Problème avec ma P4P800-E deluxe
Bonjour, voilà je possède une carte mère :la P4P800-e deluxe et elle ne veut pas demarrer,l'écran est noir donc je ne peux pas savoir quel est le problème,j'ai 2 barettes de mémoire elexir PC3200 de chacune 256 MO et un processeur (horrible) celeron cadencée a 2,6Ghz (26x100(FSB))
Je voudrais savoir si mes composants sont compatiblent sur ma carte mère ou avoir un lien qui permet de choisir le processeur de ma carte ,si c'est le cas je saurais que ma carte mère est defectueuse, en attendant une reponse de votre part .Merci
Merci,quand même je considere maintenant ma carte mère HS...Si quelqu'un d'autre a une solution, je suis preneur, Merci.
up
Personne,deçu mais j'attenderai encor la fameuse réponse.....
Merci de votre réponse, le problème est le voici: j'ai une P4P800 E deluxe ,deux mémoires qui fonctionnent, et un processeur qui fonctionne ,mais ma carte ne veut pas demarrer avec ses composants,est ce le probleme de la carte? ou mes composant ne sont pas compatible avec ma carte P4P800 E deluxe.Merci
Contributeur@The_First_EmpireLa description exact du processeur et la ram ? (marque et model, socket, cas de la ram...)
@The_First_EmpireMerci de votre gentillesse , "j'ai 2 barettes de mémoire elexir PC3200 de chacune 256 MO et un processeur (horrible)intel celeron cadencée a 2,6Ghz (26x100(FSB)) "socket 478 et pour le cas de la ram je ne voit pas ce que c'est...désolé...Merci
Merci de votre réponse, j'avais oublié de précisé que la ram et le processeur marche sans problème, c'est avec ces meme composants que mon PC tourne actuellement mais ils sont montés sur une P4VT8+ et non un P4P800 e deluxe ,je voudrais un lien ou quelque conseil pour savoir si ma carte mère est HS ou pas? Merci d'avoir lu
Contributeur@@ HuG ! @@
Pour une bonne depanne il ne faut laisser que :
proc + ventil sur cpu fan + alim sur carte mere
1 ram en slot dimm 1
la carte graphique + ecran
le clavier
les connections du bas (pw, reset,...)
On enleve et debranche TOUT LE RESTE de la carte mere et de l'alim.
(carte pci [slot blanc], disque dur , cd/dvd/rom/ram/rw, tout les usb [sauf clavier si usb et changer de port si ca bug], le reso)
et SURTOUT les nappes ide et les connections Sata
(celles qui relient les disques durs, cd/dvd/rw/ram, a la carte mere).
Ensuite on teste les rams d'abord 1 seule dans le slot dimm 1 et 1 seule dans les slots dimms 2,3,4...
Puis on teste 2 rams (attention au dual channel)
Ensuite vient le tour d'1 disque dur (celui avec le systeme d'exploitation windows et/ou linux)
Ensuite l'autre disque dur (si il y'en a un evidemment ;)
Apres on reinsere les cartes pci.
Enfin vient le tour des cd/dvd...
Et enfin le tour des usb, lan...
Entre chaque manipulation, ETEINDRE ET DEBRANCHER L'ALIM., TOUCHER UN COMPOSANT METALLIQUE (A L'INTERIEUR DE LA TOUR) AFIN D'ENLEVER L'ELECTRICITE STASTIQUE et SEULEMENT APRES OPERER.
https://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/index.php
http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
memoire tester ses barrettes de ram avec memtest
Et pour tester proc et carte mere il faut ou un autre proc ou une autre carte mere de meme generation/meme socket et dont on est sur du bon fonctionnement...
Voila !
