infection CoolWebSearch et suivre des étapes manuelles incluant téléchargement de Ad-Aware, AdSpy et AboutBuster, redémarrage en mode sans échec et désactivation de services malveillants. Ensuite, il convient d'arrêter les processus malveillants, d'utiliser HijackThis pour supprimer les entrées, et d'exécuter AboutBuster pour scanner et supprimer les éléments résiduels, puis de restaurer les fichiers critiques et vérifier via Spybot ou AVG. En cas de doute, des vérifications comme VirusTotal peuvent aider à évaluer les fichiers suspects et guider le nettoyage, notamment pour des éléments échappant aux outils d'origine.
    Re,
    Merci Moe pour cette précision ;).
    Isabelle :
    L'infection dont tu es atteinte est une infection Coolwebsearch. C'est une infection assez rude ! On va devoir
    supprimer sa manuellement. Donc attention, si tu ne comprends pas quelques chose, dis le moi ne passes pas a l'étape suivante !
    1/ Commence par télécharger ces programmes :
    Ad -AWARE : http://lavasoft.element5.com/default.shtml.fr
    ADSSPY : https://www.bleepingcomputer.com/download/ads-spy/
    AboutBuster (si tu l'as déjà, parfait) : https://www.bleepingcomputer.com/download/linux/
    Et un petit .reg : https://www.bleepingcomputer.com/download/linux/ , installe-le sur ton bureau et N'Y TOUCHE PLUS JUSQUA NOUVEL ORDRE !
    Installe tous ces logiciels, SAUF LE .REG !!.
    2/ Redemarre en mode sans échec
    Attention lors du redémarrage en mode sans échec, tu n'as pas accès a internet, donc note soignieusement ou imprimes ces données ;).
    Tuto pour redémarrer en mode sans échec : http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/SECURITE/Securite/redemarrer-mode-echec-sujet_1526_1.htm
    3/ Identification des fichiers qui corresponednt au malwares !
    * Cliquez sur le bouton démarrer, puis panneau de configuration.
    * Dans le panneau de configuration, double cliquez sur Outils d'adminisration.
    * Ouvrez le menu Service.
    * Cherchez une de ces entrées :
    o Network Security Service
    o Workstation NetLogon Service
    o Remote Procedure Call (RPC) Helpe
    * Lorsque vous l'avez trouvé, double-cliquez dessus, puis :
    o Changez le type de démarrage en désactivé
    o Cliquez sur le bouton Stop pour arreter le service
    o Notez sur un papier le chemin du fichier mis en service. Nous nous en servirons plus tard.
    * Cliquez sur OK et fermez toutes les fenêtres.
    Maintenant nous connaissons le fichier utilisé en service.
    4/ Arreter les processus du malwares pour éviter de se refaire infecter !
    # Appuyez simultanément sur les touches CTRL+ALT+SUPPR et cliquez sur "gestionnaire de taches".
    # Si vous êtes sous Windows XP/2000, cliquez sur l'onget Processus, vous obtenez la liste des processus
    # Cherches ces processus :
    C:\WINDOWS\system32\addtm.exe
    C:\WINDOWS\system32\d3tg.exe
    Pour chacun de ces processus (ci-dessus), sélectionnez le et faites "Fin de Tache" en bas à droite de la fenêtre.
    5/ Supprimer les entrées avec Hijackthis :
    Ouvre Hijackthis et clique sur "Do a system scan only" et coche ces lignes :
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\nrmst.dll/sp.html#22776
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\nrmst.dll/sp.html#22776
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\nrmst.dll/sp.html#22776
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\nrmst.dll/sp.html#22776
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\nrmst.dll/sp.html#22776
    R3 - Default URLSearchHook is missing
    O2 - BHO: (no name) - {E8984C19-4F50-8481-1547-7D6A5E65DA64} - C:\WINDOWS\system32\javazv.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [addtm.exe] C:\WINDOWS\system32\addtm.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [d3tg.exe] C:\WINDOWS\system32\d3tg.exe
    O16 - DPF: Interface Chat Voila - http://chat10.x-echo.com/version3/Applet/vchatsign.cab
    O16 - DPF: {084DAC27-6FA3-4F55-9005-033F2F102F5C} (ITPPDiagIE Class) - http://downloads.winwise.fr/Common/npwwg.cab
    O16 - DPF: {ABB08127-7417-11D4-8566-00500448008D} (Chat Class) - http://downloads.winwise.fr/Common/npchatlax.cab
    O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Helper ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\mfcse.exe
    Puis quand tu as coché ces lignes, cliques sur "Fix Checked"
    6/ Supprimer tous les fichiers du malware
    Maintenant que les programmes du malwares sont arretés et supprimés de la base de registre, nous pouvons supprimer ces fichiers du disque dur.
    # Double-cliquez sur le poste de travail
    # Double-cliquez sur le disque C
    # Double-cliquez sur le dossier Windows
    # Enfin double-cliquez sur le dossier system32
    # Cherchez le fichier javazv.dll et supprimez le.
    Ensuite :
    # Cherchez le fichier addtm.exe et supprimez-le.
    Ensuite :
    # Cherchez le fichier d3tg.exe et supprimez-le.
    Ensuite :
    # Cherchez le fichier nrmst.dll et supprimez-le.
    7/ Supprimez le fichier utilisé en service par le malware
    On va maintenant supprimer le fichier qui était utilisé par le service lors de l'étape 3
    # Cherchez le fichier mfcse.exe et supprimez-le.
    8/ Nettoyage de la base de registre :
    Nous devons ensuite supprimer les entrées du registre, qu'HijackThis n'a pu nettoyer.
    * Ouvrez le fichier cws-hsa.reg téléchargé précedemment en double-cliquant dessus.
    * Lorsque Windows vous demande, si vous voulez inscrire les entrées, acceptez en cliquant sur oui.
    9/ Utilisation d'about:buster
    * Ouvrez about:buster
    * Lorsque about:buster est ouvert, cliquez sur le bouton OK
    * Appuyez sur le bouton Start
    * Cliquez sur le bouton OK
    * Lorsque le programme vous demande si vous désirez arreter le processus explorer.exe, acceptez en cliquant sur le bouton Yes.
