Code err_connection_closed
Je ne sais pas si ce post est toujours actif mais je rencontre le même problème que celui énoncé plus haut. J'ai suivi la procédure indiquée dont voici le lien :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150405_s7k10i9o10e8
J'espère que vous pourrez m'aider.
10 réponses
Contributeur sécurité▶ /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images/!\
▶ Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
▶ Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
2013-05-04 13:10 - 2013-05-06 22:18 - 0001634 _____ () C:\Users\Orphée\AppData\Roaming\AbsoluteReminder.xml
2013-05-06 22:14 - 2013-05-06 22:18 - 6724056 _____ (Absolute Software Corp.) C:\Users\Orphée\AppData\Roaming\LoJackSetup.exe
FF Extension: No Name - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} [Not Found]
end
▶ Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
▶ Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
▶ Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
▶ Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
▶ L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
▶ /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Bonsoir Lilidurhone,
J'étais en déplacement, j'espère que tu es toujours disponible. :)
J'ai fait le fix de FRST (qui a duré une fraction de seconde, est ce normal?)
Voici le rapport : https://www.cjoint.com/c/EElu0gcTrTx
Contributeur sécuritérefais frst
Contributeur sécuritéDispo
Contributeur sécuritéJe pourrais te répondre ce soir
Contributeur sécuritéUn problème technique m'empêche de te répondre plus longuement (panne antenne)
Refais frst
Voici le lien du rapport
https://www.cjoint.com/c/EDnuebhc6Kd
Merci de prendre le temps malgré ton problème technique
Contributeur sécuritéDésinstaller bitdefender et absolue software
Contributeur sécuritéDésinstaller le
T'as deux antivirus
Garde avast et désinstalle bitdefender
Contributeur sécuritéTu connais
Absolute Software
Contributeur sécurité▶ Télécharge ici : FRST (de Farbar)
!!! En fonction de ta version de Windows, prends la "32-Bit Version" ou la "64-Bit Version" !!!
Aide : va dans Démarrer > Panneau de configuration > Système pour savoir si tu es sous 32 bits ou 64 bits.
▶ Double-clique sur l'icône FRST.exe pour lancer le programme. (Sous Windows Vista, 7 et 8, il faut faire un clic droit dessus, puis exécuter en tant qu'administrateur.) Clique ensuite sur Oui lorsqu'un message d'avertissement (Disclaimer) s'affiche.
▶ Sur le menu principal, clique sur le bouton Scan et patiente le temps de l'analyse.
▶ A la fin du scan, deux rapports s'affichent, FRST.txt et Addition.txt Poste les rapports dans ta prochaine réponse.
Les rapport se trouvent ici : C:\FRST\Logs
▶ Envoie-les sur https://www.cjoint.com/ et poste les liens obtenus en échange.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai suivi la procédure indiquée et voici les liens :
https://www.cjoint.com/c/EDiw65unL7l
https://www.cjoint.com/c/EDixdz7yHuA
Merci encore
GoldenFairy
