Problème demarrage pc bip
J'ai realise un petit montage hors boîtier avec une carte mere, une barrette de ram, une czrte graphique, un processeur et une alim.
En démarrant l'alim a part, j'ai pu noter grzxe a un multimètre qu'elle délivre les bonnes tensions.
Pourtant, quand je demarre la machine, le ventilateur du cpu et celui de la czrte graphique tournent, mais le bio de demarrage se fait entendre toutes les 5/10 secondes environ et cela en boucle et rien ne se passe sur l'écran .
Je précise que j'ai brznche un clavier. De plus, la carte graphisue et la ram sont fonctionnelles. J'ai teste avec deux processeurs différents et compatibles, et fait plusieurs clear cmos.
Cordialement,
Julien
Cordialement,
Julien
Bonjour, merci de votre réponse
Un plancher en bois
Je l'ai surélevée à l'aide de boîtes en plastique
Cordialement
Sur quel surface a tu deposer la carte mere ?
Petite précision :
carte mère Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, processeur : AMD Phenom II X4 810 et son dissipateur (un coller master),
carte graphique : radeon HD 4870 1Go GDDR5,
alimentation cooler master silent pro 500W)
Ram : 1600 MHz Kingston
