Clavier ne fonctionne pas
J'ai un truc bizarre. Quand j'allume mon ordi portable HP DV7, la souris fonctionne mais le clavier non. Là je clique sur "mettre en veille". Ensuite je réveille l'ordi et le clavier fonctionne. Ce n'est pas bloquant mais irritant. Quelqu'un sait il me dire pourquoi et quelle est la solution. Merci.
  1. Tu doit avoir un problème de pilote.
    Regarde dans la restauration du système si tu as des points de restauration.
    Si oui restaure ton pc a une date antérieure.
    Va aussi dans le panneau de configuration et sous Clavier > Matériel et Propriétés et sous Pilote, vois si tu as la fonction > Mettre a jour le pilote.
    1. Haem, bonjour. Je n'ai pas eu accès à internet durant quelques jours. C'est pour dire que mon problème n'est toujours pas résolu.
      - Restauration pilote : tous à jour
      - Restaurer à une date antérieure : plus de point de restauration disponibles
      Je rappels que mon clavier ne fonctionne que si je mets en veille mon ordi et que je le réveille.
      Panne apparue en même temps : pavé numérique fonctionne plus
    2. Donc problème toujours non résolu
    3. Tu peut avoir des fichiers endommagés sur ton système.
      Essaie ceci.
      Dans (l'invite de commande) tape chkdsk /f/r (a exécuter en administrateur et redémarre ton pc.
      Suit l'analyse et vois si tu as des réparations.
  2. Au démarrage clic sur F2, et dans le bios tu emploie les touches Haut/Bas/Droite/Gauche.
    Vois si là tu as ton clavier fonctionnel.
    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
    PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
    1. Sauf que mon clavier n'est pas fonctionnel. En redémarrant je clic F2 et j'arrive dans un menu mais a ce niveau là je n'ai plus la main. Je ne peux même pas faire echap.
  3. Bonjour.
    Dans le bios, dans les applications vous si tu trouve Load Setup Default
    Clic dessus et remet le paramètres de ton pc par défaut.
    1. Bonjour tribun,
      Peut on aller dans le bios sans redémarrer l'ordi ? Car je n'ai pas de clavier quand je le redémarre, donc je n'ai pas la main sur le menu. Et pas moyen de le mettre en veille pour activer le clavier.
