Problème mise à zéro
Alors voilà mon soucis : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-29484771-remise-a-zero-ordi-emachine#p29492297
Comme vous le voyez on m'a conseillée de poster mon sujet ici (et en bonne flemmarde j'ai juste mis le lien).
Voilà voilà, si vous pouviez m'aider s'il vous plaît !
Merci d'avance =)
14 réponses
  1. Bah dans les options j'ai removable, hard disk, cdrom, network et disabled, du coup le D: ça serait quoi ?
    1. Oui ça, y a pas possibilité de mettre D:?
      1. Quoi que, c'est le même disque donc je pense qu'il prendra la partition active..
        La derniere solution (qui devrait marcher, si ta partition recovery est fonctionnelle), c'est de passer D: en partition active.. le probleme c'est que quand l'ordi est allumé sur C: on peut pas passer une autre partition active, va surement falloir graver un logiciel live comme Gparted... Démarrer dessus, activer la partition D: et l'ordi rebootera automatiquement dessus, puis une fois formater, faudra remettre Gparted pour réactiver la partition C: (peut-être, avec le formatage ça sera fait par défaut.. mais si jamais ca boot toujours sur D:, cette manip' sera a faire..)
      2. Euh j'ai pas très bien compris mais je sens que ça va être long du coup --"
      3. https://www.clubic.com/telecharger-fiche18746-gparted-live-cd.html
        Faut graver ça (avec ImgBurn par exemple en faisant "brun image".. boot sur le CD, ca t'ouvre un petit syteme qui permet d'retoucher ses partitions etc.. tu fais clic droit sur D et "Activer".. (ou quelque chose qui y ressemble), et là il démarrera sur D.. tu formates normalement, et ensuite, il sera peut-être encore réglé pour démarrer sur D (donc ca va te lancer Recovery en boucle..) donc tu relances Gparted, clic droit sur C et Active pour rebooter normalement sur C..
        Logiquement ça doit marcher, sauf si ta partition recovery est endommagée, et là ça serait plus génant...
        Ou alors, si tu n'as pas l'courage de faire ça, procures toi un CD Vista ou win7 ou c'que tu veux, et formates avec.. ça ira plus vite?
      4. Mais du coup ça peut pas être à cause d'un virus tout ça ?
      5. Essaye de passer un coup de Malwarebyte Anti malware et Malwarebyte Anti rootkit.. mais je pense pas :/
    2. Je crois que j'ai trouvé ! J'ai "Fisrt boot device" c'est ça ?
      1. Oui il doit y avoir Boot order quelque part, ou Boot option #1 etc..
        1. Et on fait comment exactement ? Je rentre sur le bios et je trouve la ligne qui me permettrait de changer l'ordre ?
          1. Non, enfaite dans le bios y a l'ordre de démarrage du PC (par exemple si on met CD avant Disque dur, l'ordinateur essaye de démarrer sur le CD, si il y en a un dans l'ordi.. si il peut pas, il passe au 2eme choix, donc le disque dur...) l'idée serait de faire démarrer l'ordi sur la partition recovery, de lui même..?
            1. Et le Boot order, tu peux pas essayer de mettre disque D avant le C?
              1. Oui je l'ai, et elle est pas vide, et dans le bios je trouve pas la ligne recovery et pourtant j'ai cherché ce qui pouvait s'en approcher mais non y'a pas...
                1. Tu as ta partition recovery dans "ordinateur"? elle est pas vide?
                  Dans ton bios, le recovery est sur "enabled"?
                  1. Mais AltGr + F10? vous avez essayer? ils disent Alt mais c'est celui de droite, AltGr.. Ca n'va toujours pas?
                    1. Si si mais apparemment y'a une lettre associée à recovery et c'est pas normal, c'est pour ça que alt + F10 marche pas du coup je voulais savoir si ça pouvait venir d'un virus parc'que même en lançant recovery en temps qu'administrateur au final ça me fait juste un redémarrage...
                      1. Dans tes programmes, tu as pas un Recovery management quelque part? Essaye de rechercher "Recovery" ou "Restau" dans le menu démarrer?
                        Dans l'autre sujet, je vois qu'ils parlent tous de Alt + F10.. mais c'est AltGr il me semble (celui à droite d'espace.. donc essayez AltGr + F10 au démarrage..)
