Possible problème _MEI52402
Bonjour!
J'ai remarqué un fichier bizarre dans mes %temp% et en faisant une recherche je suis tombé sur cette page:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-29683239-probleme-kmsemulator
Je crois avoir un problème similaire.
J'ai fait un scan Malwarebytes et il est négatif.
J'ai aussi fait un rapport avec l'outil mentionné dans le post.
Voici la page où il est situé:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20150308_x14t11k5x11f15
Est-ce possible de me donner un coup de main svp?
Merci à l'avance!
8 réponses
  1. Recommence pour l'hébergement de ton rapport STP.
    Il faut que je vérifie les actions sur ton PC.
    Il me faut les deux rapports ZHPFix et ZHPCleaner.
    1. Merci encore, j'ai suivi les étapes et réparé le tout.
      Le lien pour afficher mon txt ne fonctionne pas..
      1. Bonsoir jpower102,
        Bon je dois perdre la tête car le post que je t'avais fait était bien pour toi !
        Manque de précision de ma part. Et au final ta réponse tardive à fait que je me suis mélangé les pédales :))
        Il te faut exécuter ZHPFix qui se trouve sur ton Bureau.
        Suis les instructions de ce message
        Ensuite :
        • Télécharge et enregistre Zhpcleaner sur ton Bureau.
        • Lance son exécution par clic-droit puis "Exécuter en tant qu'administrateur"
        • Il te faut accepter les conditions d'utilisation,
        • Clique sur le bouton [Réparer]
        • Accepte toutes les réparations proposées
        • Un rapport sera créé sur le Bureau (ZHPCleaner.txt)
        • Héberge ce rapport sur [url=http://www.cjoint.com/ cjoint]
        • Copie/Colle le lien généré dans ta réponse.
        1. Bonsoir,
          Oui désolé je n'avais pas fait attention mais il semble que j'ai du intervertir deux messages.
          Pour la suite :
          • Télécharge ZHPDiag
          • Sur la page de téléchargement de ZHPDiag, puis clique sur le bouton bleu "Nicolas Coolman - Télécharger".
          • Lance le (si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, fais le par un clic-droit -> Exécuter en temps qu'administrateur
          • Laisse toi guider lors de l'installation, puis clique sur "Terminer" à la fin.
          • Deux raccourcis vont être créés sur le Bureau (ZHPDiag et ZHPFix) :
          • lance ZHPDiag (si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, fais le par un clic-droit -> Exécuter en temps qu'administrateur
          • Clique sur l'icône "Complet" pour faire une analyse complète puis patiente, ça peut durer quelques minutes.
          • A la fin de l'analyse, un rapport va s'ouvrir, enregistre le sur ton Bureau (Fichier -> Enregistrer sous).
          • Rends toi sur pjjoint clique sur "Parcourir", sélectionne le rapport de ZHPDiag et clique sur Envoyer le fichier. Patiente pendant l'envoi du fichier, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
          1. je ne sais pas où est-ce que j'exécute ce script?
            Merci!
            1. Re,
              Désinstalle Spybot - Search & Destroy via Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.
              Ensuite :
              Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
              • Ferme toutes tes applications en cours.
              • Sélectionne les lignes ci dessous
              Script ZHPFix
              FirewallRaz
              EmptyPrefetch
              EmptyTemp
              EmptyFlash
              C:\Users\JF et Caro\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lbfehkoinhhcknnbdgnnmjhiladcgbol
              C:\Users\JF et Caro\AppData\Local\Apps
              HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\VideoPerformerSetup_RASAPI32
              HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\VideoPerformerSetup_RASMANCS
              O41 - Driver: (exzzxkdo) . (. - .) - C:\Windows\system32\drivers\exzzxkdo.sys (.not file.)
              O41 - Driver: (faxcylqm) . (. - .) - C:\Windows\system32\drivers\faxcylqm.sys (.not file.)
              O41 - Driver: (febyjfjn) . (. - .) - C:\Windows\system32\drivers\febyjfjn.sys (.not file.)
              O41 - Driver: (gcukhhji) . (. - .) - C:\Windows\system32\drivers\gcukhhji.sys (.not file.)
              O41 - Driver: (gjmepqhy) . (. - .) - C:\Windows\system32\drivers\gjmepqhy.sys (.not file.)
              [HKCU\Software\Safer Networking Limited]
              [HKLM\Software\Safer Networking Limited]
              [HKLM\Software\Wow6432Node\Safer Networking Limited]
              O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\narcpi_wfp.sys . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\narcpi_wfp.sys (.not file.)
              O51 - MPSK:{aa01fb0e-3231-11e4-82f4-685d437e797a}\AutoRun\command. (...) -- F:\LG_PC_Programs.exe (.not file.)
              O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\AVG Family Safety [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG Family Safety\BsecTray.exe (.not file.)
              • Pour Vista, Windows ou Windows8, faire un clic droit sur et sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur"
              • Dans la fenêtre qui s'ouvre clique sur [IMPORTER]
              • Clique sur [b][Go]/ben bas à gauche afin de lancer le nettoyage
              • Confirme la demande de nettoyage cliquant sur [b][oui]/b
              • Un message te demanderas de vider ta corbeille, sélectionne ton choix : cliquer sur oui ou non . Si Oui, le temps de nettoyage sera plus ou moins allongé.
              • Poste le rapport [b][u]ZHPFix[RX].txt
              Dit moi aussi si tu as encore des doutes.
              1. Merci pour l'aide, mais je ne sais pas où est-ce que j'exécute ce script?
            2. Bonsoir,
              Télécharge sur ton Bureau AdwCleaner de Xplode.
              https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/2759-adwcleaner/
              Lance le
              Clique sur "Scanner"
              Une fois l'analyse terminée clique sur "rapport"
              Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
              1. Merci pour la réponse rapide!
                Voici le résultat:
                # AdwCleaner v4.111 - Logfile created 08/03/2015 at 13:53:18
                # Updated 18/02/2015 by Xplode
                # Database : 2015-03-05.1 [Server]
                # Operating system : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (x64)
                # Username : JF et Caro - ALIENWARE
                # Running from : C:\Users\JF et Caro\Downloads\adwcleaner_4.111.exe
                # Option : Scan
                        • [ Services ] *****
                        • [ Files / Folders ] *****
                Folder Found : C:\Users\JF et Caro\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lbfehkoinhhcknnbdgnnmjhiladcgbol
                        • [ Scheduled tasks ] *****
                        • [ Shortcuts ] *****
                        • [ Registry ] *****
                Data Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyOverride] - *.local
                Key Found : HKCU\Software\Video Player
                Key Found : [x64] HKCU\Software\Video Player
                        • [ Web browsers ] *****
                -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17631
                -\\ Google Chrome v40.0.2214.115
                AdwCleaner[R0].txt - [2742 bytes] - [14/09/2013 12:39:03]
                AdwCleaner[R1].txt - [890 bytes] - [14/09/2013 19:04:52]
                AdwCleaner[R2].txt - [945 bytes] - [15/09/2013 17:19:17]
                AdwCleaner[R3].txt - [1115 bytes] - [08/03/2015 13:53:18]
                AdwCleaner[S0].txt - [2560 bytes] - [14/09/2013 12:39:48]
                AdwCleaner[S1].txt - [1005 bytes] - [15/09/2013 17:19:35]
                ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R3].txt - [1292 bytes] ##########
