Problème inconnu...
Bonjour, je suis gamer.
J'ai très longtemps jouer sur un vieux PC portable minable, j'ai économiser des sous pendant 1 an et en décembre dernier, j'ai acheter des pièces que j'ai monter moi même, un PC fixe qui devais être une bête de course.
Je mettrai la config après, en attendant il marche plutôt bien. Je fais tourner mes jeux en high sans problème, enfin pendant un certain temps.
Je joue notamment a league of legends (je n'ai aucun problème avec ce jeux allez savoir pourquoi ), a guild wars 2 et a assassins creeds 3.
Donc, je lance gw2 par exemple, mais au bout d'une petite demi heure je commence a avoir de gros freezes, jusqu'à que lun d'eux soit fatal et m'oblige a redémarrer le PC AU BOUTON....
Je peux jouer plus longtemps a assassins creed 3 sans problème ( genre 2h )
Mais je lai quand même.
Avec lol aucun problème .
Le PC ne chauffe pas je pense, et je ne sais pas d'où viens le probleme, merci beaucoup de m'aider si vous le pouvez ???
Config :
Processeur Intel core i5-4690k 3,5ghz
Carte mère MSI z97 gaming 5
Barrettes de RAM 2x4go DDR3 G.skill ripjaws
Carte graphique Gigabyte ce force GTX 660 OC, 2go
Disque dur 1terra western digital caviar blue
Ssd Samsung série 840 evo 120go SATA III
Alimentation be quiet pure power L8 CF 500W
Voilà les gens !
Merci beaucoup a ceux qui lierons et répondrons !!!
  1. Salut,
    Tu devrais quand même surveiller tes températures je pense avec HWINFO32.
    Regardes aussi que tout les drivers ainsi que les mise à jour Windows Update soient faites.
    1. Bonsoir et merci,
      Je met a jour régulièrement mes drivers via MSI drivers update, un logiciel qui allais avec la carte mère, je vais regarder mes temperatures , si elles sont trop elevees , que faut il que je fasse ?
      Et a partir de quelle température je peux considerer que cest trop ?
      Merci encore
    2. @GeneralPQ60/80° au repos c'est beaucoup par exemple.
    3. OK merci, et si c'est trop ?
      Que dois je faire ?
      Les ventilateurs sont neufs, donc...
      Changer la pâte thermique ?
    4. @GeneralPQSi c'est le processeur qui chauffe trop, changer la pate thermique pour une bonne comme celle-ci :
      https://www.materiel.net/produit/200404190018.html
      Un grain e riz suffit au milieu du processeur.
      Ensuite le ventirad va l'étaler quand il sera mis en place.
      Pas assez c'est pas bon et trop c'est pas bon non plus.
    5. Oui mais si ce n'est pas le processus le problème ?
