Problème de fonction Excel
Bonjour !
Je suis plus ou moins novice en VBA, et je m'attaque sans doute à des choses un peu compliquées... :-)
Je cherche à utiliser la fonction Excel Tendance (Trend) dans une macro VBA. Mon code est le suivant:
Dim Tendance As Variant
Set Tendance = Application.WorksheetFunction.Trend(Range(FeuilDonnees.Cells(LD, ColNote), FeuilDonnees.Cells(LF, ColNote)), Range(FeuilDonnees.Cells(LD, retour), FeuilDonnees.Cells(LF, retour + 1)))
"FeuilDonnees" est une feuille de travail définie, "LD", "retour" et "LF" sont des entiers. Lorsque je fais tourner la macro, j'obtiens une erreur 13 (incompatibilité)...
Je pense que mon erreur doit être toute bête, mais je ne la trouve pas ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît...?
Merci beaucoup !
  1. bonsoir,
    un bon vieux proverbe....
    mieux vaut tard que jamais
    Il est préférable de faire quelque chose en retard que de ne jamais le faire.
    Il vaut mieux arriver en retard à un rendez-vous plutôt que ne pas venir du tout.
    Quand la base est saine, ceux qui interviennent derrière toi sont heureux
    à l'inverse, ils te maudissent ...
    1. Dim Tendance As Variant
      Set Tendance = Application.WorksheetFunction.Trend(Range(FeuilDonnees.Cells­(LD, ColNote), FeuilDonnees.Cells(LF, ColNote)), Range(FeuilDonnees.Cells(LD, retour), cVar(FeuilDonnees.Cells(LF, retour + 1))))
      La fonction Trend reçoit trois paramètres identiques... En l'occurence elle doit recevoir trois tableaux et donc il suffit de la convertir
      Alex
