Problème PHP/SQL
J'ai un problème j'ai créé un site en local pour faire des test, un page d'achat, sauf que j'aimerai que la personne puissent acheté qu'une seul fois le produit.
J'utilise if(mysql_num_rows($test) > 0) { pour que quand une personne achète ton username sois trouvé dans la table et que l'action d'achat sois refusé.
Pour mieux voir : https://pastebin.com/MwyeQvct
Merci de votre prochaine réponse,
Cordialement.
Code PHP :
EDIT : Ajout des balises de code. (la coloration syntaxique )
Explication disponible ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
Merci d'y penser à l'avenir.
Cordialement.
Code PHP :
$achat = Securise($_GET['achat']);
if($achat == "fanperso")
if($user['point'] >= 0)
$sql =
$stock2 = mysql_query("SELECT * FROM stock WHERE utilise = '0' LIMIT 1");
$stock = mysql_fetch_array($stock2);
$row = mysql_fetch_assoc($test);
$test = mysql_query("SELECT * FROM service_fansite WHERE username=".$user['username']." LIMIT 1");
mysql_query("INSERT INTO transaction (username,quoi,quand) VALUES ('".$user['username']."','commande service FanSite Grauit ','".FullDate('full')."')");
mysql_query("INSERT INTO service_fansite (username,service,valable,fin,domaine,acces_utilisateur,acces_mdp,hote,statut) VALUES ('".$user['username']."','FanSite Gratuit','1 mois','".FullDate('default')."','En cours','Pro seulement','Pro seulement','Pro seulement','1')") or die (mysql_error());
mysql_query("DELETE FROM stock WHERE id = '".$stock['id']."' LIMIT 1");
header('Location: sitefan?achat=ok');
else
header('Location: sitefan?achat=non');
if(isset($_GET['achat']))
if($achat == "ok") { $message = '
<div class="alert alert-dismissible alert-success">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>
<strong><center>Bravo! votre service viens d\'être commandé.</center></strong>
</div>
elseif ($achat == "non") { $message = '
<div class="alert alert-dismissible alert-danger">
<strong><center>Vous n\'avez pas assez de points. <a href="recharge">clic ici</a> pour en acheter</center></strong>
</div>
elseif(empty($achat)) { header('Location:./sitefan'); }
ModérateurVoici ton code en parti remis en forme....
- J'ai viré les ELSEIF en pagaille.. pour les remplacer par un SWITCH (plus lisible! )
- J'ai commencé à remettre tes requêtes en formes... je te laisse finir
- Je récupère les variables AVANT de les utiliser ... et je ne le fais qu'une seule fois.....
VOilou ://récuperation des variables $username = isset($user['username'])?$user['username']:''; $achat = isset($_GET['achat']) ? Securise($_GET['achat']) : ''; switch($achat){ case "fanperso": if($user['point'] >= 0){ //Vérification achat non. $sql = "SELECT * FROM service_fansite WHERE username = '$username' LIMIT 1"; $test = mysql_query($sql) or die( "ERROR ! ".mysql_error() . "<br>Erreur dans la requete :<br>".$sql); if(mysql_num_rows($test) > 0) { header('Location: sitefan?achat=non'); } $sql = "SELECT * FROM stock WHERE utilise = '0' LIMIT 1"; $stock2 = mysql_query($sql) or die( "ERROR ! ".mysql_error() . "<br>Erreur dans la requete :<br>".$sql); $stock = mysql_fetch_array($stock2); mysql_query("INSERT INTO transaction (username,quoi,quand) VALUES ('$username','commande service FanSite Grauit ','".FullDate('full')."')"); mysql_query("INSERT INTO service_fansite (username,service,valable,fin,domaine,acces_utilisateur,acces_mdp,hote,statut) VALUES ('$username','FanSite Gratuit','1 mois','".FullDate('default')."','En cours','Pro seulement','Pro seulement','Pro seulement','1')") or die (mysql_error()); mysql_query("DELETE FROM stock WHERE id = '".$stock['id']."' LIMIT 1"); header('Location: sitefan?achat=ok'); } break; case "ok": $message = ' <div class="alert alert-dismissible alert-success"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button> <strong><center>Bravo! votre service viens d\'être commandé.</center></strong> </div>'; break; case "non": $message = ' <div class="alert alert-dismissible alert-danger"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button> <strong><center>Vous n\'avez pas assez de points. <a href="recharge">clic ici</a> pour en acheter</center></strong> </div>'; break; case "": header('Location:./sitefan'); break; default: // aucune valeur correspondante ! header('Location:./sitefan'); break; }
Cordialement,
Jordane -
ModérateurBonjour,
1 - Tu as une variable $sql = .. sans rien derrière !
2 - Ton MysqlNumRows se trouve dans ton ELSE ... alors que l'exécution de ta requête est dans le bloc if juste avant..... Normal que ça n'aille pas...
PS : La norme PSR-2 préconnise l'écriture des IF / ELSE de la forme suivante ( l'accolade ouvrante sur la même ligne...)
Comme ceci :if(condition) { //.... }elseif( condition...){ //... }else{ // .... }
Essaye de la respecter...ça rend le code plus lisible.
