Comment changer ubuntu 64 bit à 32 bit ?
salut j'ai récemment installé ubuntu 64 bit pour le testé et maintenant je vouder change la version en 32 bit comment je doit fair aider moi cvp
et merci d'avance
  1. salut
    mon processeur le supporte
    le véritable problème je veux le changer à la version 32 bit Je ne sais pas comment
    et merci pour votre aide
      Avec la version 32 bit tu auras exactement la même chose et le même comportement qu'avec la version 64 bit. A l'utilisation, tu ne verras aucune différence.
      La différence entre les 2 versions c'est que la version 64 bit est très légèrement plus véloce dans les calculs et peut gérer des mémoires de grande capacité alors que la version 32 bit occupe un peu moins de place en mémoire. Si tu n'es pas dans la situation où ton pc manque cruellement de mémoire (1Go ou moins de disponible), ça ne présente aucun intérêt. De plus, tous les pc récents ont maintenant un processeur 64 bit, il est donc prévisible que les versions 32 bit vont disparaître à plus ou moins brève échéance.
      Quant à passer d'une version à l'autre, le seul moyen est de réinstaller comme ça a été dit et répété plus haut. Et si par hasard, ton pc a un bios uefi avec un disque partitionné gpt, ce n'est pas possible sans changer le format du disque ce qui signifie effacer totalement le disque.
    2. sauf pour certain pilotes non prévu pour 64 bits
  2. Contributeur
    Je ne crois pas que ton PC soit exclusivement 32 bits. Comment le sais-tu ?
    D'ailleurs tu n'aurais pas pu installer Ubuntu 64 bits si ton ordinateur n'est pas compatible.
    Dis-nous plutôt le véritable problème rencontré stp.
    1. salut
      pasque jai un pc portable 32 bit et je ne sais pas comment le désinstaller ,vous pouvez m'aider
      merci :)
        Tu dois désinstaller et installer une version 32 bit.
          salut je crois qu'il faudrait le réinstaller, mais pourquoi changer ainsi ?