    * Le programme va ensuite scanner tous les fichiers utilisés par le malware et les supprimer s'ils en trouvent.
    * Il vous est ensuite demandé si vous désirez scanner à nouveau l'ordinateur. Répondez Oui
    10/ Remplacez les fichiers critiques qui ont été supprimé par le malware.
    A partir de là, ne t'inquiètes plus tu n'es plus infecté !
    # Redémarrer en mode normal.
    # Le malware supprime le fichier appelé shell.dll. Suivez les instructions pour le restaurer :
    Si vous êtes sous Windows XP téléchargez le fichier shell.dll à partir d'ici : https://www.bleepingcomputer.com/download/linux/
    Une fois téléchargé, décompressez le et copier le fichier shell.dll dans les dossiers suivants (%windir% est soit le dossier windows): %windir%\system32 et %windir%\system
    11/ Vérification
    Installez la dernière version de Spybot S&D : https://www.safer-networking.org/?lang=fr
    Tuto pour Spybot : https://www.malekal.com/spybot-search-destroy-proteger-desinfecter-pc-virus/
    Le malware supprime le fichier host, nous devons le restaurer, pour cela, téléchargez Hoster Download Link : http://www.funkytoad.com/download/hoster.zip
    Télécharge AVG Anti-Spyware:
    https://www.avg.com/en-ww/free-antivirus-download
    Tu l'installes.
    Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour. Patiente
    Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils)
    Puis sur l'onglets Comment réagir, clique sur Actions recommandées. Sélectionne Quarantaine.
    Reviens à l'onglet Analyse. Clique sur Analyse complète du système.
    A la fin du scan, choisis l'option " Appliquer toutes les actions " en bas.
    PENSE BIEN A TOUT SUPPRIMER !!
    Clique sur "Enregistrer le rapport". Ceci génère un rapport en fichier texte qui se trouve dans le dossier Reports du dossier d'AVG Anti-Spyware.
    poste le rapport AVG!
    BONNE CHANCE !! ET SURTOUT SI TU AS UN DOUTE NE SAUTE PAS VERS LA PROCHAINE ETAPE, VIENS m'EN PARLER !!
    1. re,
      Hey... Jolie manip Darkkiller :-)
      Ca a du te demander quelques recherches !
      a++
      ps:
      Par contre le reg de bleeping ne couvre pas le service ' 11Fßä#·ºÄÖ`I' d'isabelle...
  2. Me revoici en cours d'installation d'antivir...
    Y'a un truc que je comprends pas dans le tutorial, en gros l'antivirus il va marcher en temps réel ou faudra quand même que je fasse des scans ? Tous les combien à ton avis ?
    Et euh c'est vraiment nécessaire le redémarrage en sans échec ?
    Merci de ta patience :D
    1. Merci merci :)
      Bon, maintenant que le cd est fait, faudrait voir à protéger le p'tit nouveau... Je vais relire tes conseils mais je crois qu'il en fallait 3, dont AVG qui ne semble pas être gratuit. Y'a moyen de bien le protéger gratuitement ou pas ?
      A bientôt, tu notes hein je le protèges d'emblée celui là ça m'a servi de leçon lol.
      1. Me revoici après pas mal de temps !!
        Donc voilà, j'ai un bel ordi portable tout neuf d'il y a une heure et je me disais que vous pourriez peut-être m'aider à le protéger ?
        Bon si vous avez autre chose à faire je comprends hein ;)
        Mais ca m'arrangerait un p'tit coup de main lol.
        Je préfèrerais si possible des logiciels gratuits (en fait j'aimais bien AVG mais apparemment il est payant ?)
        Et euh je m'embrêle un peu aussi avec Vista, pas facile tout ça !
        Je vais avoir la wifi à la fac et j'ai peur de ne pas réussir à l'installer bref, tous les conseils seront les bienvenus.
        A bientôt et meci si vous passez encore par ici.
        Pascale.*
        1. encore moi, j'ai oublié ce qui me stresse le plus je vous explique !
          le vendeur m'a dit que c'est à moi de créer le cd de sauvegarde de windows vista, et le hic c'est que j'ai acheté le pc d'expo, donc il ne me demande rien l'ordi et je voudrais créer ce cd au plus vite....
          Voilà, merci !
      2. Contributeur
        Re,
        Désolé, quelques problèmes internet :S.
        C'est un peu normal, Ton PC est plein de logiciels de sécurité, C'EST BON !! :D
        1. Coucou,
          Désolée problèmes de connexion hier.
          Donc je vais bien suivre tes conseils Darkkiller, mais comme je rame pas mal en bas débit je vais donner ma clé à Isa pour qu'elle me les mette dessus, ça va me faire gagner du temps.
          Je vous tiens au courant de l'évolution des choses, mais on va le protéger cette semaine ;)
          En fait il retourne très bien sur le net, c'est juste que maintenant à l'allumage il lui faut 5 bonnes minutes avant d'être opératif.
            Re,
            Un keylogger est un enregistreur de frappe au clavier, où le pirates peut voir tous ce que tu tapes et te voler tes mots de passes sans problèmes.
              Re,
              Pour les sites de jeux : OK ;) Mais attention quand même :) Et fait bien gaffe de ne pas ouvrir les pubs :)
              Des antivirus gratuits, tu en as plusieurs, comme :
              - Avast (NUL)
              - Antivir (Très bien, mais en anglais (enfin si tu sais ce que sa veut dire "delete", "quarantine", parfait))
              - Active virus shield (Bon, car il est basé sur le moteur de mise à jour et d'analyse Kaspersky)
              Mais je pense que MOE et moi nous te conseillons vivement Antivir.
              Voici le lien de téléchargement : https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/13198.html
              Et un petit tuto d'installation : https://www.malekal.com/avira-free-security-antivirus-gratuit/#mozTocId71944
              Puis pour te faire un peu peur sur avast :), voici un comparatif avec antivir : http://forum.malekal.com/ftopic3528.php
              Puis bien sûr, désinstalle NORTON, et désinstalle-le proprement avec ce désinstallateur :
              http://ftp.symantec.com/...
              Non 3 logiciels ne te feront pas ramer. Moi j'ai aussi 3 logiciels :
              - Kaspersky Internet Sécurity
              - AVG Anti-Spyware
              - Et un Anti-Keylogger.
