Bonjour ! probleme avec crossbrows
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
HKU\S-1-5-21-4116900493-977052106-4163768660-1138\...\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_D9116283D6C597B3D58B430DB3D63D84] => C:\Program Files (x86)\Crossbrowse\Crossbrowse\Application\crossbrowse.exe --no-startup-window
AppInit_DLLs: C:\Users\FLE\AppData\Local\Smartbar\Application\Resources\crdlil64.dll => C:\Users\FLE\AppData\Local\Smartbar\Application\Resources\crdlil64.dll Fichier non trouvé(e)
AppInit_DLLs-x32: C:\Users\FLE\AppData\Local\Smartbar\Application\Resources\crdlil.dll => C:\Users\FLE\AppData\Local\Smartbar\Application\Resources\crdlil.dll Fichier non trouvé(e)
2015-08-25 08:48 - 2015-08-25 08:48 - 00000000 ____H C:\ProgramData\cm-lock
2015-08-24 18:04 - 2015-08-24 18:04 - 00000000 ____H C:\Users\CGA\AppData\Local\BIT7D49.tmp
2015-08-24 18:03 - 2015-08-24 18:03 - 00000000 _____ C:\Users\CGA\AppData\Local\{C401DE6E-5B30-40D8-9608-380C0ACD5E4E}
2015-08-24 17:08 - 2015-08-24 17:08 - 00000124 _____ C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
2015-08-24 17:08 - 2015-08-24 17:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ZWinManProZ
2015-08-24 12:16 - 2015-08-24 12:16 - 00003130 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{3D0DA3E6-368E-4F25-8139-2005F8710937}
2015-08-21 08:49 - 2015-08-20 22:26 - 00048784 _____ (StdLib) C:\Windows\system32\Drivers\{28803afb-6271-4e62-a0ec-a2153e9476d3}Gw64.sys
2015-08-20 14:38 - 2015-08-20 14:38 - 00000000 ____D C:\Users\CGA\AppData\Roaming\Opera Software
2015-08-20 14:37 - 2015-08-24 17:35 - 00000004 _____ C:\Windows\SysWOW64\029B560A371F4E00AB32838EBC01B9E7
2015-08-20 13:38 - 2015-08-20 13:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\tWinManProt
2015-08-20 13:38 - 2015-08-20 02:49 - 00048784 _____ (StdLib) C:\Windows\system32\Drivers\{e1d565c0-fd02-442e-a0f3-6ab17899a188}Gw64.sys
2015-08-20 13:37 - 2015-08-20 13:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\MWinManProM
2015-08-20 13:31 - 2015-08-24 17:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\update
2015-08-20 13:31 - 2015-08-20 13:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\lWinManProl
2015-08-20 13:31 - 2015-08-20 13:31 - 00000000 _____ C:\Windows\prleth.sys
2015-08-20 13:31 - 2015-08-20 13:31 - 00000000 _____ C:\Windows\hgfs.sys
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Corriger / Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
puis réinitialise tes navigateurs:
Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :- Firefox : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
- Google Chrome : https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
- Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=41399&start=
Merci beaucoup !
Je vais faire sa dès que possible, mais dites moi,
je vous ai écris hier, et aujourd'hui en arrivant sur mon poste,
je l'allume et plus rien n'apparait (publicité, pop up,...)... crossbrows n'est même plus dans ma liste de programme... je ne connais pas exactement le système mis en place lors de la mise en arrêt de l'ordinateur mais puis-je pensé qu'il ai été désinstallé définitivement ? -
ModérateurSalut,
Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
Commence par ceci :
Fais nettoyer sur AdwCleaner et donne le rapport.
puis :
Suis le tutoriel FRST.
(et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :- FRST.txt
- Shortcut.txt
- Additionnal.txt
Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
voila le lien FRST https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20150825_q5i15w15o6q7
voila le lien Additional https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150825_r13x7o14e11k9
je n'ai pas de 3eme rapport par contre ! Est-ce normal ?
merci de votre aide
