Branchements pc sur confuguration home cinéma
J'ai un home cinéma déjà configuré avec canal+/ canalsat et lecteur DVD, 5 enceintes + caisson de basse. (tout fonctionne bien)
J'aimerais savoir comment ajouterr mon PC portable comme source (lecture clips vidéo u-tube, etc...)
Si je branche le PC sur TV avec cable HDMI, j'ai l'image PC + TV et le son qui est celui de la TV (stéréo pas génial) mais pas du HC.
Si je branche le PC de la prise casque sur le HC avec un cable RCA rouge/blanc-noir, là j'ai le son du HC (mais je ne bénéficie pas du meilleur son) et l'image du clip vidéo n'est que sur le PC pas sur TV (car cable HDMI débranché obligatoire)
J'ai testé le branchement avec I-tunes (HDMI + TV et sortie casque PC + HC) là j'ai l'image écran PC et TV + le son HC performant.
Je ne trouve pas la solution. Problème de branchement ? Configuration Windows PC ?
Je possède un home cinéma Pioneer VSX D512 et le PC HP Pavillion DV5 NoteBook
Merci par avance pour vos réponses
11 réponses
Le problème est d'ajouter un PC portable comme source audio et vidéo à un home cinéma Pioneer VSX D512 déjà configuré avec Canal+/CanalSat et un lecteur DVD, sans perturber les autres entrées. La solution la plus répandue est de relier le PC à la TV en HDMI et d'utiliser la sortie optique de la TV vers l'ampli pour que le HC pilote l'audio. Certains proposent de brancher le lecteur DVD et le PC sur la TV via HDMI, puis d'acheminer l'audio de la TV vers le HC via l'optique, évitant un commutateur. En cas d'entrée optique utilisée, il faut vérifier les réglages TV et ampli et privilégier les chemins HDMI principaux avec l'optique comme liaison principale unique.
    @MOTORHEADForever : Alors je vois que tu te compliques encore et toujours la vie, et en effet, comme te le suggère jjpot, débranches tous tes câbles et recommences en procédant de la manière qui suit :
    Comme tu pourras le remarquer, j'ai intégré un décodeur Canal+ Cube, ce schéma n'est qu'une suggestion au niveau des branchements HDMI, tu les branches dans l'ordre que tu veux, ça n'a aucune importance.
    Ensuite, tu paramètres ta TV et ton ampli de façon à ce que la liaison OPTIQUE soit opérationnelle (voir les notices).
    Cdlt et bonne soirée ;-)
      Salut à tous,
      Il me semble que vous vous compliquez bien la vie dans tous vos branchements alors que c'est si simple ;-)
      Voici la solution que je propose :
      1) LECTEUR DVD <- CABLE HDMI -> HDMI 1 TV.
      2) HDMI PC <- CABLE HDMI -> HDMI 2 TV.
      3) SORTIE OPTIQUE TV <- CABLE OPTIQUE -> ENTRÉE OPTIQUE AMPLI " OPT (TV/SAT) "
      Et voici en image personnalisée ce que cela donne, pour avoir la taille réelle de l'image, il suffit de cliquer dessus :
      En procédant de cette manière, le son de chaque appareil sera d'office relayé par la TV vers l'ampli.
      Au cas où le lecteur DVD ne serait pas récent et qu'il se branche en Péritel, il suffit de changer le câble HDMI par un Péritel et le résultat sera identique.
      PS : La TV possède également une entrée Péritel, donc ça ne change rien ;-)
      Donc pas besoin de commutateur optique --> frais en moins.
      Que je sache, on ne sait pas regarder un DVD et être sur son PC en même temps, ce qui veut dire que le canal optique ne sera utilisé que par un seul appareil à la fois, donc pourquoi utiliser un commutateur optique ??? soyons logique quand même ;-)
      Je salue au passage " letotof " et " jjpot " ;-)
      Cdlt et bonne soirée à tous ;-)
      1. C'est une solution que j'ai proposée stargate ... mais c'est vrai que tu expliques mieux ☺
      2. Bonjour Stargate43 et merci,
        Effectivement ta réponse est précise, mais actuellement dans l'utilisation j'ai :
        en HDMI 1 ------- Décodeur Canal + Canal Sat + TV
        en HDMI 2 ------- Lecteur DVD + TV
        Reste HDMI 3 que voulais relier au PC avec mon cable HDMI (mais manque le son du HC)
        Dois-je tout reconfigurer selon ton schéma ?
        Quid décodeur Canal + Canal Sat ? On l'ignore dans tes branchements ?
        A+
      3. Contributeur
        @MOTORHEADForeverSalut MOTORHEAD,
        Si je ne me trompe et si j'ai bien relu le tout du début jusque la fin, tu n'avais pas fait mention d'un quelconque décodeur dans le circuit, mais peu importe, tu peux brancher PC en HDMI 3 sur ta TV, ça ne change rien au niveau des paramétrages de l'ampli et de la TV.
        L'ordre des branchements HDMI importe peu, tu fais cela comme tu le sens ;-)
        Le son de l'appareil branché en HDMI 3 sur la TV sera également relayé par la TV vers l'ampli via la connexion optique.
      4. il faut configurer le son via la hdmi et une fois que tu aura tous brancher sur ton ecran en hdmi le son passera par l'optique de la tv vers l'ampli.
        donc si tu a pas très bien compris, relie tous les réponse que l'ont ta donner tous est bien expliquer en plusieurs version qui fonctionne toutes.