              Et mon PC tourne parfaitement.
              Les pare-feux, certes font peur, quand ils sont MAL REGLES !
              Pour cela, je te conseille de télécharger le pare-feu de Kerio, dont je t'aiderais si tu as quelques problèmes. Bien sûr désinstalle l'ancien avant d'installer Kerio :).
              Télécharge ce pare-feu KERIO: ( pare-feu, qui reste gratuit après la période d'essai de 21 jours! ) , ici : < http://www.dsi12.fr/telechargements/vnc/kerio-kpf-4.2.2-911-win.exe >
              ou là :< http://www.infos-du-net.com/telecharger/Firewall-Kerio-Personal,0301-390.html >
              •- Ensuite lancer l'installation de ce pare-feu.
              Pour cela:
              - tu dois impérativement couper la connexion de ton modem (débranche-le),
              -Ça peut être un routeur et tu es relié par un câble, tu débranches le cable.
              -Ça peut être un mécanisme wifi. Tu l'arrêtes ou tu le débranches si c'est un dongle).
              -ensuite installer ce pare-feu une fois téléchargé ,
              -et l'activer ( vérifier à ce moment que celui de Windows soit bien désactivé
              -si non, fais-le manuellement, comme ceci : - Démarrer ->panneau de config (en affichage classique) -> pare-feu windows et tu le mets sur "désactiver". )
              •- et enfin si tout s'est bien déroulé, rétablir ta connexion à Internet. .
              Eventuellement mettre à jour Kério.
              Visite ceci: < https://kerio.probb.fr/ > ; c'est ton intérêt .
              Et clic là où renvoient les flèches < http://img249.imageshack.us/img249/1538/screenshot254tq8.gif >
              Sur ce site, tu seras aidé spécifiquement à Kerio.
              Merci à Boulepate.
              Avec ces tutoriels pour configurer et comprendre l'utilisation de Kerio
              - http://www.chez.com/leppa/scripts/kpfV4.html
              - https://www.vulgarisation-informatique.com/kerio.php
              -Tuto - https://forums.cnetfrance.fr
              -Bloquer des ports avec Kerio - créer une règle de filtrage < https://www.vulgarisation-informatique.com/bloquer-ports.php >
              1. Merci pour toutes ces explications Darkkiller, je vais installer tout ça lundi là j'ai peur de ne pas avoir le temps... Je n'aurai pas pensé qu'il faille quelque chose pour virer Norton.
                Pour les pare feu je n'en ai pas je crois, je me trompe tu en as vu un quelque part sur mon pc que tu me dis de le désinstaller ? (j'ai honte, je ne sais même pas ce que j'ai... Enfin je ne crois pas en avoir un).
                Je vais donc opter pour antivir et Kério.
                Par curiosité je peux te demander ce qu'est un key-logger ?
                Encore merci, bon week end ainsi qu'à Moé :)
            2. Contributeur
              Re,
              Exactement MOE, tu lis dans mes pensées :D.
              Je pense qu'il serait bien de désinstaller NORTON.
              Maintenant si tu n'es pas d'accord, PASCALE, je suis de ton avis.
              Il y a une règle d'or, ANTIVIRUS (pas norton ni avast :)) + PARE-FEU (Kerio ou Zone Alarm, ou les pare-feu de Kaspersky) + Anti-Spyware ( Avg Anti-Spyware) = PROTECTION MAXIMALE.
              Maintenant il faut éviter de télécharger EN PEER-TO-PEER (Emule, Kaaza etc....) eviter les sites pornographiques ( sa bombardes de pubs :)), et éviter les sites de crack, ou de Hack.
              1. Pour norton je ne suis pas contre mais je ne comprends pas qu'il puisse utiliser mes ressources alors qu'il ne tourne pas ?
                Je vais suivre ce que tu me dis Darkkiller, mais par contre ça ne va pas ramer encore plus avec en fond 3 logiciels qui tournent ?
                Pour l'antivirus il en existe des gratuits ?
                Les pare-feu me font peur je crois que ça gêne pas mal quand on surfe non ? De toutes façons vous m'aiderez à régler tout ça pour que j'ai la paix ;)
                Bon, l'AVG j'ai compris comment ça marche alors ça va :)
                Pour Emule nickel on l'a mis sur le pc d'isa lol (pour moi un portable c'est pas fait pour ça), et par contre les sites de jeux tu en penses quoi ? Il y a pas mal de pubs aussi mais j'avoue avoir un petit faible pour ça...
                Je commencerais les prochaines manip lundi matin.
                Eviter les sites de crack... Ok mais alors je ne saurai jamais faire ma curieuse dans les boites aux lettres des autres lol
            3. Salut
              Ca ne m'embête pas du tout pour AVG Pascale, au contraire, c'est toi qui vois.
              Penses juste à me le rappeller quand tu voudras qu'on vérifie.:-)
              Pour les lenteurs, c'est vrai que les pages des forums doctissimo sont assez lourdes, mini 200/250 ko jusqu'à plus de 350 ko pour certaines, mais le problème en fait, c'est que ces lenteurs on l'air d'être assez passagères apparement et donc il est difficile de cibler ou de dire que tel ou tel programme en est responsable, sinon elles serait beaucoup plus permanentes si ca venait d'un prog en particulier.
              Est-ce que c'est la même chose que tu surfes avec le navigateur d'AOL ou IE ? Ou c'est pareil ?
              Kaspersky n'a rien trouvé comme te l'a déjà confirmé Darkkiller, ce qui est une bonne chose.
              Darkkiller, pas besoin d'attendre mon avis, si tu as quelque chose à proposer, ne te gène surtout pas (tu pensais à la désinstal de Norton ?), car de mon côté je ne vais pas pouvoir me reconnecter aujourd'hui ou alors surement assez tard dans la soirée, voire demain, désolé.
              A plus tard.
              ps:
              Pour les changements de présentation, est-ce que tu utilises le programme Ccleaner ou est-ce que tu as l'habitude de nettoyer les éléments en vert avec Spybot ?
              1. Me revoici...
                Et bien je ne sais pas trop à quoi c'est dû non plus, mais par exemple quand je fais kaspersky c'est l'horreur totale...
