Pd au demarrage, help!!
Bonjour!
J'ai un petit pb, mais extremement énervant!
J'ai un écran (noir) qui s'affiche lorsque je démarre mon ordinateur, suivit d'un "bip".
L'écran a des tas de trucs marqué en anglais, au début y'a:
"Notebood ID: 25ABCED
Press F2 tu run setup
Press F11 if you want to boot from the network
Press F12 for BBS POPUP"
ensuite plein de trucs que je ne comprend pas...
puis ça se termine par:
"Press F2 to resume"
Comme F11 et F12 ne réagissent pas, j'appuie sur F2, et il m'affiche alors le "BIOS SETUP UTILITY" (écran beu)
pour pouvoir démarrer, je suis obligé de mettre echap puis entrer et la il démarre normalement.
En fait je crois qu'à chaque démarrage il me demande comment je veux démarrer (a partir du disque dur, d'un CD...)
Comment je me débarasse de tout ça???
Firefox 2.0
  1. Salut ;))
    Comme la mésaventure m'est survenu sur disque dur secondaire ...
    Vérifies que les contacts électriques sont bons = bouges les câbles d'alimentation de ton disque dur !
    La garantie est finie ; alors tu peux ouvrir la bête ... :))
    La pile du pc est encore bonne ? Regardes dans le bios ! Si l'heure est à l'heure ... Débranches / rebranches le pc .
    Un Scandisk = CHKDSK, peut peut-être faire l'affaire ! Où est passé scandisk sous Windows XP ? :
    Scandisk n'existe plus sous Windows XP. Il est remplacé par la commande chkdsk en invite de commande.
    http://www.faqxp.com/f/31.asp
    Ou encore :
    Par Anonyme
    1. lancer POSTE DE TRAVAIL
    2. clic droit sur le disque à tester
    3. clic sur PROPRIETES
    4. clic sur onglet OUTILS
    5. lancer VERIFIER MAINTENANT, après avoir coché le niveau de contrôle désiré
    merki, à+ .
    1. oui, mais ça ne m'aide pas beaucoup ... c'est assez dur de comprendre cela... il me faut 5 minutes pour que le premier bip se fasse entendre et apres le 1er bip le 2 eme enchaine tout de suite mais à chaque fois il apparait sur l'ecran f1 f2.... etc donc le truc en anglais ...et quand jappuie sur F2 cela fonctionne 1 fois sur 3 ou sinon je dois le redemmarrer jusqu'à ce qu'il fonctionne ^^ merci de m'aider si jamais ^^
      1. Ok, je vois... Merci pour l'info, même si c'est plutôt une super mauvaise nouvelle! D'autant que mon ordi ne doit plus être sous garanti!
        1. Voici le message affiché sur l'écran noir:
          NotebookID 255ABCED
          Press F2 to run setup
          Checking NVRAM...
          Initializing USB Controllers... Done.
          512 MB OK
          USB device(s): 1 mousse
          Auto-Detecting Pri Master... IDE Hard Disk
          Auto-Detecting Sec Master... ATAPI CDROM
          Pri Master: SAMSUNG MP0804H UE 100-14
          Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status BAD
          SEC Master: HL-DT-ST DVD-RW GCA-4080N 0W34
          Ultra DMA Mode-2
          Auto-detecting USB Mass Storage Devices...
          00 USB Mass storage devices found and configured
          Pri Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace
          Press F2 to Resume
          C'est grave docteur?
            si on prend les lignes :
            - Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status BAD
            - Pri Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace
            j'interprète cela comme un avertissement qui dit que le disque dur est en mauvais état, qu'il faudrait sauvegarder les données qu'il contient et le remplacer
            Donc le meilleur conseil c'est de suivre la recommandation pour sauvegarder toutes les données auxquelles tu tiens. Si tu es encore sous garantie/maintenace d'appeler le support.
            Sinon , tu attends que le disque te lache pour le remplacer (si tu ne remplce pas tout de suite)
            cdt
        2. Modérateur
          En règle générale, quand un pc bip au démarrage et demande de passer par le setup, c'est qu'il a détecté une anomalie, ce peut être à titre indicatif quelquechose comme :
          - un ventilateur qui ne tourne pas
          - la taille de la mémoire qui a été changée
          - le capot du pc mal fermé
          - ... et plein d'autres choses
          Dans la partie du texte que tu ne comprends pas, ce doit être indiqué il faudrait que tu la retranscrives ici pour voir ce que le pc dit
          cdt
