Wi-fi pas de connection !
Helloo a tous ! ^^
Revoila vectra l'enmerdeur !
Bon j'ai installer linux voila maintenant quelques heures j'ai comprit la logique de la bête asser vite !
Mais pour configurer le wifi rien ne marche je m'éxplique.
Je vais dans système>configurer mon ordi, puis je fais paramétrer une connection je choisit sans fils, il me demande si je veut installer les pilote windows via le wrapper je dis oui, bon biensur mes pilotes été pas en .inf mais en cab ce qui m'as fallu de télécharger cabextract puis d'extraire le cab pour trouver le .inf donc la ça va il m'installe ma clef USB (netgear wq111v2) qui clignote deux fois et juste après pour choisir le réseau il me met non listé, paramétré manuellement... -_-;
Donc si quelqun avais la même clef ou connaitrer une solution, car en ethernet certe c'est plus rapide, mais je suis obliger de rester dans le living !
voir ma config pour infos...
Configuration: Linux Mandriva Gnome (installer par le live CD)
Epiphany 2.18
Clef USB netgear wg111v2
livebox sagem
9 réponses
    Haha :) Bon maintenant, donne-moi le résultat des commandes du post <3>. On va essayer de débrouiller ça ;)
    1. Ben la commande que tu vient de citer....
      Je t'aiiiiiiiiiime voila fallais commencer par ça maintenant je sais me loguer en root !!
        Non mais attends ca sert à rien de taper les commandes que je te demande si tu n'es pas en root. Donc pour te mettre en root tu ouvres un terminal superutilisateur ou dans une console normale tu tapes :
        su -
        Bonne chance
        1. quand j'installe le pilote sans brancher la clef il me dit ça
          Des composants (firmware) sont nécessaires mais sont indisponibles pour le matériel ndiswrapper.Des fichiers firmware sont requis pour ce périphérique.
          Les fichiers requis peuvent aussi être installés à partir de cette URL :
          http://ndiswrapper.sourceforge.net/mediawiki/index.php/List
          1. j'ai re télécharger ndiswrapper au cas ou la version dans nux été foireuse, mais je l'ai extrait je suis aller dans la console d'admin je fais make install comme expliquer dans le fichier d'install et il me répond
            bash make install c'st pas bon, mais j'ai jamais taper bash !
            ça existe pas les installeur comme sous windows jcomprend pas ça...
            1. Quand je fais login root dans la console il me demande le pass et quand je le tape rien n'apparait a l'écran sinon je passe par l'administration du système je te dit ça !
              bon j'arrive pas a me mettre en root...
              [Vectra@localhost Desktop]$ modprobe nsdiswrapper
              bash: modprobe: command not found
              [Vectra@localhost Desktop]$ ndiswrapper -l
              bash: ndiswrapper: command not found
              [Vectra@localhost Desktop]$ dmesg | tail
              Bluetooth: HCI socket layer initialized
              Bluetooth: L2CAP ver 2.8
              Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
              Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
              Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
              Bluetooth: RFCOMM ver 1.7
              Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
              floppy0: no floppy controllers found
              [Vectra@localhost Desktop]$ tail /var/log/messages
              Ndiswrapper été déjà dans linux quand je l'ais installer quand je recherche les pilotes pour ma clef USB il me dit que c'est bon pourtant, mais elle ne s'allume pas et il ny as aucune connection alors que la livebox est actuellement a coté !
                Bon donc selon la commande iwconfig aucune carte réseau wifi n'est actuellement reconnue. Est-ce que le ndiswrapper s'est bien passé ? Que donne en root :
                ndiswrapper -l
                dmesg | tail
                1. [Vectra@localhost ~]$ /sbin/ifconfig
                  eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:09:5B:05:C3:6B
                  UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                  RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                  TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 lg file transmission:1000
                  RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
                  Interruption:20 Adresse de base:0x8000
                  eth0:9 Link encap:Ethernet HWaddr 00:09:5B:05:C3:6B
                  inet adr:127.255.255.255 Bcast:127.255.255.255 Masque:255.0.0.0
                  eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:2D:29:03
                  adr inet6: fe80::230:1bff:fe2d:2903/64 Scope:Lien
                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                  RX packets:6181 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                  TX packets:6264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  RX bytes:5455702 (5.2 MiB) TX bytes:1045433 (1020.9 KiB)
                  Interruption:22 Adresse de base:0x8000
                  lo Link encap:Boucle locale
                  inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
                  adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
                  UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
                  RX packets:208159 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                  TX packets:208159 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 lg file transmission:0
                  RX bytes:34586095 (32.9 MiB) TX bytes:34586095 (32.9 MiB)
                  [Vectra@localhost ~]$ /sbin/iwconfig
                  lo no wireless extensions.
                  sit0 no wireless extensions.
                  eth0 no wireless extensions.
                  eth2 no wireless extensions.
                  eth1 no wireless extensions.
                  [Vectra@localhost ~]$ /sbin/route -n
                  Table de routage IP du noyau
                  Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
                  [Vectra@localhost ~]$ cat /etc/resolv.conf
                  # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
                  # DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
                  [Vectra@localhost ~]$ nslookup www.google.fr
                  voila j'ai coller ce que tu as écrit et pas le temp de taper entrer que ça as afficher ça !
                  Oui comme j'ai écrit j'ai installer les drivers avec diswrapper qui été déjà installer dans mandriva live que j'ai ensuite installer sur le hd !
                    Alors si tu regardes la plupart des "problèmes wifi" sous linux la première question que je pose c'est : "que donne ..."
                    /sbin/ifconfig
                    /sbin/iwconfig
                    /sbin/route -n
                    Ainsi que quel modèle de carte wifi utilises tu et comment l'as tu installé (genre as-tu utilisé ndiswrapper). Donc voilà... même question :-)