                Et je remarque quand il rame le pc ronfle énormement...
                Mais bon, pour l'instant il est redevenu nickel. Donc c'est peut-être qu'il n'est simplement pas assez puissant ?
                Merci Moé, je prends note et dès que je saurais exactement comment me comporter avec ce pc, on verra pour l'avg :)
                Pour Spybot je l'ai utilisé pendant la manip en 11 étapes je crois mais j'avoue que je n'y ai pas retouché, si ça ne vous embête pas j'aimerais bien que vous me disiez quoi faire au quotidien pour éviter une nouvelle infection.
                Pour Ccleaner, je ne connais pas lol
                Il arrive que ça surfe mieux sous IE, mais généralement aol et IE c'est pareil.
                Je reste connectée jusqu'à 17h, je repasse demain matin et on va aller passer le week end chez moi au Havre, donc entre demain midi et lundi je serais absente.
                Encore un gros merci à tous les deux de votre aide pour mon pc (j'y tiens tellement à ce pc, je crois qu'on a frisé la catastrophe).
            4. Contributeur
              Re,
              Je crois qu'il y a un fantôme dans ton ordi :D.
              SCAN KASPERSKY = RIEN.
              Maintenant j'attends MOE, pour qu'on décide de quelques choses.
                Re,
                Pas grave pour le batch, je laisse faire le pro :). Je peux te le faire si sa peut te faire plaisir :D
                Je pense que c'est NORTON qui fait ramer, il prend beaucoup de ressources !!!!
                Encore une internaute qui s'est fait avoir avec NORTON :S:S.
                1. Hou là, je ne sais pas ce que veut dire coder en batch, mais j'en conclue que tu es très doué darkkiller :)
                  Je vous envie tous les deux d'en savoir autant...
                  Moé, merci pour tes recherches mais fallait pas prendre trop de ton temps pour mes petites manies hein ;)
                  C'est gentil en tous cas, et si ça ne t'embête pas une fois tout terminé on verra mais tu sais ce n'est pas bien grave alors si tu as mieux a faire je comprendrais sans problèmes ;)
                  Pour ce qui est de ramer, hier soir bizarrement ça passait mieux, mais d'un coup ça s'est remis à ramer et ça m'a même déconnecté le kaspersky qui en était à 80%.
                  En fait effectivement sans AVG le résultat est le même, et pour ce qui est des pages déjà visitées quand j'actualise un forum docti (c'est moi où ils ont l'air lourds ?), disons que 5 ou 6 fois la page s'actualise dans les 10 secondes (donc c'est super), et la 7ème fois elle va rester blanche pendant environ 1 à 2 longues minutes et me charger tous les éléments un par un....
                  Mais ce matin c'est mieux, peut-être était-ce passager ?
                  Pour Norton en fait il était déjà installé sur mon pc à l'achat Dark, et il ne sert jamais (je n'ai pas renouvellé j'avais un mois gratuit). Donc à l'allumage il me prévient et je le coupe, ça peut-être lui quand même qui me fait ramer puisqu'il est désactivé ?
                  Pour le kaspersky je l'ai refait ce matin et il m'a dit qu'il était nickel, voici quand même le rapport :)
                  KASPERSKY ON-LINE SCANNER REPORT
                  Thursday, August 09, 2007 8:30:59 AM
                  Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Home Edition, Service Pack 1 (Build 2600)
                  Kaspersky On-line Scanner version : 5.0.83.0
                  Dernière mise à jour de la base antivirus Kaspersky : 9/08/2007
                  Enregistrements dans la base antivirus Kaspersky : 377379
                  Paramètres d'analyse:
                  Analyser avec la base antivirus suivante: étendue
                  Analyser les archives: vrai
                  Analyser les bases de messagerie: vrai
                  Cible de l'analyse - Poste de travail:
                  C:\
                  D:\
                  E:\
                  Statistiques de l'analyse:
                  Total d'objets analysés: 40679
                  Nombre de virus trouvés: 0
                  Nombre d'objets infectés: 0 / 0
                  Nombre d'objets suspects: 0
                  Durée de l'analyse: 00:59:56
                  Nom de l'objet infecté / Nom du virus / Dernière action
                  C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\config\SAM L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\system32\h323log.txt L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\Debug\oakley.log L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\Sti_Trace.log L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\wiaservc.log L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\wiadebug.log L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\EventCache\{BAED6375-CC87-42A3-9EFD-93EEA881DA2D}.bin L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\STORAGE\stdout.txt L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\STORAGE\stderr.txt L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\STORAGE\server.lock L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\STORAGE\cache.db L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\idb\main.idx L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\idb\sysnews.lst L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\idb\STYLE.LST L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\idb\Toolbar.lst L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\idb\Apps.Lst L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\idb\sap.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\idb\spool.lst L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\organize\CACHE\texasnetoi00 L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\organize\texasnetoile L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\organize\texasnetoile.aby L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\organize\texasnetoile.abi L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\ShopAssist\DataStore\users\Texasnetoile.adb L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\Cc_AOL 9.0\ShopAssist\DataStore\global\clientcache.adb L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\ACS\1.0\variable L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\ACS\1.0\ph L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\ACS\1.0\SWUPDATE\newpackage.bin L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Historique\History.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\duval pascale\ntuser.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\duval pascale\Local Settings\Historique\History.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\duval pascale\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\duval pascale\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\duval pascale\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\duval pascale\Local Settings\Application Data\AOL\UserProfiles\All Users\cls\common.cls L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\duval pascale\Cookies\index.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\Documents and Settings\duval pascale\ntuser.dat L'objet est verrouillé ignoré
                  C:\System Volume Information\_restore{807140C3-F5CE-47D1-9D63-7EBD6D4DFAF1}\RP1\change.log L'objet est verrouillé ignoré
                  Analyse terminée.
                  Ah oui pour les changements, en fait en deux jours ça fait 3 fois que la présentation de mon poste de travail change toute seule. Moi je les veux affichés par groupe et par type, et ça fait plusieurs fois qu'il revient tout seul en mosaïque. Ce n'est pas grave je pense, mais je voulais vous le préciser.
