Probleme avec Hacktool.wpakill
Après plusieurs heures à essayer de trouver d'où venait le ralentissement excessif de mon ordinateur ainsi que les erreurs à répétitions me forçant à redémarrer, j'ai effectué un scan complet de mon ordinateur à l'aide de malware byte pour vérifier si cela était du à un logiciel malveillant (bien que adw n'ai rien trouvé dans un premier temps ). Le rapport m'a alors retourné un seul fichier potentiellement dangereux dont le nom est Hacktool.wpakill si je me souviens bien, j'ai utilisé l'option suppression de malwarebyte mais quelque chose me dit que ça n'a rien fait. D'après ce que j'ai pu lire sur divers forums, ce logiciel est dangereux mais je ne sais absolument pas comment m'en débarrasser totalement.
Quelqu'un aurait il une idée pour me sortir de cette mauvaise passe ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Comment se comporte ton PC?
Voila le rapport : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20131217_z7c15b9z12j8
Re
Utilisation de l'outil ZHPFix :
* Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
Script ZHPFix
ShortcutFix
C:\Users\Guilhem\AppData\Local\Temp\GoogleToolbarInstaller1.log
C:\Users\Guilhem\AppData\Local\Temp\GoogleToolbarInstaller2.log
[MD5.0D26EF8C01E3E1C77877C303A9317F69] [SPRF][10/12/2013] (...) -- C:\Users\Guilhem\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe [360051]
O3 - Toolbar: Google Toolbar [64Bits] - [HKLM]{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) [64Bits] - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]:{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}
FirewallRAZ
Emptytemp
EmptyCLSID
Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7 ou 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
Cliquer sur le bouton Importer. Le contenu du Presse-papier vient se coller dans la zone de saisie de ZHPFix
NB (W8) : Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
* Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage.
-> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
-> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
Ce rapport est copié sur le bureau
( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier :
- Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
- Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix [R1].txt)
Voici le rapport:
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20131217_s9f6i14r5y6
Merci pour la rapidité au passage -
Bonsoir
Pour de plus amples informations, fait ceci stp
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
Une fois le téléchargement achevé,
Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
Clique sur la loupe en bas à gauche avec le signe plus pour lancer l'analyse.
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
Si problème utilise un des suivants
https://forums-fec.be/upload
https://www.cjoint.com/
Regarde sur le bureau
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
