Probleme PC monté
J'ai un problème avec mon pc.
Quand je l'allume, il démarre et les ventilos du proc', de l'alim, et de la carte graphique tournent pendant un court instant puis tout s'arrête. Les del fonctionnent parfaitement (carte mère et boitier). On m'a parlé du clear cmos mais je ne sais pas comment y parvenir sur ma CM.
Carte mère: asus m2n sli deluxe
Proc (au cas ou): amd athlon 64 2GHz
Alim: textorm db silent 500
Voilà.
Merci de m'aider.
Voilà.
Merci de m'aider.
Bon finalement tout est réglé jai juste brancher mon alimentation a un autre bus d'alimentation.
Bonne journée -
L'autre cavalier doit correspondre a l'activation de l'alarme d'ouverture du chassis, essaie de l'enlever pour tester, ça ne risque rien. Sinon il faudrait tester avec une autre alim pour voir si la tienne est en cause.
Finalement je suis revenu au premier problème.
J'attend vos réponse :D. -
Tu les a remis aux même emplacement ? Sur certaines carte mère, il y a des cavaliers à changer de place pour permettre au pc de s'allumer avec les périphériques USB, il y a écrit quoi à coté du cavalier que tu as déplacé ?
Je tiens a préciser que mon deuxieme probleme est survenu lorsque j'ai retiré et remis deux petits composants bleus reliant deux broche chacune entre elle car je pensait qu'il s'agissait du clear rtc.
Bonsoir, pour le clearCMOS, le plus simple est de retirer la pile du bios pendant quelques minutes puis de la remettre (la seule pile ronde sur la carte mère). Si le problème persiste après ça, essayez de changer la pile par une neuve (modèle CR2032, environ 3 euros en grande surface). N'oubliez pas de débrancher le pc de la prise de courant avant toute manipulation sur la carte mère, c'est toujours plus sûr :)