Ce qui.. une fois ton code remis en forme donne :$achat = Securise($_GET['achat']); if($achat == "fanperso"){ if($user['point'] >= 0){ $sql = $stock2 = mysql_query("SELECT * FROM stock WHERE utilise = '0' LIMIT 1"); $stock = mysql_fetch_array($stock2); $row = mysql_fetch_assoc($test); $test = mysql_query("SELECT * FROM service_fansite WHERE username=".$user['username']." LIMIT 1"); mysql_query("INSERT INTO transaction (username,quoi,quand) VALUES ('".$user['username']."','commande service FanSite Grauit ','".FullDate('full')."')"); mysql_query("INSERT INTO service_fansite (username,service,valable,fin,domaine,acces_utilisateur,acces_mdp,hote,statut) VALUES ('".$user['username']."','FanSite Gratuit','1 mois','".FullDate('default')."','En cours','Pro seulement','Pro seulement','Pro seulement','1')") or die (mysql_error()); mysql_query("DELETE FROM stock WHERE id = '".$stock['id']."' LIMIT 1"); header('Location: sitefan?achat=ok'); } else { if(mysql_num_rows($test) > 0) { header('Location: sitefan?achat=non'); } } } if(isset($_GET['achat'])){ $achat = Securise($_GET['achat']); if($achat == "ok") { $message = ' <div class="alert alert-dismissible alert-success"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button> <strong><center>Bravo! votre service viens d\'être commandé.</center></strong> </div>'; }elseif($achat == "non") { $message = ' <div class="alert alert-dismissible alert-danger"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button> <strong><center>Vous n\'avez pas assez de points. <a href="recharge">clic ici</a> pour en acheter</center></strong> </div>'; }elseif(empty($achat)) { header('Location:./sitefan'); } }
NB : Tu constateras que j'ai mis le code entre "balises de code" (autrement dit.. avec la coloration syntaxique ! )
NB2 : Ce code n'est pas "corrigé" ... l'explication de ton souci ayant été donné plus haut.
Merci de votre réponse !
J'ai suivi votre conseil,
Après avoir essayer comme vous m'avez dit j'ai eu ceci : (En bas)
Le seul problème c'est que quand je met if(mysql_num_rows($test) >= 1)
Je peux rien acheté, if(mysql_num_rows($test) == 1) Pareil je peux rien acheté,
if(mysql_num_rows($test) <= 1) Alors que la je peux acheté dans tout les cas que je possède déjà le produit ou non, hors se que je voudrais c'est une fois qu'un utilisateur à acheté ce produit 1 fois, qu'il puisse pu en racheté un.
Je suis désoler mais je début en php, puis le script qui est la je l'ai pris sur un forum puis modifier avec se que j'avais besoin.
Merci, Cordialement.
$achat = Securise($_GET['achat']); if($achat == "fanperso"){ if($user['point'] >= 0){ if(mysql_num_rows($test) >= 1) { $sql = $stock2 = mysql_query("SELECT * FROM stock WHERE utilise = '0' LIMIT 1"); $stock = mysql_fetch_array($stock2); $test = mysql_query("SELECT * FROM service_fansite WHERE username = ".$user['username']." LIMIT 1"); mysql_query("INSERT INTO transaction (username,quoi,quand) VALUES ('".$user['username']."','commande service FanSite Grauit ','".FullDate('full')."')"); mysql_query("INSERT INTO service_fansite (username,service,valable,fin,domaine,acces_utilisateur,acces_mdp,hote,statut) VALUES ('".$user['username']."','FanSite Gratuit','1 mois','".FullDate('default')."','En cours','Pro seulement','Pro seulement','Pro seulement','1')") or die (mysql_error()); mysql_query("DELETE FROM stock WHERE id = '".$stock['id']."' LIMIT 1"); header('Location: sitefan?achat=ok'); } else { header('Location: sitefan?achat=non'); } } } -
Modérateur@CharlyTu n'as toujours pas compris visiblement....
Tu fais appelle à la fonction mysql_num_rows... sur la variable $test....
Variable que tu initialise via ta requête à l'interieur de ton bloc IF ...
et donc.... $test ne vaut rien !
En plus..; tu as toujours cette ligne$sql =
qui se balade toute seule..... -
ModérateurJe n'avais pas vu non plus que ta requête
sera toujours fausse... car tu as oublié les quotes autour de ton username.
PS: Tu utilises l'extension mysql_* ... qui est considérée comme obsolète !
je t'invite vivement à passer à la PDO.
Voici un peu de lecture :
https://www.commentcamarche.net/faq/43261-php-l-extension-mysql-est-obsolete#top
https://www.commentcamarche.net/faq/44117-connexion-a-une-base-avec-pdo-mysqli
ModérateurEt pour finir ..... prend l'habitude de séparer tes requêtes de leur exécution
par exemple :$username = $user['username']; $sql = "SELECT * FROM service_fansite WHERE username = 'username' LIMIT 1"; $test = mysql_query($sql) or die( "ERROR ! ".mysql_error() . "<br>Erreur dans la requete :<br>";$sql);
En cas d'erreur... (avec l'extension Mysql_* ).. tu peux utiliser un OR DIE ... et y afficher la requête !
