Problème batterie iPhone 5c
Bonjour, voila mon problème. Il ya une semaine j'ai remarqué que mon iPhone se décharger vraiment rapidement je ne pense pas que c'est un problème que trop d'application soit ouverte ou même dans les paramètres parce que même quand je le recharge il met a peu près 3-4 heure a arriver a 100% pour se décharger a 0% en 1 heure même. Donc j'ai cru que c'etait au niveau de la batterie, j'en ai commander une neuf sur internet, je vient de la changer mais je ne voit pas de différence. Donc si quelqu'un a déjà eu le même problème ou qu'il s'est qu'est ce qu'il faut faire merci de me le dire.
Puisque tu as changé la batterie et que c'est toujours pareil, c'est qu'il y a un problème avec ton i Phone.
Ou dans les paramètres de ton appareil, (économie d'énergie)
Essaie si tu le peut de faire un Reset de ton i Phone
Et sans l'utiliser il se décharge très vite
Mais tribun avant je l'utiliser tout le temps normalement, la batterie tenais facilement une journéé
Non je n'ai pas étais a AppleStore :/ Et oui je suis sous ios 8.02
Si tu emploie ton Iphone une heure sans arrêt, c'est normal que ta batterie soit plate.
Regarde dans le mode d'emploi de ton Iphone, le temps de charge et de décharge (d'emploi) de la batterie.
Salut, tu es allé la faire changer dans un apple store? Et est ce que ton iphone est sous ios 8?
