Problème allimentation
Le cordon d'allimentation ne fonctionne plus, les deux broches a insérer se rétracte dès qu'on les touches donc impossible de les mettre dans la prise, et quand j'y arrive sa reste pas plus de deux secondes puis plein de petits clic, bref pas envis de me prendre une décharge :p.
Je suis donc a la recherche d'un cable pour le remplacer, mais sans succès je trouve pas. Je viens donc vers vous pour si vous le pouvez, m'aider.
TV : HAIER LET19C430
Et sur l'alim :
SWITCHING ADAPTER
Model : DC12030011A
Input : 100 - 240v ~ 50/60Hz 0.9A
OutPut : 12v
__ 3A
Merci d'avance pour votre aide
  1. Le diamètre intérieur et le diamètre extérieur du connecteur côté TV....
    1. J'ai pas trop comrpis le passage avec le : Ø
      Vous pouvez m'éclaicir ? svp
      1. Plus facile, en effet, mais en 3 ampères, c'est plus cher que les alimentations "standard"..
        Il te faut vérifier les Ø intérieur et extérieur du connecteur, t'assurer que le + est bien au centre, et prendre un modèle qui délivre 3 ampères sous 12 volts DC :
        http://www.webducommerce.com/adaptateurs-et-transformateurs/alimentation-universelle-12v-et-3a-ou-36w-p-95004.html
        Celui-ci fait l'affaire SI les 2 embouts te suffisent quant aux Ø..MAIS je ne connais pas ce site de façon particulière, j'ai juste lancé une recherche générale...!
        1. Ok, pas tout compris, je pense que en racheter un serait plus facile. Vous pouvez m'indiquer quoi prendre s'il vous plait ? merci
          1. Ah, ok, je n'avais pas pensé que le transfo se mettait directement dans la prise murale....!
            Donc, là, tu peux bricoler la prise en l'ouvrant et en tirant un fil au bout duquel tu remets une prise mâle simple ( ce ne sera pas très esthétique, mais bon..)..ou en acheter une autre en faisant attention à la taille et à la forme de l'embout, à la puissance, la tension et la ,polarité : 12 volts DC, 3 ampères et + central sur le connecteur...
            Sinon, tu peux aussi mettre ce transfo dans une prise femelle de rallonge, sans la brancher sur le secteur, en utilisant des pinces plates, et ne plus le sortir de cette rallonge....
            1. Désoler si j'ai mal expliquer :(
              c'est vraiment la prise de la tv
              http://image.noelshack.com/fichiers/2013/50/1387128778-dsc-0028.jpg
              http://image.noelshack.com/fichiers/2013/50/1387128784-dsc-0029.jpg
              sur la première photo on vois que les deux broches sont plus enfoncer, ba voila.
              1. Bonsoir....
                Tu sembles dire que c'est la prise qui va dans la prise murale qui pose problème....?!
                Si c'est le cas, tu coupes le fil ( DEBRANCHE!!!) et tu en mets une autre...sinon, mets une photo, ce sera plus clair..
                Cdt,