                  Vous savez tout :)
              2. Salut Darkkiller
                Mince, j'aurais bien aimé voir :-), rhaa dommage... (Que d'honneur lol...)
                Désolé, mais je ne savais pas que tu codais en batch, sinon j'aurais attendu...
                Darkkiller a raison Pascale, un scan de contrôle serait le mieux avant de passer à autre chose (désolé pour ton forfait...).
                Pour ta question existentielle et bien figures-toi, que j'ai eu beau retourner AVG dans tous les sens d'un recoin à l'autre et bien impossible de trouver une option qui permette de réactiver le message.
                Donc après quelques recherches, la solution ne se trouve finalement pas dans l'interface d'AVG mais dans le registre et dans cette clé:
                HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Grisoft\AVGAntiSpyware\config
                La sous-clé "config" garde mémorisé tous les divers réglages d'AVG, y compris celui du message.
                Le seul hic, c'est que toutes les données de la sous-clé "config sont cryptées apparement, et pour des raisons de sécurité j'imagine.
                Le fait est qu'il est possible de retrouver ton message comme tu l'avais avant, mais pour cela il faudrait que je puisse faire une comparaison de ta clé et la mienne et vérifier si les données cryptées sont les mêmes pour que je puisse te dire quoi modifier..
                Dans ce cas il sera alors possible de retrouver le réglage d'origine, sinon bah à mon avis il n'y aura que la réinstallation d'AVG pour régler le problème (Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?...)
                Si ça te tente après les résultats de Kaspersky, fais moi le savoir, je t'indiquerais la procédure à suivre.
                Franchement je crois pas qu'AVG soit responsable des lenteurs côté surf du moins, il installe bien un service qui tourne en tâche de fond, mais s'il devait avoir une influence se serait plutôt plus sur la consomation de ressources (progs qui rament aussi hord connec) que de bande passante, après vérifs je vois qu'il ne se connecte au net que toutes les deux heures pour faire ses MAJ.
                Je suppose que tu as essayé de le désactiver pour vérifier :-), ça a donné quoi ? Du mieux ou même topo ?
                Les pages sont longues à afficher, même quant-elles sont déjà dans le cache internet ?
                C'est à dire, même après avoir déjà visité une fois le site ?
                a++
                  Re,
                  Je voulais faire un batch spécial MOE, tu l'as donné avant :)
                  Le log HJT est propre :).
                  Je pense qu'une vérification serait bien :)
                  scan kaspersky https://www.kaspersky.fr/?domain=webscanner.kaspersky.fr
                  Clic sur l'image Kaspersky Online Scanner
                  Clic sur J'accepte
                  Installes le ActiveX
                  Tu attends que la mise à jour se termine, une fois terminé,
                  clic sur Suivant
                  Clic sur Paramètres d'analyse
                  Coche la case Étendue >> Ok
                  Clic sur Poste de travail pour faire un scan complet
                  Une fois le scan fini à 100%, clic sur Enregistrer rapport
                  sous...
                  Enregistrer le rapport au format .txt (en nom tu mets rapport ou
                  ce que tu veux et en type tu choisis fichier texte (*.txt)
                  Tu ouvres le fichier que tu viens de sauvegarder, copie et colle
                  le rapport ici si tu es infecté
                  1. De rien !
                    C'est ce que je croyais pour la durée, en général c'est assez rapide, peut être est-ce du au nombre de fichiers assez important à rechercher et supprimer, en fait je ne pourrais pas te dire la raison exacte.
                    Mais c'est pas important, le principal c'est que les fichiers détectés par Aboutbuster, du moins ceux qu'ils restaient, aient bien été supprimés.
                    Ca a l'air d'être le cas si j'en juge le minuscule rapport ;-) cette fois-ci.
                    Il ne te reste qu'à rechercher et virer:
                    C:\WINDOWS\System32\quytl.txt
                    C:\WINDOWS\System32\buico.log
                    Côté hijackthis, pour ma part je ne vois rien de suspect, on verra ce qu'en pensera Darkkiller, mais perso je crois bien que cette infection n'est vraiment plus active.
                    Est-ce que de ton côté, tu remarques des anomalies par rapport à avanten surfant avec IE ?
                    Une question existentielle sur AVG anti-spyware à nous poser ?... Humm, l'heure est grave, faut pas attendre alors :-)
                    Vas-y ne te gènes pas, lol, poses-là !
                    a++
                    1. Oui oui j'ai remarqué des choses sur mon pc par rapport à avant !
                      En fait, ce matin c'était nickel nickel et depuis cet après-midi il est d'une lenteur à surfer.... Alors je me demande si c'est dû à l'infection, à l'installation des logiciels que j'ai installés ces derniers temps (avg et cie), à mon pc qui n'aurait pas assez de ressources, au fait que c'est un portable et qu'il doit chauffer (je le surélève un peu mais bon, faudrait que j'achète ces petits supports qu'on met dessous afin d'éviter la catastrophe). Bref, il ralentit le monstre...
                      Alors que ce matin pour un bas débit je le trouvais pas mal. Je l'ai redémarré 3 fois, donc ce n'est apparemment pas un petit bug... Et j'ai viré mes cookies mais ça n'a changé les choses que 5 à 10mn...
                      Donc on serait enfin tranquilles avec cette infection ? C'est super ça, j'avoue que j'ai eu peur tout à l'heure en voyant le rapport aboutbuster... Je me voyais déjà avoir tout à refaire lol...
                      Ma question existentielle, et on ne se moque pas hein...
                      En fait, faut pas croire, mais sur certaines choses je suis parfois maniaque avec mon pc.
                      Et en fait, AVG j'ai remarqué qu'il était près de la pendule en bas à droite et toujours actif. Tout à l'heure je m'énervais à ramer, et j'ai voulu le fermer. Seulement il m'a donné un avertissement avec indiqué "cliquez ici pour ne plus voir ce message". Et moi, j'ai cliqué alors que je veux le voir mon message lol... Et j'ai fouillé un peu mais pas vu où je peux le réactiver ?
                      Enfin en même temps c'est rien hein comparé au ménage que j'ai eu à faire dans mes documents et à cette infection qui traînait depuis si longtemps.
