Problème de sauvegarde
J'ai un problème récurrent avec ma sauvegarde. En effet, très souvent, ma sauvegarde ne se termine pas car mon disque dur externe (500 Go) sur lequel je la fait est trop petit ! Je ne comprends pas. Pourtant j'ai réglé la sauvegarde pour ne pas faire d'image syteme comme le permet W7. Je suis obligé de formater mon disque dur (avec les risques que cela comporte) pour pouvoir la faire. Est-ce que la sauvegarde incrémentielle ne se fait pas ???
Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
Dans mon message précédent je me suis trompé concernant les 102 Go "d'autres fichiers". Il s'agissait de 102 Mo. Donc le total fait bien : 375 + 115 = 590 ce qui fait que mon disque était plein.
Bref, j'ai fini par formater mon DD externe et j'ai refait une sauvegarde de l'ensemble;
Mais cela va recommencer comme à chaque fois et je ne comprends toujours pas pourquoi je ne peux pas compter sur un DD de 600 Go pour près de 400 Go de données et du système. Il doit y avoir un réglage que je fais mal dans les paramètres de la sauvegarde. Je m'assure pourtant de ne pas faire plus d'une image système et de supprimer les sauvegardes anciennes.
Quels sont les conseils que l'on peut donner pour sauvegarder au mieux ? -
Si mon disque est aussi plein c'est bien pour cela que j'ai un problème. C'est en cours de sauvegarde qu'il s'est arrêté car il était plein.As tu une explication concernant le dernier détails que j'ai donné :
- 375 Go de données alors que C + E = 279 ???
- autres fichiers : 102 Go ? qu'est ce que c'est ???
- 115 Go image système : Ok ça je comprends.
Je ne comprends pas qu'avec un DD de 600 Go je ne sois pas tranquille pour mes sauvegardes. Cela me dépasse.
Quelqu'un d'autre a t'il un avis ???? -
Merci pour ta réponse lacharpente.
Parlons chiffres :
- mon DD fait 600 Go (et non 500)
- je sauvegade dessus mon DD C:/ (105 Go) et E:/ (175 Go), soit au total : 279 Go
Donc, normalement j'ai de la place
Pour l'image système je demande d'effacer systématiquement les précédentes.
Quand je vais sur le détails des sauvegardes réalisées je vois :
- période du 17/3 au 31/3 : 375 Go
Donc, si j'ajoute les sauvegardes réalisées (375) + la sauvegarde que je veux faire (279 ) on obtient : 654 Go, donc ce n'est pas possible. De plus tu dis qu'il y a une contrainte de 30 %
Bref, je ne comprends toujours pas. Comment faut il parametrer une sauvegarde de 275 Go sur un DD de 600 Go ? Il y a qd mm assez de place!!!
Vais je devoir encore formater mon DD jusqu'au moment où il sera encore plein (dans qq semaines) ?
Merci pour vos réponses.
PS ajouté après envoi :
Au lieu de formater mon DD je peux tout simplement effacer mes sauvegardes de la période du 17 au 31/3 (375 G o) ainsi j'aurai de la place. Cela suppose que pendant un moment je n'aurai plus de sauvegarde et par ailleurs ce n'est pas vraiment une solution car il faudra recommencer dans qq temps.
Nouveau Ps :
J'ai regardé de plus près ce qu'il y a dans mon DD externe de 600 Go qui est saturé , on a :
fichiers de données : 375
image système : 115
autres fichiers (?) : 102
espace libre : 6
Taille totale : 596 Go-
RE
Ce n'est pas moi qui dit cela, mais l'article de Microsoft concernant les sauvegardes.
De plus, il lui faut une certaine place pour qu'il puisse travailler avec des dossiers temporaires, les compresser et les trier.
Si ton DD a déjà 596 Go d'occupé sur les 600 Go que tu m'annonces, on est bien loin du compte, même si tu supprimes tes anciennes sauvegardes.
Regarde ce lien:
https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
" Par défaut, Windows enregistre automatiquement autant d'images système que le permet l'espace disponible sans occuper plus de 30 pour cent de l'espace du disque de sauvegarde."
C'est à dire que si ta sauvegarde fait plus de 160/165 Go, elle ne pourra pas se faire sur ton DD de 500 Go, surtout s'il y a déjà des données dessus.
