Pb avec memory stick pro duo
bonjour tous
je n'arrive pas a lire le contenue de ma carte ni en passant par la camera via un câble ni en insérant directement la carte dans le pc
quelqu'un aurait une idées pour résoudre ce problème ??
sur la tv directement ca marche mais je voudrai faire un montage et ça ne marche pas sur le pc
pour moi tu as enregistrer sur le DD interne
pour verifier
tu mets en route et tu regarde en haut a droite de l ecran si tu as un rond c est le DD
si tu as un rectangle c est sur la carte
pour modifier il faut aller dans gerer support, et valider la carte
et sauf erreur il me semble que ce model peut envoyer du DD a la M.S (c est dans le menu "home" puis "autres" puis "copier film") -
et il y a quelques choses sur la M.S car il se peut que cela soit enregistré sur la memoire interne de l appareil?
et en mode "player" directement sur une tv? image ou rien non plus