      5. @STARGATE43Salut,
        Pour info mon premier post du 10/12 :
        "Bonjour,
        J'aimerais savoir comment ajouter mon PC portable comme source (lecture clips vidéo u-tube, etc...) "
        J'ai également signalé que le HC avait une seule entrée optique apparemment déjà utilisée
        Donc, dans l'ensemble j'ai bien compris, mais comment j'adapte vos conseils sur la configuration actuelle. Peut-être faut-il que je réadapte les branchements comme tu le propose dans ton schéma, auquel cas pour utiliser la liaison TV/HC en optique comment je procède ? Serait-ce mes branchements qui ne seraient pas top, même si cela fonctionne bien pour CANAL+ / CANAL SAT ?
        Je suis désolé mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe.
        A+
    2. Cool, on se calme, j'ai déjà dit que je n'y connais rien et j'ai aussi demandé le mode d'emploi afin d'utiliser et effectuer les branchements avec un "commutateur" je n'ai rien trouvé sur le net. On peut m'aider en me donnant en détail le procédé ainsi que le matos nécessaire. Inutile sinon de perdre votre temps, ce n'est pas le but recherché.
      1. tu branches un câble optique sur ton home, à l'autre bout tu mets la sortie du commutateur et tu branches de l'autre côté tous les câbles optiques venant des différents appareils (tv, dvd,etc)sur les entrées 1, 2 et 3 et ça fonctionne dans les deux sens sur le modèle du lien
        tu n'as plus qu'à tourner la molette pour choisir l'entrée
    3. Merci mais 1 seule entrée optique Home Cinéma déjà utilisée pour relier lecteur DVD
      Comment faire ?
      A+
      1. UN COMMUTATEUR on te le dit on te le répète
        ou bien tu relies la télé au home par optical et tu branches lecteur dvd, décodeur canal sat ou autre en hdmi sur ta tv: mais je te l'ai déjas dit:)
    4. OK merci mais je branche quoi avec quoi sur ce commutateur (ca marche comment) et où sur TV+HC je suis perdu avec tous ces fils et toutes ces entrées IN et OUT
      PS: j'ai acheté un cable optique toslink
      A+
      1. tu branche ton pc sur ton écran via un câble hdmi en faisant passé le son via la hdmi puis avec un câble optique tu branche ton écran sur l'ampli et tu aura un son parfait.
        si tu arrive toujours pas a brancher regarde la notice de ton ampli c'est très bien expliquer les branchements.
    5. Merci,
      Je n'y connais rien, peux-tu me donner une référence pour le commutateur ?
      Il faut savoir que toute mon installation a été montée par un technicien.
      A+
      1. ben je te l'ai donnée( lien du post 10)
    6. Bonjour,
      Quel type de câble RCA utiliser pour relier HC + TV sur mon matos TV LG modèle 50PQ2000 HC Pioneer VSX D512
      Si quelqu'un a le plan des branchements de ces 2 appareils peut-être qu'il est possible de me répondre
      Je crois qu'il n'y a que 1seule optique sur le HC et doit être déjà utilisée avec TV/SAT. Pour RCA il me faut le type de cable et où le brancher IN et OUT.
      1. Tu n'as pas de sortie Son RCA sur ta télé donc pas de possibilité
        Si tu n'as qu'une entrée optique sur ton home il te faut un commutateur (mais tu peux aussi brancher le décodeur tvsat sur la télé en hdmi et récupérer le son par l'intermédiaire de la liaison optique tv-home)
        http://www.fnac.com/mp6559416/Commutateur-Toslink-fibre-optique-3-vers-1-pour-home-cinema/w-4?ectrans=1&gclid=Cj0KEQiA496zBRDoi5OY3p2xmaUBEiQArLNnK2NtzN1YjPj0FHsQ-s7IgPjn1wM1FR6CptoECDHtHsEaAowS8P8HAQ&mckv=GZ7S0x9Z_dc&oref=4e396785-5794-0c8e-0fbd-7ac3aa09ff1c&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&pcrid=77058259463
    7. est-ce que ce type de câble convient par rapport à mon matos
      http://www.lightinthebox.com/fr/cable-optique-toslink-net-plaque-1-5m_p651428.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords
      1. oui, c'est ce type de câble
    8. Salut,
      HC Pioneer VSX D512
      A+
      1. tu peux relier ta télé et ton home en optique, c'est la meilleure des solutions
        achète un câble optical toslink
    9. Super merci
      Peux-tu juste me conseiller sur le RCA à utiliser, il en existe plein de modèle. J'en ai un en jack avec entrée casque noir + rouge/blanc mais ma TV ne semble pas avoir de prise casque. Acheter un adaptateur ? ou nouveau câble avec entrée et sortie rouge/blanc + rouge/blanc (si cela existe)
      et quel OPTIQUE prendre ?
      Mon but est de profiter d'un gros son performant pour écoute musique HEAVY.
      A+
      1. quel est le modèle de la tv et celui du home?
      2. salut
        donne la reference de ton matos
        ampli et tv
        canal c'est pas l’a penne j'ai canal+sat et je connais les connectiques qu'il y a dessus.
    10. Relie le pc et la télé en HDMI et la tv au home en RCA ou en optique si sortie optique (et tu baisses le son de la tv)
