Problème installation Slitaz 4.0
RésoluJe possède un petit netbook et j'aimerais installer Slitaz sur mon pc. J'ai créé une clé bootable avec LinuxLive USB Creator. Je boot la clé et fait fonctionner le pc avec Slitaz en mode base live.
Maintenant,j'aimerais l'installer directement sur le disque dur du pc mais je n'y arrive pas. Gparded détecte la clé usb et pas mon disque dur.
Comment puis-je installer Slitaz ?
J'ai des connaissances limités sur linux :-(
Merci pour votre aide
Cordialement
Problème : l’utilisateur ne parvient pas à installer Slitaz sur le disque dur après avoir démarré en mode live depuis une clé USB bootable, ce qui bloque l'installation. Plusieurs réponses évoquent l’utilisation de gparted et fdisk pour repérer les périphériques, montrant que le système peut voir les partitions USB (/dev/sdb1, /dev/sdb2, etc.) mais pas le disque dur interne. D'autres interventions suggèrent d'ouvrir le terminal en mode root et d'utiliser des commandes comme fdisk -l ou parted -l pour identifier le disque cible et préparer l'installation, avec des échanges concernant des commandes apt-get. Parmi les conseils, Bodhi Linux, Lubuntu, Toutou Linux ou Puppy Linux sont proposées comme alternatives légères adaptées au matériel ancien, même si elles ne remplacent pas Slitaz pour autant.
"Gparded détecte la clé usb et pas mon disque dur"
C'est pas normal, tu es sûr qu'il fonctionne ton disque dur ?
Ouvre le terminal en mode root et tape la commande suivanteparted -l
(lettre L) et reporte le résultat ici.-
@balou1841parted n'est sans doute pas installé dans slitaz essaie
fdisk -l
(toujours L) -
@balou1841tu es bien en root ?
tape su, donne le mot de passe root (je ne le connais pas) ou regarde si tu n'as pas un terminal root quelque part. Je n'ai pas slitaz...
Pour gparted, tu as cliqué sur la liste déroulante en haut à droite pour vérifier que ton disque dur n'est pas en dessous de la ligne affichée (en sdb au lieu de sda)? -
Le problème c'est que je n'en suis pas sur :-(
Connaissance limité en linux
Je clique sur Tazpanel et il me demande le "username" + "password" donc logiquement je me dit qu'il s'agit du mode root de Slitaz
Quand penses-tu ?
De plus la ligne de commande commence par " root@slitaz:~#" puis un champ pour écrire
