Probleme mode 60hz
Bonjour à tous.
Voici mon problème , j'ai brancher ma carte graphique via un des ports hdmi sur mon home cinéma qui lui même est relié à mon ecran tv.
Tout fonctionne normalement enfin presque :s
En effet j'arrive a afficher l'image en 1080p mais à un framerates maximum de 24hz...
Donc pour les films rien ne gêne mais j'aimerais avoir la possibilité de jouer sur mon écran.
Mon écran selon la fiche techniques supporte une résolution max de 1920*1080p en 60hz. Donc je ne comprends pas le problème je vous link le lien de mes equipement.
Tv: https://www.philips.fr/c-p/55PFL4508H_12/4000-series-smart-tv-edge-led-3davec-pixel-plus-hd./aper%C3%A7u#specifications
Ampli : https://fr.yamaha.com/fr/products/audio_visual/av_receivers_amps/?mode=model
Pour ce qui est de mon pc cest un I5 760 que j'ai OC a 3.2ghz ma carte graphique est une gtx980
Merci pour vos futurs réponses ;)
  1. J'ai du mal m'exprimer, ma tv n'affiche pas l'image quand je passe en 1920*1080 en 60hz, alors qu'elle l'afffiche en 23 ou 24hz maximum.
      bonjour j'ai jamais rien entendu de pareil une télévision c'est une fréquence de balayage unique native de 50/60hz point
    2. oui mais sur mon pc lorsque ma tv est reliée a mon pc via hdmi.
      Si je configurer mon ecran via le panneau de configuration de ma carte graphique et que je mets en mode 1920*1080 en 60hz ca ne fonctionne pas, alors qu'en mode 1920*1024 en 24hz ca fonctionne.Je viens dessayer de regarde un film 3d donc en reglage 1920/1080 en 34hz et ma tv ne veut pas passé en mode 3d , je ne comprends pas...
    3. Contributeur
      @jiaganbonjour c'est votre carte graphique que vous modifiez pas votre écran télé il ne faut pas confondre fréquence de rafraichissement 100 200 400 voir 600hz et fréquence native
      pour passer du 3d il faut un écran compatible et une fréquence de balayage de plus de 100hz pour pouvoir visionner avec suffisamment de fluidité c'est tout ce que je peu dire
  2. Qu'est ce que la treminologie ? excuse mon incompétence ;)
      j'ai fais une faute c'est "terminologie " la façon de nommer les choses tapez sur le web "fréquence télévision" et Frp/s pour explication
  3. Contributeur
    Bonjour je pense à une erreur de treminologie framerates c'est je pense le nombre d'image par seconde frp/s ou im/s et 25 est un chiffre normal pour une tv et 60hz c'est la fréquence native des télévisions
    " les Anes changent d'avis pas les imbéciles"
    pensez à mettre" résolu"à votre message si c'est le cas
