Problème restauration PC fixe
Bonjour à vous !
Je recherche actuellement une solution pour restaurer mon ordinateur fixe au paramètres d'usine. J'ai déjà effectué l'opération a plusieurs reprises sur un pc portable ASUS, la technique était d'appuyer sur F9 au démarrage.
Mais dans mon cas quand j'effectue cette manip sur le pc fixe je n'ai pas de proposition de restauration aux paramètres d'usines.
Info : Je possède une carte mère MSI et windows et installé sur un SSD Samsung.
Merci de votre aide :)
    Et petit conseil, déconnecte tes HDD pour installer sur le SSD
    Sinon, l'installeur de Windows va mettre le bootloader sur un des HDD.
    Je marque ce sujet comme résolu.
    1. D'accord, tant pis merci de l'aide !
        Ce n'est pas un PC OEM possédant la faculté de restaurer avec une partition de restauration.
        Il faut nécessairement installer a partir du DVD ou clé USB de Windows.
        1. Je précise : J'ai pratiqué la restauration sans cd sur un pc portable asus.
          Là je tente de reproduire cette restauration sans cd sur un autre pc, celui ci ayant une carte mère msi.
            Ce n'est surement pas un PC Asus si il y a une carte mère MSI
            Donc pas un PC OEM
            Donc, il faut que tu achète une licence Windows , forcément...
