Connection pc a tv ou ampli
Bonjour, je suis un peu perdu pour une connection de mon pc fixe a ma tele ou mon ampli yamaha rx v 367 . connectique pc : 2 vga une sorite video out jaune et un spdif out cuivre . ma tele hdmi *2 + peritel + connectique vert bleue rouge + rouge et blanche .... rca ... mon ampli de marque yamaha rx v 367 .. aidez moi svp urgent . merci
9 réponses
La problématique consiste à connecter un PC fixe équipé de sorties VGA et composite à une télévision disposant de Péritel/SCART et à un ampli Yamaha RX-V367 sans HDMI, afin d'obtenir image et son. La solution recommandée consiste à utiliser un adaptateur Péritel/SCART, relier la sortie composite du PC à l'entrée jaune et brancher l'audio RCA sur les entrées correspondantes, afin d'obtenir l'image et le son. Cet arrangement nécessite l'achat d'un adaptateur et des câbles compatibles, puisque ni le PC ni la télévision ne disposent nécessairement d'une connexion directe HDMI moderne. En cas de doute sur les modèles de câbles ou sur les ports exacts, identifier les connecteurs présents et vérifier les fiches techniques peut éviter les erreurs.
  1. sinon est ce possible de mettre des connectiques hdmi sur le pc ! par contre la je n y connais rien !
    1. Tu m'as que le pc n'avait pas de sortie HDMI dans le pc, donc impossible.
    2. non je veux dire de l ajouter ! avec une autre carte mere ! je ne sais pas je n y connais rien !
    3. Plutôt une carte graphique à la place de celle que tu as. Il faudrait connaitre la puissance de ton cpu pour ne pas en prendre une dont la puissance démesurée par au processeur.
    4. oula je vais ou et je fais comment pour savoir ca ?
  2. bon ca marche ! c est vrai que ca reste de l analogique et l image est pourri par rapport a une connectique vga vers vga comme sur mon autre tele ! et le son est bof aussi !! enfin merci a toi !!
    1. carte nvidia g force 7500 le ... c est une coaxiale .. cuivre marron ! mais pas de photos !
      1. tiens donc ! non franchement je peux reconnaitre une connectique hdmi ! et je vous assure il n y en a pas ! je viens de verifier ! mais par contre une spdif out oui !!! et vid out aussi !! serais ce un mystere !! .......
        1. Comme je t'ai dit, ton pc date. C'est donc difficile de trouver les informations le concernant. Il y a peut-être plusieurs variante. J'en ai vu un avec une CG nVIDIA et l'autre, avec une ATI. J'ai vu la présence d'un port S-vidéo, mais pas de S/PDIF. S'agit-il d'un connecteur coaxial ou optique? Si tu peux, photographie les connecteurs de ton pc et poste la ou les photos.
        2. carte nvidia g force 7500 le ... c est une coaxiale .. cuivre marron !
        3. Si c'est bien une coaxiale, tu peux résoudre le problème de passage du son du pc vers l'ampli en utilisant un câble coaxial, l'ampli ayant 2 entrées coaxiales (connecteurs oranges à côté des connecteurs optique. Il restera le passage de l'image du pc vers la TV.
        4. ok d accord ! mais sinon , pour l image , vid out cela peux servir ? et ou , sinon un cable vga vers connectique ypbpr c est possible ?
        5. "mais sinon , pour l image , vid out cela peux servir?". En fait, c'est la sortie jaune que tu signales au début (sortie composite). C'est possible, même si la qualité n'y sera pas. Le problème est que ta TV ne semble pas avoir d'entrée composite. Tu pourrais peut-être utiliser un adaptateur composite/péritel, comme celui-ci:
          http://www.fnac.com/mp14803458/MHP-La-Fiche-adaptateur-commutable-de-SCART-au-Male-de-SCART-de-Douille-a-la-Femelle-de-SCART-avec-S-VIDEO-SVHS-et-3-RCA-la-Video-composite-Est-Partie-l-Audio-Juste/w-4?ectrans=1&mckv=K30rEyAc_dc&oref=7da4e533-2039-0276-cd80-14296d7fc36a&Origin=CMP_GOOGLE_MP_PHOTO&pcrid=32089267463
      2. Ton pc est âgé. Il ne dispose pas de la connectique des pc récents. En particulier, je n'ai pas vu signalé la présence de sortie S/PDIF (coaxiale ou optique). Toutefois, on signale la présence d'une sortie HDMI (étonnant, non!). Alors, si tu veux que le son passe par l'ampli A/V Yamaha, il faudrait disposer de 2 câbles HDMI . Tu relies la sortie HDMI du pc à une des entrées HDMI (il y en a 4) du Yamaha RX V367 avec un des câbles HDMI. Puis tu relies la sortie HDMI de l'ampli (il y en a qu'une seule) à l'une des entrées HDMI de la TV. Il se pourrait que le son ne sorte pas automatiquement par par le port HDMI, dans ce cas, il faudrait configurer sa sortie dans ton pc.
        1. ah bon !
      3. up up ! merci !
        1. up up !!
      4. Salut
        Branche ton pc a ton ampli avec Le SPDIF, et l'écran en hdmi sur ton pc
        1. je n ai pas de hdmi !! comment puis je faire ?
        2. sur mon pc !!
        3. Pour qu'on puisse t'indiquer la connexion la mieux adaptée, il faudrait nous indiquer quel pc tu as (marque et modèle).
        4. ok d accord ! donc c est un packard bell imedia j 9470
