Impossible de trouver le fichier script (system\cste)
Quand j'ouvre mon PC, un message d'erreur s'affiche sur mon écran qui est le suivant:
impossible de trouver le fichier script "C:\Documents and Setting\hp\Application Data\Microsoft\SYSTEM\cste".
Mon ordinateur est lent et fonctionne au ralenti et n'accepte pas des logiciels.
Je vous remercie pour l'aide.
21 réponses
  1. Re
    On nettoie et finalise.
    Télécharge DelFix de Xplode
    Lance le.
    Tu as 5 choix :
    Réactiver l'UAC
    Supprimer les outils de désinfection (cocher par défaut)
    Effectuer une sauvegarde du registre
    Purger la restauration de système
    Réinitialisation des paramètres usine
    Tu coches ceux qui sont en gras ci-dessus
    et tu exécutes
    Le rapport se trouve ici généralement
    C:\DelFix.txt
    Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
    1. Merci infiniment de ton aide, c'est très gentil.
      passe une bon week end.
      1. Re
        1) Tu peux également installé IE 9
        2)Utilisation de l'outil ZHPFix :
        * Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
        Script ZHPFix
        [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: Modified
        [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Intl: Modified
        R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
        R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
        ShortcutFix
        EmptyPrefetch
        FirewallRAZ
        Emptytemp
        EmptyCLSID
        Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7 ou 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
        Cliquer sur le bouton Importer. Le contenu du Presse-papier vient se coller dans la zone de saisie de ZHPFix
        NB (W8) : Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
        * Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage.
        -> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
        -> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
        Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
        Ce rapport est copié sur le bureau
        ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier :
        - Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
        - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix [R1].txt
        Redémarre ton PC
          1. Tu n'as rien installé !!
            ---\\ Informations sur les produits Windows
            ~ Langage: Français
            Microsoft Windows XP, 32-bit Service Pack 2 (Build 2600)
            Windows Automatic Updates : OK
            Windows Genuine Advantage : KO
          2. Je vais reprendre le téléchargement du windows XP ok?
          3. surtout l'installation
        1. Bonjour
          Poste moi alors un nouveau rapport ZHPDiag;merci
          1. Bonjour
            Malwaresbytes lancé.
            -->> Le rapport est disponible dans Historique > Journaux de l'application >Journal d'examen. (Choisis bien le dernier en date)
            Tu sélectionnes le fichier et tu demandes l'affichage
            En bas à gauche un bouton exporter ; tu cliques dessus et tu choisis fichier texte et tu choisis ensuite ou l'enregistrer pour ensuite pouvoir le poster dans ta prochaine réponse
              J'ai exécuté l'application et redémarré mon ordi. Mon pb est de retrouver l'historique. Comment faire?
              Merci encore une fois.
              1. Re
                1)
                Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
                Si ce lien est injoignable utilise celui-ci: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
                Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
                Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
                Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
                Poste le rapport
                Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
                A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
                2)
                Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
                https://fr.malwarebytes.com/mwb-download/
                --->> Installe le (choisis bien français ); ne modifie pas les paramètres d'installe
                --->> Décoche la case Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium à la fin de l'installation
                --->> /!\ Utilisateurs de Vista/7/8/8.1 : faire un clic droit sur le raccourci de MalwareBytes' Anti-Malware et choisir Exécuter en tant qu'administrateur
                --->> pour le mettre en français:cliquer sur settings >>>language >>> français
                -->> Clique sur Mettre à jour dans le Tableau de bord afin de mettre à jour la base de données.
                --->> Dans l'onglet Examen, sélectionnez Examen Menaces puis clique sur Examiner maintenant.
                --->> Une fois le scan terminé, clique sur Tout mettre en quarantaine puis sur Appliquez les actions
                --->> (Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte)
                --->> Le rapport est disponible dans Historique > Journaux de l'application >Journal d'examen. (Choisis bien le dernier en date)
                • 1
                • 2