                      Ah et aussi, quand on en aura fini avec ce pc là j'ai bien envie de faire un hijackthis sur celui d'Isa et un sur celui qui est chez moi au Havre (mais là difficile, je n'ai pas internet, on va d'abord voir pour l'installer ça sera plus simple).
                      Vraiment merci de m'avoir débarassée du monstre :)
                  2. Hello
                    C'est vrai que le rapport Aboutbuster n'est pas très encourageant sur le coup, même si çà ne veut pas forcément dire que l'infection s'est réactivée, bah Darkkiller avait surement raison de ne pas vouloir s'emballer trop vite :-).
                    Déjà, il faudrait supprimer tout ce qu'a trouvé Aboutbuster, je sais ça représente beaucoup de fichiers et de longues minutes de recherches...
                    Du coup j'ai pensé qu'un petit script qui automatiserait la tâche serait le bienvenue...Nan ?, lol
                    Télécharges-le ici et enregistres-le sur ton bureau (important).
                    Si possible hors connexion, double clic ensuite sur pascfix.bat pour le lancer, une fenêtre noire va s'ouvrir et se refermer rapidement (c'est normal), puis le bloc note va s'ouvrir.
                    Copie et colle tout son contenu dans ta prochaine réponse.
                    Ensuite, reconnectes toi au net et ouvre une fenêtre d'internet explorer (peu importe le site, Doctissimo par exemple), puis lance hijackthis et clic sur [Do a system scan and save logfile] pour générer le rapport.
                    Poste aussi ce rapport dans ton prochain message.
                    Relance ensuite Aboutbuster et poste le rapport, sauf bien sur s'il n'a rien détecté.
                    Le but de la manoeuvre étant de vérifier s'il y a une différence dans le rapport hijackthis, du fait qu'IE soit ouvert et connectée au net.
                    Voilà, en espérant qu'hijackthis ne révèlera rien de suspect .
                    Bon courage !
                    a++
                    1. Merci de ton intervention Moé :)
                      C'est vrai que le petit script est le bienvenu :D
                      Bon, par contre ce qui m'étonne c'est que le pascfix m'a ouvert une fenêtre noire effectivement, mais l'a laissé très longtemps, j'ai fini par le fermer moi-même et c'est là qu'il m'a généré deux blocs notes. Les voici :
                      le premier s'appelle pasc :
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\rinimu.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\jvrxyj.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\craxj.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\bwsty.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_qmssjk.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\jjfvge.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_dtjcld.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gjuvrn.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_yjbzaa.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_srmrdj.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\otuapr.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\gunfru.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_clsyap.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_xonqnm.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_fwkose.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_bjqswd.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_jvnewm.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ytfwgb.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_erhxus.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_kfggss.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_recvsj.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ymvbtk.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_suetlw.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_haugje.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cobsfr.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ahueqk.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_rdnlyd.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_kjcyyq.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\unguq.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cwaery.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ncqlra.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_jkpnuh.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_zhczbr.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ghrdyc.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gwzgly.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gomjpd.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\hqapij.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\zrtckt.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_aynwtv.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\cytrl.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_lozpei.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\gsbpkn.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\ztuuey.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_xgwwuq.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_rntost.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_vrwfxj.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\zoihh.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\otilj.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cjtoji.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_emccbj.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\mmyjlj.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_pmxiri.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_yrgspd.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_zvnuyp.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\gxyxhv.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_lvyvnm.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_jaqxqz.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_yanhrx.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_zbveyz.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mnfhuj.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_sojbbh.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_tkqzca.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_jxokqe.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_xionld.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_hksgpv.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_zkxkbd.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_pvtjui.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_dkvirn.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_lrfkww.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_tpeszj.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_irjrzx.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cajsgn.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_yygwkn.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_eawhvt.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gxxofb.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_zbjaei.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_idswbf.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_fqzgfn.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_xudtcm.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cfpvfj.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_xqzmgw.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_hueuwy.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_aisawb.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ihujof.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_syqadp.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_erpdha.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_rnbkvu.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mlmftj.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cgnpnt.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gubeye.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_nscglg.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_skfgng.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_julkiv.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_myqktm.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_wlrhpl.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_dxarrg.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_biwmjl.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_yxvrko.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_kqkdcv.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_rpxsok.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gufjbp.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_nugmmc.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_yqgpjc.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_edlhtd.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_giyvdl.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_meebzg.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_vdmxhl.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_wootvf.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mvoqhs.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ifwrzr.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_qnwppx.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_imzkuq.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_edcpqk.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_oblpxv.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ybozzi.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mjxdew.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ytqcok.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gubhng.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ffyuex.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_jrubgi.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_fhbdnm.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_akremf.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_hiejab.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_qbkvds.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_xhsqkg.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_zaevnd.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_sbyrmk.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_qszmab.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_egzcmn.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cvqljl.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gcsqmo.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_iqimds.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_googtm.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_wipypv.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_irphnk.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cwwthp.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_trtdic.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_bxjhcb.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\lexijy.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gsvcqo.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mfzlcv.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_jzuekl.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_nglkvp.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_hufduk.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_qrpvsj.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ulavwn.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_kgorpw.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\trvdb.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\vlgls.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_oxacbx.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_njngoy.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_xxrice.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ftuopx.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\aiobl.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_tlsjpz.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ygweqx.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_oscyvh.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_rfpdza.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_dnmjoe.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_yeuhhh.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_calzcr.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_fyzdhn.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_njycis.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_qxsjpt.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\noskx.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_zhpkuq.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_lzrbfr.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mzhymp.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_hwjcag.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_wrilnt.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_efprju.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\yuhzcx.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_vfouln.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_ydfsmo.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\troag.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_wkxzmr.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_rrageu.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\ttsmb.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_vtdmdy.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_qgisam.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\cfigjh.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\rjxwh.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_popgbm.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\xscbc.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_xydnmg.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_wvtrki.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\snmafs.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_cxmttv.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_gtdbcu.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mymreb.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\pejpp.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mbqlzo.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_omsqmo.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\ixqdvg.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_dwvxdm.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\umnro.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mkbuhl.dat
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\pcoujp.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_hbaqnw.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_egcxyo.log
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_mpsejw.txt
