Problème alimentation pc portable.
Bonjour, je suis possesseur d'un pc portable HP G-62 qui rencontre un problème.
Hier j'ai débranché son alimentation pour le bouger de place, et quand je l'ai rebranché, il ne s'alimentait plus.
Le problème ne viens pas de la batterie, car il fonctionne sur batterie, et j'ai tester mon chargeur sur un autre pc plus vieux sans problème.
Pourriez vous m'aider à identifier le problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ok, une question me perturbe est-ce le chargeur d'origine.
merci, mais c'est Le druide qui semble avoir trouver le problème.
En effet quand je triture mon câble d'alim, mon pc semble s'alimenter. Ce qui est bizarre, car je dois triturer au niveau du cable mais plus du coté transfo que du coté pc... Je ne trouve pas cela très logique si le problème viens de la soudure qui lâche non ? -
Essaye de retirer ta batterie et branche le sur secteur sans batterie pour faire l'essai.
Souvent le fait de le laisser branché constamment la batterie elle se met en défaut. -
Contributeursalut,
bien souvent c'est la prise sur la carte mère qui se dessoude, en triturant la fiche du cordon la led de charge devrait s'allumer, si c'est le cas cela vient bien de la prise sur la carte mère.
Dans ce cas, un démontage s'impose pour refaire la soudure.
