Problème OffersByContexts
comme dit dans le titre j'ai la fameux problème "OffersByContexts" sur mon ordi' tout neuf donc je suis le tutoriel suivant pour l'enlever: https://www.commentcamarche.net/faq/2490-supprimer-les-adwares-publicites-intempestives-pop-up-etc
J'ai fini la première étape avec ADWCleaner et donc je transmets le liens que j'ai eu de mon rapport car j'ai compris qu'il fallait faire ça: http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140715_c6m14n9l14w9
Si c'est pas ça qui est demandé merci de me le dire.
Merci d'avance pour votre aide
8 réponses
  1. Merci beaucoup pour ton aide. Malwarebyte's est déjà installé, je vais mettre Blockulicious merci.
    Merci pour tout et bonne journée
      à toi aussi :)
  2. Ordinateur ré-ouvert, j'ai l'impression que le problème n'es plus.
    1. ========== OTL ==========
      Use Chrome's Settings page to change the HomePage.
      Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\AnyProtect Scanner deleted successfully.
      Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\AnyProtect Tray deleted successfully.
      C:\Users\Chauvet\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\hyzstefx.lnk moved successfully.
      C:\Users\Chauvet\AppData\Local\hyzstefx.exe moved successfully.
      OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 07152014_184311
      Voilà le rapport demandé, je relance mon ordi'.
      Merci en tout cas pour ton aide.
        tada !
        voila la suite :)
        Relance OTL.
        o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu ci dessous (bien prendre :OTL en début).
        Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
        :OTL
        CHR - homepage: https://www.default-search.net/?sid=492&aid=148&itype=n&ver=12565&tm=396&src=hmp <b>[Pays US - 23.23.140.1]</b>
        O4 - HKLM..\Run: [AnyProtect Scanner] C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe File not found
        O4 - HKLM..\Run: [AnyProtect Tray] C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtectTrayIcon.exe File not found
        O4 - Startup: C:\Users\Chauvet\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\hyzstefx.lnk = C:\Users\Chauvet\AppData\Local\hyzstefx.exe (calavernario)
        * poste le rapport ici
        Redémarre l'ordinateur
        1. Oui je suis le reste du tutoriel quoi :D
          Merci je fais le scan OTL
            Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC.
            Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
            Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
            OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
            Fournir les deux rapports :
            Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
            * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
            (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
            * Lance OTL
            * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
            * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
            netsvcs
            msconfig
            safebootminimal
            safebootnetwork
            activex
            drivers32
            %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
            %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
            %APPDATA%\*.
            %APPDATA%\*.exe /s
            %temp%\*.exe /s
            %SYSTEMDRIVE%\*.exe
            %systemroot%\*. /mp /s
            %systemroot%\system32\consrv.dll
            %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
            %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
            %systemroot%\System32\config\*.sav
            /md5start
            explorer.exe
            winlogon.exe
            services.exe
            wininit.exe
            /md5stop
            HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
            HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
            HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
            CREATERESTOREPOINT
            nslookup www.google.fr /c
            ipconfig /all /c
            ping www.google.fr /c
            SAVEMBR:0
            hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
            hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
            * Clique sur le bouton Analyse.
            **** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
            * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
            Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
            Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
            NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
            Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
            Your eyes they penetrate me,
            (Your answer's always 'maybe')
            That's when I got up and left
