Excel - Problème Versions Différentes
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
J'ai créé un fichier de calcul Excel sous Excel 2013,
Celui-ci comporte beaucoup de formules,
Sous la version française, des virgules font office de séparateur entier/décimales
Sous une version anglaise, ce sont des points
Je travaille avec des anglais,
Lorsqu'ils ouvrent mon fichier, et entrent des valeurs avec des point, une erreur #Value! s'affiche
Je soupçonne la différence "point" / "virgule" entre les versions d'être coupable
Existe-t-il un moyen de pouvoir leur permettre de travailler aisément avec ma version sans que cela pose un quelconque problème d'erreur ?
Merci d'avance pour votre soutient, bien cordialement
ModérateurBonjour,
Bonjour Mike, Eriic ça faisait longtemps ;-)
Voir également le nom des formules non?
https://www.commentcamarche.net/applis-sites/bureautique/1561-fonctions-excel-francais-anglais/
ContributeurBonjour,
Normalement excel s'adapte très bien à la configuration régionale du PC.
Si l'automatisme ne se fait pas partout c'est sans doute dû à une formule particulière ou une macro qu'il faudra que tu adaptes.
eric
Sélectionne tes données et Remplacer, dans rechercher saisir le point et dans remplacer saisir la virgule, remplacer tout
cela devrait le faire, et inversement pour travailler sur un fichier Français avec Excel Anglais, ou modifier les options régionales qui peuvent poser d'autres problèmes.
Ou encore passer par une formule dans une colonne intermédiaire qui teste le séparateur de décimale du genre =SUBSTITUE(A1;".";",")*1
