Problème de compatibilité CD-R / C4 HD1
J'essaie de faire un CD audio avec une centaine de chansons mais je n'y arrive pas. En effet, c'est pour ma voiture (une C4 HD1 de 2007) mais elle ne veut absolument pas lire les CD que je grave. Le seul moment où cela a fonctionné c'était avec un CD audio en wav bloqué à 80 min.
J'aurais donc aimé savoir qu'il s'y avait une possibilité pour que je profite des 700 mo de CD-R tout en pouvant l'utiliser dans ma voiture ??
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
il ne lit que des fichiers Wave, rien de plus,
désolé !
pour ce que tu souhaites faire, il n'y a pas vraiment de solution !
je ne te propose pas de changer ta console, ça va te revenir plus cher qu'autres choses !
ceci n'a rien à voir avec le support (cd), mais avec ton lecteur et le format de fichier supporté !
tu ne peux pas mettre autre format que Wave sur un cd, forcement, pas de possibilité d'en mettre d'avantage ! (il faut un lecteur MP3) !
pour la gravure des fichiers format wave, si tu les gtaves comme un cd de données, ça en fonctionnera pas, il faut les graver pour créer un cd audio !
ok, dans ce cas, ton lecteur ne lit que des fichier en format Wave !
tu dois convertir tes fichiers mp3 en Wave, puis les graver comme si tu créer un cd audio, autrement, ton lecteur ne va pas lire ton CD !
au cas ou :
si ton lecteur lit les Mp3, tu peux graver directement tes fichiers audio en Mp3 sur le CD, comme un disque de données :-)
J'ai déjà essayé de faire ce que vous me proposez mais ça ne marche pas ! Le problème avec le CD audio c'est que je suis limitée à 80 minutes de chanson et j'aimerais en avoir davantage. De plus, j'ai même essayé de convertir les chansons en wave et de les mettre dans un disque de données. Mais rien ne marche :(
sur ton lecteur cd, dans la voiture, en général, il est indiqué s'il lit les Mp3,
pour le port usb, oui, dans ta voiture et l'installation origine !
O.o°* ???Respire à fond, rédiges ton message en bon français et de manière claire. ça va bien se passer, tu verras, enfin on essaie !!! o°.Oø¤º°'°º¤ø -
ta voiture est équipé d'un lecteur qui lit les Mp3 ?
est ce que tu as une prise usb ?
