Problème affichage texte long
Bonjour à tous, j'espère que ça roule pour vous !
Voici ma problématique :
- en A6, j'ai un long texte, qu'on pourrait qualifier de titre de section.
- de B7 à F7 j'ai des textes plus court, qui sont les données de la section.
- les largeurs des colonnes sont toutes égales (12)
- actuellement, le début de la colonne B coupe, arrête, mange mon texte A6, alors qu'il n'y a pas de données en B6.
Ce que je voudrais : que mon texte A6 passe par dessus toutes les autres colonnes. Tout cela sans fusionner de cellule.
Merci de votre attention et de votre aide.
Ciao
    Je pense avoir trouvé la cause racine de mon problème.
    Ma colonne C (celle qui 'coupe' l'affichage de mon texte) est en fait issue d'un collage spécial (valeur) à partir d'un copier de cellules contenant des formules.
    Je vous envoie mon fichier dès que possible.
      en principe ça ne devrait pas poser de problème, vérifier votre format de cellule
      ce cas de figure ne se produit quand je teste dans les conditions suivantes:
      __la hauteur de ligne est définie et pas en automatique
      __la cellule est formatée avec retour à la ligne coché
      crdlmnt
      1. Bonjour
        voir Format>cellule > onglet alignement
        1. Bonjour ,
          merci mais je ne trouve rien qui ne me convienne
        2. Contributeur
          @duczerTu n'as pas beaucoup cherché :
          Sélectionner A6:Z6 et fair
          Format>cellule>onglet alignement / Horizontal/Centré sur plusieurs colonnes
          Et ce n'est pas du tout la même chose que fusionner des cellules !
        3. Merci de ton attention Raymond , cependant mon problème persiste !
          Avec ta solution, l'affichage du texte en A6 s'arrête toujours au début de la colonne C. Comme si cette dernière, où rien n'est écrit, était au premier plan.
          Une solution peut être de sélectionner et fusionner les cellules sur lesquelles s'étend le texte, puis de les dé-fusionner pour qu'elles récupèrent leurs indépendances. Mais ce travail manuel est fastidieux.
        4. Contributeur
          @duczerCertainement pas !
          Mais si tu avais envoyé ton fichier, on t'aurait déjà dépanné ...
           1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
          2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (8192 Ko maxi)
          3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
          4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
          5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
          =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