                      Non trouvé: C:\WINDOWS\n_utjina.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\uyyife.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qdvmlj.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\yjycp.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qggnen.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wnkzwy.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\ivxxrj.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\avpctm.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_siuido.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qismcv.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\zokgw.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\qwqcwz.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_oiszxf.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_olqvak.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\werann.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_jgvpnq.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ybndtn.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_anirhe.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\pyspjb.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nkjolr.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\fyayu.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\iykudm.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ferxna.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ivjwuz.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\yrhnsl.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_liznph.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_aebhzz.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sjjbkq.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_cvwhun.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\arvju.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\hbetrj.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sfenam.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ldzocn.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_txdmii.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\mqoftn.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_blgaxz.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\yobry.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xifwkv.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_inxxdj.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uygvgw.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qymypt.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rwdokv.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ouyiho.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sklcme.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_olaami.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qnshor.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zkpyys.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uiqcur.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\kmsax.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_hcpqhb.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zfiuvj.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ndszde.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xdmfks.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_pjfehf.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_tubxji.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ceosjj.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\hxowsr.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_yylnbc.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xzvsry.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nrifjw.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xvmsuq.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vtrgrf.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ttwzmt.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\hicitl.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wijcjp.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ziqbrb.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wjpkva.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_lefwse.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ppstnr.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\itxmfm.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vesirc.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_bfokwo.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_esidoq.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vozvya.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\fblxz.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rsldfi.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dwbwrt.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rdgpwp.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dycgui.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vhtdob.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\wwajvj.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_yxcnms.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\nrofm.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uwkjae.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_kipfra.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\jerrjx.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ehubdl.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_jnefms.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_khlcsv.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\gnfej.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ysdpyn.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nrkune.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uiujyp.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ibipoy.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dbidnt.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ytvzpn.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_kjcaas.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_hymfpe.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_djljyb.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ctdbok.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_aqmxrk.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wwmhet.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_bqtpqj.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uncxem.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rakrus.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zwfswq.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_kibuox.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xrvdsa.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_iryolz.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_cditwv.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mvesxe.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\zqxmm.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_isrheb.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wnymjk.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rnigpo.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qznwvr.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xiarqe.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_hhqmvx.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mefwyw.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_bdyfsw.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_pemyfk.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qimhco.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_kikowm.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_gisazn.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wvydsv.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_fmkttr.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rcbkam.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dtfbqn.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rsipaw.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_yszvmp.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rvejac.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vgdles.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ydytkb.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uytild.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_bondsr.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_shzxdd.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mecprm.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ftfbqf.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_fmulqz.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mflbsx.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_yoviud.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_btdrxx.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_gbkptm.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nxtlbx.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_amtcxc.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_pnlrux.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_jkqjaq.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_bmtzhc.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_itbfad.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nfpxnp.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uaxysn.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_jmyawa.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sflbfe.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zjybxf.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mddaqd.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_jfbcuu.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_voamha.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_pcstyc.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_kbobpr.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mxjnee.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_flrcnx.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_invxqd.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_jesyxi.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rmursr.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uijgbw.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_cctfnn.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vobdui.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vppigi.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_yaebek.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xxrfxc.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sggkzx.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zowjda.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ebrjyl.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sumaam.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qmnzxe.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ptesjp.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_stncby.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dwdoqb.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_hequnh.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nmngqt.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ycaioy.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_smrppq.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xuxfyo.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mvxtwb.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_navwcf.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vupqft.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rntdac.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ftjkbc.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dkrnbr.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xqjlhz.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vvnifd.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zzpnju.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ucxjon.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_cwdkwr.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zkekuh.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\wuaths.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nvpwpc.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qvdzur.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mfjkkm.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_lyolvn.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_yanaml.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sfdnjx.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_reuiiy.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_niawwz.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_fmmehi.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_orkohk.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mnsfbs.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xpfzxh.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_eqxoir.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_lzijhe.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uaikle.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nhbylo.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qtcyjp.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_lrmlms.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mawkja.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_giroad.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_bcpfvl.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ppqhgo.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wbmsvd.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sogyou.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_fzhgsg.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_yiygbu.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dzvmfn.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qvasvo.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zxzpiq.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_eynuoj.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_swpsom.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ufqnjm.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_clgysj.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vftjyu.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_tmmlrj.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_iozpvs.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\gbtvc.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\luqncr.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\dvjtec.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\fqwqfa.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_cjqrmo.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dlgjyv.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_pgfwcv.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mmdtms.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rxldtf.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_uzylga.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_roplsl.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nzdinq.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_blsszy.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zrhdig.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\ijhkfv.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\ruuro.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\akzphf.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wfrqfo.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_bkpdgw.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qlgllh.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mzazku.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_jcldqc.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_ujkjyw.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_fkueqh.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_iwttwm.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_unapgo.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_pjfhtt.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_dxepic.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\anhnzh.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\lpkgvb.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_yindde.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nvvmxj.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_wnrabx.