Probleme "basique" node.js
J'essaie depuis quelque chose de télécharger un Framework du genre bootstrap ou encore apache cordova le problème est que quand je suis les différents tutos on en arrive toujours a rentrer une commande comme :
$ npm install -g cordova
Le problème est que si je fais cette commande ou une autre comme
npm install npm ou npm install -g bower j'ai toujours les mêmes messages d'erreurs :
et j'ai aussi dans ma variable d'environnement Path (jai couper biensur) : C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25\;C\Users\Vincent\AppData\Roaming\npm\;C:\Program Files\nodejs\;
Merci d'avoir pris le temps de lire et d'y réfléchir, bonne journée. :)
ContributeurJe n'ai pas de solution. Pour ma part cordova s'installe sans erreur sous Windows 8 mais j'utilise la console de Windows (pas celle de node).
Tu peux essayer de réinstaller node. -
Contributeur@Jun10rRegarde ta capture d'ecran, tu trouveras le chemin du fichier log.
Il est possible qu'il n'ai pas été créé. -
ContributeurSalut
ton erreur est bizarre, cela semble être lié à un problème de certificat.
Tu passes par un proxy ou un vpn ?
Qu'indique le fichier npm-debug.log ?
