Probleme d'alimentation?
J'ai un souci depuis 3 semaines, mon ordi reboot des que j'ouvre un application un peu lourde : jeux ou même si je lance le test d'évaluation de performance Windows 7. Après quelque test avec OCCT j'ai les voltages qui me semble un peu fébriles. +12V j'ai en résultat 8.1V o_O...
Si quelqu'un peux me confirmer que s'est l'alimentation à changer ça serait super sympa de votre parts.
Merci par avance.
Ma config :
-CM : MSI PH67A - C43
-proc : i5 2500 . 3.3Ghtz avec refroidissement corsaire H60
-ram : 2x2Go
-alim : cool master 750W
-CG : AMD HD6870
-2HDD 1T chacun
OS : Windows 7 intégral
  1. probleme résolu, s'etait bien l'almientation
    1. Aah super ! :)
      N'oublie pas de passer en résolu !
  2. J'aurai plutôt opté sur une corsaire 750W modulaire.
    mais je vais voir surtout niveau budjet.. le soucy de notre monde ... :)
    1. Merci beaucoup ognu, j'ai pas d'alimentation sous la main, mais je peux donner les résultats vite fait :
      Voltage 0 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
      Voltage 1 0.94 Volts [0x75] (CPU VCORE)
      Voltage 2 1.86 Volts [0x74] (VIN2)
      Voltage 3 1.41 Volts [0x78] (VIN3)
      Voltage 4 5.63 Volts [0x86] (+5V)
      Voltage 5 8.10 Volts [0x5C] (+12V)
      Voltage 6 2.08 Volts [0x82] (VIN6)
      Voltage 7 3.25 Volts [0xCB] (VSB3V)
      Voltage 8 3.28 Volts [0xCD] (VBAT)
      Et dire que je voulais changer la RAM avant d'autre chose :)
      j'ai eu des coupures mais pas due a l'orage, ce sont mes filles de 2 ans et demi qui restart mon ordi avec le petit bouton ... mais je ne pense pas que ça vienne de là
      1. Voltage 5 8.10 Volts [0x5C] (+12V)
        Voilà un exemple de sous-tension responsable de tes plantages. (As-tu vérifié tes connecteurs ?)
        Au fait, 600 W pour ta config est suffisant. Je te conseille de faire tes sauvegardes au préalable et d'en acheter une autre. En recommandation en terme de fiabilité et coût, les LDLC sont vraiment au top : https://www.ldlc.com/fiche/PB00175672.html
        Si tu devais en acheter une autre, ce serait celle - ci
    2. Salut !
      A mon avis, c'est bien ton alim qui a un soucis. Vérifie au cas où les connecteurs.
      Tu pourrais essayer avec une autre pour isoler le problème. Cependant, je teins à t'avertir que les disques durs sont très sensibles à l'alimentation et j'en ai flingué pas mal à cause ça... Je te conseille vivement de faire des sauvegardes !
      As-tu eu des micro-coupures ? Orages depuis ces 3 semaines ?
