Batterie pc ne charge plus
bon voila mon ordinateur ne veut plus se charger. C'est un pc acer, en fait quand je branche le chargeur sur le pc le voyant lumineux orange de la charge s'allume et il y a la petite icone qui montre que le pc est en train de charger mais au bout de 3s le voyant lumineux orange de la batterie se met a clignoter ainsi que le bleu celui qui est juste a coté a gauche ils clignotent tout les deux et le bouton power clignote aussi et la batterie ne charge plus. Ben voila mon probleme j'y ai rien compris car ça fait meme pas une semaine il marchait super et la je ne sais plus ce qui arrive heureusement qu'il s'allume tjrs j'ai pas voulu laisser la batterie a plat. Bref esperons que vous pourrez m'aider. A+
    Si ton PC fonctionne sur secteur sans la batterie, c'est simplement que ta batterie a de grande chances d'etre H.S et donc a changer au besoin.
    1. Non ce n'est pas ça en fait mon pc fonctionne tjrs car il n'est pas dechargé donc je peu l'utiliser sans le charger mais si je l'utlise trop il se dechargera et je ne pourrais plus le charger car comme je l'ai dit plus haut quand je le met en charge le voyant orange de la batterie commence a clignoter et aussi celui qui est a coté a gauche ainsi que le bouton power. Donc la batterie n'est H.S enfin je ne pense pas vu que je l'utilise tjrs sans le mettre sur secteur.
    2. @dita08bmTa batterie ne charge plus.. Tu es sur la fin de sa capacité et une fois decharger elle ne charge pas ? Mais sur secteur la machine s'allume correctement ?
      Donc batterie HS
    3. Mon ordi ne s'est pas encore dechargé enfin je ne l'utilise plus g pas envie de le decharger completement. Sur secteur l'ordi marche super bien c juste qu'il ne charge pas et que les voyants se mettent a clignoter. Je ne sais pas je pense qu'il faut changer le chargeur. Merci pour les reponses et dsl de ne pas avoir repondu plus tot je ss loin de chez moi ce mois ci donc pas de wifi, dsl
    4. @dita08bmLe chargeur marche vu qu'il fonctionne parfaitement sur secteur.. je te dit que la batterie pose probleme lol enfin bon fait ce que tu veux bon courage.
    5. Lol attends stp g pas compris un truc, la batterie de l'ordi marche bien c sur car le pc est chargé enfin la batterie du pc il reste a peu prés 40% mais c le chargeur qui veut pas marcher je veux dire que quand je met l'ordi a charger il ne se passe rien a part qu'il charge environ pendant 10s puis le voyant se remet a clignoter donc je dois changer le chargeur c ça ? C la batterie du chargeur qui est morte c ça nn ?
Discussions similaires
Snap média chargé
