Remplir formulaire papier sur pc
j'ai une question assez compliquée je pense.
J'aimerais en fait savoir s'il existe des logiciels qui permettraient de remplir "virtuellement" un formulaire papier.
Je m'explique, ne remplir que les cases que je dois remplir, sur un formulaire papier qui existe déja, et qui ne peut etre reproduit dans son intégralité. pour l'imrpimer apres avec les champs rempli.
MERCI par avance.
  1. Si j'ai bien compris la question, vous cherchez a remplir un document papier de facon automatique en imprimant uniquement les champs voulus...?
    Eventuellement vous scannez votre document, vous mettez l'image obtenue dans un traitement de texte ou de dessin vectoriel et vous le remplissez par dessus..
    Ensuite vous supprimez l'image du fond et il vous restera que le texte... que vous pourrez imprimer sur votre formulaire papier...
    Je vous conseille de faire des essais avant car c'est pas sur que ca repere du premier coup !!
      Pour faire cela, il vous faut :
      - un scanner, astuce CCM
      - un logiciel de reconnaissance d'écriture (OCR) => par exemple ce gratuiciel,
      - un logiciel de traitement de texte pour remplir ce formulaire.
      EDIT : traitement de texte, voir ICI
      Cordialement,
      Franck
      1. je sais pas c'est quoi l'utilité d'un logiciel OCR dans mon cas, j'aimerai juste remplir les partis vide du formulaire papier sans touché le reste du contenu ni la mise en page du formulaire. dans le but d'imprimé la formulaire avec les champs rempli
      2. Modérateur
        Un logiciel OCR est un logiciel de reconnaissance de caractères.
        En gros, lorsque tu scannes un formulaire, tu n'obtiens pas un fichier modifiable, mais une image de ton fichier. Le logiciel OCR scrute le document scanné et parvient (plus ou moins bien) à différencier les caractères (lettres, chiffres et caractères spéciaux) des images. Il te reconstruit donc ton formulaire de façon à ce que tu puisses le modifier et donc le remplir.
        Une solution alternative consisterai à l'aide d'un traitement de texte, remplir les "parties vides" de ton formulaire, un peu "à l'oeil'" et d'imprimer le texte saisi sur ledit formulaire. Cela reste des approximations que tu peux très bien réaliser en faisant des essais sur des pages blanches....
    2. Contributeur
      J'ai tendance à dire... Word ?
