Excel vba probleme avec offset
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec la commande offset, j'ai un tableau de données sur 4 colonnes.
J'ai une boucle qui parcours la première colonne et qui me récupère les données comprises entre 1200 et 1250 et qui me copie la ligne entière sur une autre feuille.
Je voudrais qu'au lieu de me copier la ligne entière, ça me copie les 3 premières
colonnes.
Je pense que la réponse se situe du coté d'offset mais pas moyen de trouver la bonne syntaxe.
un fichier exemple joint si je n'ai pas été assez clair.
Merci d'avance.
https://www.cjoint.com/c/EFbqUxY72zR
  1. c'est parce que elle m'embêtait la COLONNE C, je l'ai traité de conne..
    Fin du hors sujet..
    Merci eric, ca marche impec ;)
    1. dernière question Eric, si tu passe par la,
      cel.Resize(, 3).Copy Destination:=Sheets("Feuil3").Cells(Sheets("Feuil3").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1, 1)
      actuellement , ça me colle sur la feuille 3 en colonne A.
      en mettant plusieurs If, j'aimerais mettre plusieurs résultats sur la même feuille.
                    If cel.Value > 1000 And cel.Value < 1250 Then
      If cel.Offset(, 2) = "Hall Sportif de 18H45 A 20H15" Then
      End If
      End If
      If cel.Offset(, 2) = "Hall Sportif de 16H30 A 18H00" Then
      End If
      End If
      genre, le premier résultat en colonne A, le second en colonne F, ect..
      merci d'avance.
  2. impeccable, rien d'autre a dire.
    un grand merci.
    tiens, par la même occasion, je fais une recherche avec un seul critère ( sur la colonne A ) , si je voudrais rajouter un autre critère ( sur la conne C ) comment faire ?
      Tu sais ce qu'elle te dit la conne C ? ;-)
      Tu devrais aussi limiter la boucle au nombre de lignes nécessaires :
          Dim cel As Range, derlig As Long
          With Sheets("Feuil5")
              derlig = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
              For Each cel In .[A1].Resize(derlig)
                  If cel.Value > 1200 And cel.Value < 1250 Then
                      End If
                  End If
              Next cel
          End With
      eric
