Problème de fermeture de pc
Après avoir acheter un nouveau pc acer, on me propose une mise à jour de windows afin de passer à 8.1
Sauf que maintenant la fermeture de mon pc pose problème, en effet l'écran s'éteint mais 2 voyants restent allumer, du coup obliger de rester appuyer longtemps sur la touche power pour l'éteindre.
D'autant plus que lorsque le pc se met en mode veille impossible de rallumer l'écran...
merci de votre aide
merci de votre aide
Perso, avant de bidouiller le registre, je regarderais comment sont paramétrés les boutons d'alimentation....
https://www.money-friends.info/
En outre, je ne suis pas du certain (mais je ne suis pas catégorique) que cette clé qui date de l'époque de W2000 soit encore très opérante avec un W8.
Et la sauvegarde de la base de registre est toujours utile, même si, en effet, la clé en question est inoffensive.
PS. La commandeshutdown /s/full /t 0
(la syntaxe qui me semble douteuse est à vérifier - je n'ai pas W8 sous la main en ce moment- je tenterais aussi shutdown -s -t 00 ou shutdown /s /t 00) semble toujours fonctionner avec W8... à essayer (on peut même ajouter -f ou /f pour forcer l'arrêt). Si le pc s'arrête correctement, c'est simplement un problème de réglage.
Source : http://expconline.com/d_396 -
salut
tu a vérifier que ton pc pouvait être mis à jour vers Windows 8.1
regarde les info ici:
http://www.acer.com/windows8pages/fr-fr/update.html
Si c'est un PC acheté sur Internet , bonjour le délai , et en plus rien ne dit que la
garantie va marcher suivant les anomalies . Et de plus le fait de modifier la donnée
de PowerDownAterShutdown est une opération bénigne qui ne représente
absolument aucun danger. -
Avant de le retourner au SAV (vous risquez de payer) , faites avant tout ce j'ai proposé plus haut .
Contributeur sécuritéHello
Si il est neuf retour SAV ;)
Bonjour.
Touches Windows et R, taper regedit.exe (Pour ouvrir le registre).
Déployer cette arborescence :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Nt\CurrentVersion\Winlogon
Clic droit sur la valeur PowerdownAfterShutdown -> Modifier, mettre comme donnée 1 -
J'ai mis Windows 8.1 et je n'est strictement aucun problème
As tu essayer de le laisser s'éteindre si oui combien de temps
Le mien s'éteind au bout d'une minute environ
