Comment changer CPU d'un pc portable?
J'aimerais savoir comment changer le processeur d'un ordinateur portable.
Je sais qu'il faut que plusieurs éléments soit identique:
- Socket
- TDP
Cependant parfoit le socket et TDP sont identiques mais le Package n'est pas toujours le même.
Faut il également que le Package soit identique?
J'ai rechercher sur notre ami Google mais pas de réponse trouver a ce sujet.
Merci pour vos réponses.
11 réponses
  1. Salut à tous,
    J'ai du nouveau a ce sujet passionnant, je n'ai pas tester les processeurs ici mentionnés.
    Par contre, j'ai un HP G62 équipé d'un i3 330m dont voici les détails exactes:
    http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i3/Intel-Core%20i3%20Mobile%20I3-330M%20CP80617004122AG.html
    Que je viens a l'instant de changer pour un processeur i7 720QM , détails ici:
    http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core%20i7%20Mobile%20I7-720QM%20BY80607002907AH%20%28BX80607I7720QM%29.html
    Le TDP est différent, le i3 a 2 coeurs et le i7 en à 4.
    A première vu on peut ce dire c'est pas possible ou ce redirigé vers un i7 620 ou 640m.
    Et pourtant ma carte mère l'a parfaitement acceptée, cela fonctionne a merveille.
    J'ai un chipset HM55 qui apparemment a accepter mon proc i7.
    Le TDP est a 45W maintenant, contre 25W mentionné avec le i3 sur CPU Z.
    CPU Z affiche maintenant Clarksfield dans mainboard.
    J'attends vos remarques et suggestions??
    1. Il faut que je met a jour mon bios avant puis je pense qu'il faut tenter le coup.
      Si le chipset accepte mon cpu en principe il devrais être déjà reconnu par la carte mère.
      Maintemant je vais voir si je dois mettre a jr mon bios.
      Quoi faire d'autre?
      1. Il faut être certain que ton bios peut être mis a jour. il faut aller sur le site du constructeur et voir s'il y a une mise a jour ! si pas ! ne pas toucher au bios sinon ta CM est foutue.
      2. Salut, oui je sais je vais verifier le version de mon bios et si il y a mise a jour a faire je flash mon bios.
        Je l'ai déjà fait je sais que si je foire ça ma CM est morte.
    2. Contributeur
      On ne sait toujours pas de quel modele de pc il s'agit.
      Outre le pb de memoire , il faut aussi que le BIOS supporte le CPU ...
      Pour moi , c'est pas gagné ....
      "Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit" Les shadoks
      1. Il faudrait avoir le modèle de la carte mère et voir les caractéristiques et le socket et le chipset.
        Car en général sur le Sandy Bridge et Ivy Bridge on a les 3 proc le i3-i5-i7 de la même génération que l'on peut installer.
        Sur une carte mère Tour il n'y a pas de problème.
        Mais le pc est un Portable !
        Je ne vais pas me prononcer et qu'après cela ne marcherais pas.
          Oui en effet, DDR3 sont différentes, cependant j'ai plusieurs ram donc cela n'a peut d'importance pour moi.
            Il serait bien de dire de quel pc ou quelle carte mere il s'agit.
            Dans les liens des caracteristiques des CPU, en bas , il y a les mémoires supportées, et elles sont différentes .
            Donc prudence ..
            1. L'un est un Sandy bridge et l'autre un Ivy bridge.
              Bon ben bonne chance, et sur ebay c'est de l'occase !
              Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
              PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
              1. Oui je sais qu'il s'agit d'occasion sur ebay mais tant que le processeur fonctionne c'est l'essentiel.
                En effet, il semble que ces 2 proc ne soit pas interchangeables seulement ma question est:
                Quels sont les éléments a vérifier pour faire évoluer son processeur?
                Qu'est ce qui doit être identique?
                Socket? TDP? Chipset de la CM? Package?
                Famille de proc.?
              2. Ouvre les deux liens sur deux pages différentes en vois les plusieurs différences qu'il y a entre les deux Proc.
                CPU N° pas le même
                Clock Multiplier " " "
                Package " " "
                Micro Architecture " " "
                Processor core " " "
                Core stepping " " "
                Manufacture process " " "
                Les Features " " "
                Les deux GPU intégrés HD 3000 - HD 4000.
                other peripheral PCIE 2.0 - PCIe 3.0.
                Après changement le pc ne marchera plus.
              3. En effet beaucoup de différences. J'ai contacter le vendeur du Processeur i5, celui ci m'a indiquer que mon pc pouvez accepter son processeur.
                Il m'écris: "Regardez dans mainboard et regardez en dessous de chipset southbridge s'il est écrit hm 75 ou hm 76 ou hm 77 dans ce cas la le processeur est compatible ."
                Il m'a dit que si la famille du processeur, la génération ou autre n'est pas la même cela n'est pas grave car mon Chipset est HM77, et de ce fait, il s'adaptera parfaitement avec son processeur.
                Que dois je en penser???
                J'avoue que la je ne sais plus trop, pourtant j'en est demonter des tas de pc et upgrader pas mal aussi mais la je sais plus trop.
              4. Vu les différences dans les caractéristiques, a voir si la carte mère va accepter cela.
                J'ai des doutes.
                Le HM77 est ce que tu peut le retrouver sur la CM ?
              5. Salut, j'ai eu cette info via CPU-Z dans l'onglet Mainboard, celui-ci indique Chipset HM77.
                En faisant une petite recherche j'ai apercu que ce chipset gère les processeurs de 2eme et 3eme génération.
                Il semble donc que l'on peut faire évoluer un pc portable en passant d'un proc de 2eme a 3eme génération.
                Regarde les infos sur le chipset ici:
                https://www.intel.com/content/www/us/en/support/products/78586/boards-and-kits.html
                En lisant un peut on voit des les premières lignes que ce chipset accepte les proc de 2e et 3e générations.
                Alors ma question n'est pas aussi simple en réponse qu'elle n'y parait.
                Merci pour tes réponses et suggestions présentes et a venir.
            2. Bonjour,
              J'ai deja fait évoluer plusieurs pc portables sans aucun problème.
              Le processeur de mon pc actuel n'est pas soudé a la CM et le processeur que je recherche je l'ai trouver via Ebay.
              Pour être plus précis, j'ai un pc équipé d'un proc. i3 2328m dont la description exacte ce trouve ici:
              http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i3/Intel-Core%20i3-2328M%20Mobile%20processor.html
              Que je veut faire évoluer en i5 3210m description ici:
              http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5-3210M%20(PGA)%20Mobile%20processor.html
              Tout est identique sauf le package pas exactement le même.
              D'où ma question précédente.
              1. Bonjour.
                Tu ne peut changer le processeur de ton portable, pour la bonne raison qu'un portable n'est pas évolutif et que les composants ne sont pas trouvables dans le commerce, ou c'est de l'occase !
                Un portable est un tout monté en usine et presque tous les composants sont soudés.