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_qztkng.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xjvrnc.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_bmmjdx.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nglwog.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_aghotz.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_zrdbdj.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_kbxrta.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_mflakt.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\irzibv.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\llxel.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_tfxppc.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_eervbc.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\fzadj.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vyngdw.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_vlyqrw.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\zgmpha.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\rheukk.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_szlyei.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\ukqmny.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\dydwa.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\pycbc.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_nssheb.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\mkirii.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_rbqipt.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_fdknak.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\nmqoh.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\pcdin.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_lxgujm.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\prpha.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\brpvjy.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\lslja.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_xplold.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\bgpepl.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\thzkro.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_sfssim.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\n_llzpba.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\glxdc.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\msfbv.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\qoyhg.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\glubt.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\luywz.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\gojmv.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\tvdsv.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\dhclb.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\llceo.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\krgym.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\sxdsk.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\mfsdp.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\gvtge.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\baffj.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\pkjgq.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\ohqyv.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\bllga.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\rnkyv.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\fqrhi.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\gvvom.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\dmvha.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\ueegi.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\cklwn.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\fmmaa.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\hdpni.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\iposq.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\hnrwd.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\inlpj.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\mnjgv.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\imstn.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\vjkxi.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\ibkpb.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\pmdqn.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\exzxl.log
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\ladku.txt
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\fybzi.dat
                      Supprimé: C:\WINDOWS\System32\uythl.txt
                      Et le second s'appelle procs :
                      Le rapport hijackthis :
                      Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
                      Scan saved at 19:01:52, on 08/08/2007
                      Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
                      Boot mode: Normal
                      Running processes:
                      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                      C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe
                      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
                      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                      C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe
                      C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
                      C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
                      C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
                      C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
                      C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
                      C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
                      C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe
                      C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
                      C:\PROGRA~1\TECHCI~1\AOLSAV\AOLAgent.exe
                      C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\1174572490\ee\AOLSoftware.exe
                      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                      C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLacsd.exe
                      C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe
                      C:\Program Files\AOL Compagnon\companion.exe
                      C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe
                      C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
                      C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
                      C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
                      C:\WINDOWS\wanmpsvc.exe
                      C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
                      C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
                      C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
                      C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe
                      C:\Program Files\AOL 9.0\waol.exe
                      C:\Program Files\AOL 9.0\shellmon.exe
                      C:\Program Files\Fichiers communs\Aol\aoltpspd.exe
                      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                      D:\logiciel\divers\HiJackThis_v2.exe
                      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
                      O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
                      O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
                      O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
                      O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
                      O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
                      O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"
                      O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] LaunApp
                      O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [AOLSAV] C:\PROGRA~1\TECHCI~1\AOLSAV\AOLAgent.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\ACS\AOLDial.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [HostManager] C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\1174572490\ee\AOLSoftware.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [IPHSend] C:\Program Files\Fichiers communs\AOL\IPHSend\IPHSend.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
                      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
                      O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
                      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
                      O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
                      O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
                      O4 - Global Startup: AOL 9.0 Icône AOL.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe
                      O4 - Global Startup: AOL Compagnon.lnk = C:\Program Files\AOL Compagnon\companion.exe
                      O8 - Extra context menu item: &Recherche AOL Toolbar - res://C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll/SEARCH.HTML
                      O9 - Extra button: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
                      O9 - Extra 'Tools' menuitem: AOL Toolbar - {4982D40A-C53B-4615-B15B-B5B5E98D167C} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
                      O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\Program Files\AIM95\aim.exe
                      O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
                      O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
                      O16 - DPF: Yahoo! Checkers - http://download.games.yahoo.com/games/clients/y/kt3_x.cab
                      O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - https://www.kaspersky.fr/?domain=webscanner.kaspersky.fr
                      O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4CD76B58-B5D6-4E17-9B65-A30AA9B59FA1}: NameServer = 205.188.146.145
                      O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5AA71134-37B3-4DB7-B403-DDA542B7318F}: NameServer = 205.188.146.145
                      O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4CD76B58-B5D6-4E17-9B65-A30AA9B59FA1}: NameServer = 205.188.146.145
                      O22 - SharedTaskScheduler: Pré-chargeur Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
                      O22 - SharedTaskScheduler: Démon de cache des catégories de composant - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
                      O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
                      O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - AOL LLC - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLACSD.EXE
                      O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
                      O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
                      O23 - Service: Service d'administration du Gestionnaire de disque logique (dmadmin) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe
                      O23 - Service: Journal des événements (Eventlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe
                      O23 - Service: Fax - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe
                      O23 - Service: Service COM de gravage de CD IMAPI (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\imapi.exe
                      O23 - Service: Partage de Bureau à distance NetMeeting (mnmsrvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe
                      O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
                      O23 - Service: DDE réseau (NetDDE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
                      O23 - Service: DSDM DDE réseau (NetDDEdsdm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
                      O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe
                      O23 - Service: Plug-and-Play (PlugPlay) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\services.exe
                      O23 - Service: Gestionnaire de session d'aide sur le Bureau à distance (RDSessMgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
                      O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
                      O23 - Service: Prise en charge des cartes à puces (SCardDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
                      O23 - Service: Carte à puce (SCardSvr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
                      O23 - Service: Journaux et alertes de performance (SysmonLog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
                      O23 - Service: Cliché instantané de volume (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe
                      O23 - Service: WAN Miniport (ATW) Service (WANMiniportService) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\wanmpsvc.exe
                      O23 - Service: Carte de performance WMI (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
                  3. Contributeur
                    RE,
                    ABOUTBUSTER = :S:S
                    Est-ce que c'est toi qui a ouvert le fenêtre ou elle s'est ouverte toute seule ?
                    1. C'est bien ce que je craignais :(
                      Tu as encore des cordes à ton arc ? :) :)
                      Non pour la fenêtre je pense que c'était une des nombreuses pop-up de docti, ce qui m'a fait bizarre c'est qu'il y avait écrit "about : blank" et c'est exactement la page de démarrage que l'infection me donnait automatiquement et quoi que je fasse sur IE... Mais IE va toujours bien pour le moment.
                      Merci de ton aide.
                  4. Contributeur
                    Re,
                    CHUT moe, c'était pour la remotiver :D
                    Sa serait bien comme dit MOE, de reposter un log ABOUTBUSTER
                    1. Coucou Moé, contente de te croiser et merci pour les explications :)
                      Alors Darkkiller on me cache que mon infection n'est plus active ? lol
                      Bon, alors cet après-midi après avoir éteint l'ordi internet ramait beaucoup, j'ai vidé les cookies (je ne le fais pas tous les jours et comme je n'ai toujours pas le haut débit...), et en me reconnectant ça fonctionnait nickel.
                      Mais (faut toujours un "mais...") quand je me suis connectée sur doctissimo, il y a une seconde fenêtre IE qui s'est ouverte, enfin qui a tenté de s'ouvrir et que j'ai fermé direct avant qu'elle se charge, le titre était "about : blank". Donc je ne sais pas si c'est une pub ou une trace de mon infection ?
                      Bon le rapport aboutbuster ne me paraît pas encourageant, lol je n'y comprends rien mais je me fie au poids des .txt et il est resté à 14 ko. J'avais effacé le précédent donc tout est sur celui-ci. Le voici :)
                      AboutBuster 6.07
                      Scan started on [08/08/2007] at [14:59:40]
                      Scan was COMPLETED SUCCESSFULLY at 15:01:33
                  • 1
                  • 2
                  • 3
                  • 4
