Impossible de connecter sur High Tech !
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas trop dans quelle rubrique poster, mais s'agissant d'un problème concernent CCM, je pense être là où il faut.
Je suis confronté à un phénomène très bizarre sur un ordi que je viens de remettre en fonction.
Si je fait une recherche sur Google avec le mot clé "comment ça marche" il m'est impossible de connecter sur HT en cliquant sur une quelconque en-tête du site dans le résultat de la recherche.
Par contre, si je demande "Santé Médecine" ou "Droit Finances" aucun problème, je peux me connecter instantanément.
Lorsque je suis sur la partie Santé Médecine, je peux aller sans difficulté sur DF ou Codes Sources ou encore AppsTV en cliquant sur les onglets correspondant mais il m'est impossible d'aller sur HT, l'onglet "connexion" apparait bien dans Firefox avec le petit bandeau "en attente de www.commentcamarche.net", le sablier s'éternise et tout se termine par l'apparition du message d'erreur "La connexion a été réinitialisée pendant le chargement de la page...Le site est peut être temporairement indisponible...etc..."
Le tout sous XP familial dans une tour Acer. Le problème persiste même après scann avec Avast et MBAM. J'ai vérifié le pare-feu, les options Internet, le pare-feu de XP, la configuration de Firefox, je n'ai rien trouvé qui puisse expliquer ce gag.
Je fais appel à vos lumières... Si vous avez une explication donc une solution... Je suis preneur !
Merci par avance.
"Trop de modération tue la consommation..."
Merci par avance.
ModérateurNickel ! Je peux maintenant connecter sur HT sans problème.
Je me souviens que cette ligne avait été ajouté il y a déjà pas mal de temps, sur conseil de CCM mais je ne sais plus pourquoi exactement.
L'ordi en question n'était plus utilisé depuis pratiquement 3 ans et il vient de remplacer une tour définitivement HS.
@DCIMasquer l'ip (qui était dans le host) du serveur de ccm, ce n'est pas utile que cela soit visible.
De rien, Et si c'était si simple à chaque fois, ça serait presque parfait ;-)
ModérateurRapport :
RogueKiller V8.7.8 [Nov 14 2013] par Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees : http://www.adlice.com/forum/
Site Web : https://www.luanagames.com/index.fr.html
Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
Systeme d'exploitation : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur : LINE [Droits d'admin]
Mode : Suppression -- Date : 11/19/2013 12:22:26
| ARK || FAK || MBR |
¤¤¤ Processus malicieux : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre : 1 ¤¤¤
[HJ DESK][PUM] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver : [CHARGE] ¤¤¤
[Address] SSDT[31] : NtConnectPort @ 0x805A4604 -> HOOKED (Unknown @ 0x8363D068)
¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
--> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1 localhost
1xx.xxx.xxx.xxx www.commentcamarche.net
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: (\\.\PHYSICALDRIVE0 @ SCSI) ST325082 4AS SCSI Disk Device +++++
--- User ---
[MBR] 86ced5eabd0dc2e2a62d51eab7ac4dbf
[BSP] d8818a8d815b174fb41528f4144ff9dd : MBR Code unknown
Partition table:
0 - [XXXXXX] COMPAQ (0x12) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 4996 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 10233405 | Size: 120001 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 255995775 | Size: 113474 Mo
User = LL1 ... OK!
Error reading LL2 MBR!
Termine : << RKreport[0]_D_11192013_122226.txt >>
RKreport[0]_S_11192013_121948.txt;RKreport[0]_S_11192013_122014.txt;RKreport[0]_S_11192013_122202.txt
"Trop de modération tue la consommation..."-
@DCIVoilà, dans le host, tu as une ligne en trop :
1xx.xxx.xxx.xxx www.commentcamarche.net , ça excluait ccm.
Tu édites le fichier host et tu supprimes cette ligne.
https://www.commentcamarche.net/faq/5993-modifier-son-fichier-hosts#comment-modifier-le-fichier-hosts
On va continuer un peu ensuite histoire de vérifier,
Ok,
on va essayer ça :
* Télécharge sur le bureau RogueKiller
* Quitte tous tes programmes en cours.
* lance simplement RogueKiller.exe
EDIT
* Patiente pendant le pre-scan, puis clique sur le bouton Scan
Les résultats de l'analyse sont affichés dans divers onglets et les autres boutons de la colonne de droite deviennent utilisables à leur tour. Cliquez sur l'onglet Hosts.
Il ne doit contenir que
127.0.0.1 localhost , si ce n'est pas le cas, on le restaurera
Puis passe à suppression
Il y a un rapport généré, si tu veux bien/peux le mettre ici (sinon, tu me le mets en mp via SM), je le copierai ici.
____________________________________________
L'humour est la clé de voûte de la conscience. -
As-tu :
-vidé le cache du navigateur ?
-regardé si avec un autre navigateur que firefox tu avais le même souci ??
