Probleme winservice86
moi aussi il m'arrive la meme chose j'ai telecharge adwcleaner et fait comme expliquer plus bas jusque la tous va bien voici le lien de mon rapport
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141001_p12j10f13w13j15
malekal_morte- peut tu m'aider car pour la suite je n'ai pas compris
merci.
8 réponses
  1. oui merci du conseil j'ai deja Malwarebyte's Anti-Malware mais en version d'essai gratuit
    merci encore de t'on aide et conseil
    1. salut,
      plus de probleme tout est comme avant super super] un grand grand merci pour ton aide
      1. rapport de correction :
        ========== OTL ==========
        Service CoolPic Updater stopped successfully!
        Service CoolPic Updater deleted successfully!
        File C:\Program Files\CoolPic\ExtensionUpdaterService.exe not found.
        Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{353E6E1A-07AC-89EF-B88C-24E9EC38004E}\ deleted successfully.
        Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{353E6E1A-07AC-89EF-B88C-24E9EC38004E}\ not found.
        Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\AnyProtect Tray deleted successfully.
        Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-715500485-1798186995-3248179082-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Hoolapp Android deleted successfully.
        C:\Users\y-c\AppData\Local\BlockAndSurfdb.sqlite moved successfully.
        C:\ProgramData\uninstall_Winservices.exe moved successfully.
        ========== FILES ==========
        File\Folder C:\Users\y-c\AppData\Roaming\~.exe not found.
        OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 10012014_173027
          Si Firefox est installé, réinitialise le : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
          Relance OTL.
          o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu ci dessous (bien prendre :OTL en début).
          Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
          :OTL
          SRV:[b]64bit:[/b] - File not found [Auto | Stopped] -- C:\Program Files\CoolPic\ExtensionUpdaterService.exe -- (CoolPic Updater)
          IE - HKLM\..\SearchScopes\{353E6E1A-07AC-89EF-B88C-24E9EC38004E}: URL = https://search.safefinder.com/?st=ds&q={searchTerms} <b>[Pays US - 65.52.144.16]</b>
          O4 - HKLM..\Run: [AnyProtect Tray] C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtectTrayIcon.exe File not found
          O4 - HKU\S-1-5-21-715500485-1798186995-3248179082-1001..\Run: [Hoolapp Android] C:\Users\y-c\AppData\Roaming\HOOLAP~1\Hoolapp.exe /Minimized File not found
          [2014/07/24 23:32:46 | 000,003,072 | ---- | C] () -- C:\Users\y-c\AppData\Local\BlockAndSurfdb.sqlite
          [2014/09/30 16:57:17 | 000,431,104 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\uninstall_Winservices.exe
          :files
          * poste le rapport ici
          Redémarre l'ordinateur
            Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
            OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
            Fournir les deux rapports :
            Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
            * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
            (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
            * Lance OTL
            * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
            * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
            netsvcs
            msconfig
            safebootminimal
            safebootnetwork
            activex
            drivers32
            %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
            %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
            %APPDATA%\*.
            %PROGRAMFILES%\*.
            %PROGRAMDATA%\*.
            %APPDATA%\*.exe /s
            %temp%\*.exe /s
            %SYSTEMDRIVE%\*.exe
            %systemroot%\*. /mp /s
            %systemroot%\system32\consrv.dll
            %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
            %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
            %systemroot%\System32\config\*.sav
            /md5start
            explorer.exe
            winlogon.exe
            services.exe
            wininit.exe
            /md5stop
            HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
            HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
            CREATERESTOREPOINT
            nslookup www.google.fr /c
            ping www.google.fr /c
            ipconfig /all /c
            SAVEMBR:0
            hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
            hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
            * Clique sur le bouton Analyse.
            **** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
            * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
            Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
            Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
            NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
