Question sur l'installation d'un OS
bonjour j'ai une question qui je pense est assez idiote mais je la pose quand même est il possible d'installer un os depuis un lecteur dvd sans avoir de boitier ? si vous n'avez pas compris ma question n'hésitez pas à me demander de la reformuler merci :smile:
  1. le nzxt s340 je crois que tu n'as pas compris ce que je voulais faire je veux brancher tout les composant dont le lecteur dvd en sata sans les mettre dans la tour allumer le tout installer l'os et retirer le lecteur dvd et mettre le reste dans la tour
    1. Mais tu peut faire cela avec le lecteur, mais les autres composants sont directement installé sur la carte mère, insérés dans les ports. (Proc, carte graphique, Ram etc)
  2. Donc je peux brancher le lecteur en sata allumer le pc installer l'os et tout mettre dans le boitier ?
    1. Mais tu dit que tu n'as pas d'emplacement pour ton lecteur, ou va tu le mettre ?
      Qu'est ce que tu as comme boitier ?
  3. et si je branche tout à la carte mère et que j'allume le pc ?
    1. Essaie.
      Mais il te faut les connectiques (fils) pour le lecteur vers la carte mère.
  4. mon problème est que le boitier que je veux ne possède pas d'emplacement pour un lecteur dvd et je pensais brancher le lecteur en sata et installer l'os
    1. Prend un autre boitier qui a un emplacement pour un lecteur, ou prendre un lecteur externe
      USB.
      Mais il faut que la carte mère donne le moyen de booter en USB.
  5. Bonsoir.
    Veut tu mieux expliquer ton problème stp.
