PC qui redémarre pas après un scan malwarebytes
J'ai fait un scan rapide de mon pc qui est sous xp avec malwaresbytes et a la fin du scan il y'avait écrit:"Urgent.Veuillez redémarrez votre pc en cliquant sur oui"J'ai cliqué sur oui mon pc c'est éteint et maintenant quand je le rallume pendant que y'a la barre qui défile au démarrage il y a un écran bleu (Mon ordi s'éteint direct après donc je ne peux pas lire ce qu'il y a écrit dessus)et mon ordi s'éteint
15 réponses
  1. salut,
    On va tenter la restauration du système
    Au redémarrage de ton pc tapote sur la touche F8 où F5 dans le menu qui s'affiche choisis Invite de commande en mode sans échec
    Tape la ligne de commande ci dessous valide ensuite par la touche Entrée
    %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
    si ça marche pas essais avec celui-ci => c:\windows\system32\restore\rstrui.exe
    en bas de la page " choisir un autre point de "restauración"
    Choisis une date de restauration antérieure à ce problème, la restauration terminée redémarre ton PC
    ** Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés **
    2
    1. >>>Attention script personnalisé à ne pas reproduire sur un autre ordinateur risque de plantage !<<<
      => Copie tout le texte existant dans le fichier hébergé :
      <<< ouvre le fiches ICI >>> http://cjoint.com/data3/3Kmv6s0VHj5.htm (Sélectionne-le, clique droit dessus et choisis "tout sélectionner").
      => Puis lance ZHPFix depuis le raccourci situé sur ton Bureau.(icône seringue)
      (Sous Vista/Win7/Win8, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPFix et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
      => Une fois ZHPFix ouvert
      => clique sur "importer" Vérifie bien que toutes les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix. image ici
      clic sur "GO" en bas de page et confirme par oui pour lancer le nettoyage des données
      ==> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
      ==> Si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
      le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpfix.txt .
      ==> Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
      ==> : https://www.cjoint.com/ Copie le lien dans ta prochaine réponse.
      ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ ZHPFixReport.txt )
      Redémarre le PC et poste le rapport stp.
      tuto ici ==> ZHPFi
      1. Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
        www.malwarebytes.org
        Version de la base de données: v2013.11.10.05
        Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
        Internet Explorer 7.0.5730.13
        bsander :: P1446 [administrateur]
        11/11/2013 17:18:21
        mbam-log-2013-11-11 (17-18-21).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
        Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
        Options d'examen désactivées: P2P
        Elément(s) analysé(s): 380740
        Temps écoulé: 1 heure(s), 10 minute(s), 23 seconde(s)
        Processus mémoire détecté(s): 0
        Module(s) mémoire détecté(s): 0
        Clé(s) du Registre détectée(s): 1
        HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SETUP.EXE (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
        Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
        Dossier(s) détecté(s): 0
        Fichier(s) détecté(s): 79
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\BatBrowse\BatBrowseBHO.dll.vir (PUP.Optional.BatBrowse.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Mysearchdial\1.8.21.0\mysearchdialApp.dll.vir (PUP.Optional.MySearchDial.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Mysearchdial\1.8.21.0\mysearchdialEng.dll.vir (PUP.Optional.MySearchDial.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ar.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_bg.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_bn.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ca.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_cs.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_da.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_de.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_el.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_en-GB.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_en.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_es-419.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_es.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_et.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_fa.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_fi.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_fil.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_fr.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_gu.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_hi.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_hr.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_hu.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_id.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_is.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_it.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_iw.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ja.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_kn.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ko.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_lv.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ml.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_mr.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ms.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_nl.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_no.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_or.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_pl.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_pt-BR.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_pt-PT.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ro.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ru.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_sk.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_sl.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_sr.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_sv.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ta.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_te.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_th.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_tr.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_uk.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_ur.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_vi.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_zh-CN.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\goopdateres_zh-TW.dll.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\SoftwareCrashHandler.exe.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\Software\Update\1.2.201.0\SoftwareUpdate.exe.vir (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\40125C55-BAB0-7891-B5DC-A4C481037236\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\40125C55-BAB0-7891-B5DC-A4C481037236\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\40125C55-BAB0-7891-B5DC-A4C481037236\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\is609929163\1783770_stp\BatBrowseSetup.exe (PUP.Optional.BatBrowse.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\Java.exe\fd408aac63dd468fbf89d48b3f3b830c\Java.exe (PUP.Optional.DomaIQ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\Java.exe\fd408aac63dd468fbf89d48b3f3b830c\parent.txt (PUP.Optional.DomaIQ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\Java.exe\fd408aac63dd468fbf89d48b3f3b830c\software\Dale.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\Setup (3).exe\cf213051b29e4088a264d24bad564de3\installer.exe\Setup (3).exe (PUP.Optional.BundleInstaller.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temp\_Temp_dvybxnd.tmp\SPI.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\EUA0JFEH\SPI[2].exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\MLRV9VXT\Setup[1].exe (PUP.Optional.BatBrowse.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Documents and Settings\bsander\Menu Démarrer\minecraft_telechargement_01net.exe (PUP.Toolbar.Repacked) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\WINDOWS\MsiLoc\MBSynchro.msi (Trojan.Agent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        D:\download\FlvPlayerSetup (1).exe (PUP.Optional.InstallCore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        D:\download\FlvPlayerSetup (2).exe (PUP.Optional.InstallCore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        D:\download\FlvPlayerSetup.exe (PUP.Optional.InstallCore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        D:\download\Java.exe (PUP.Optional.DomaIQ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        D:\download\Setup (1).exe (PUP.Optional.DomaIQ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        D:\download\Setup (2).exe (PUP.Optional.DomaIQ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        D:\download\Setup (3).exe (PUP.Optional.BundleInstaller.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        D:\download\Setup.exe (PUP.OptionalBundleInstaller.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        (fin)
        1. ok ve ;)
          Ensuite Fais ceci ==>
          3)Télécharge =>> Malwarebytes'Antimalwares
          Procèdes à l'installation de celui çi Décocher "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware PRO"
          La mise à jour du programme va se faire directement ; si ce n'est pas le cas, clique sur Recherche de mises à jour
          ***Attention le scan peut durer assez longtemps environ 2h voire plus...***
          =>Si MBAM est déjà installé, aller directement à la mise à jour puis à l'analyse.<=
          => Fais une analyse complète en cliquant sur Exécuter un examen complet
          Sélectionne les lecteurs à analyser et clique sur Lancer l'examen
          L'analyse peut durer un certain temps
          Lorsque l'analyse est terminée,
          => clique sur OK puis sur Afficher les résultats
          ***/!\"IMPORTANT "Assure-toi que tout est coché et clique sur "Supprimer"la sélection puis sur "OK"/!\***
          Le bloc-note va s'ouvrir qui contiendra un rapport
          Copie (Ctrl+C)/Colle (Ctrl+V) le rapport dans ta prochaine réponse
          /!\ Il est possible que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC. Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
          pour retrouver le rapport ouvre MBAM +> onglet rapports/logs l Le dernier en date => image ICI==> onglet rapports/logs
          =>Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel ==>ICI tutoriel<== ou là==> malware-tutoriel<==
          (Garde Malwarebytes sur ton PC pour des scans réguliers de temps en temps)
          1. Voila:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
            Version: 6.0.8 (11.05.2013:1)
            OS: Microsoft Windows XP x86
            Ran by bsander on 11/11/2013 at 17:03:36,32
            ~~~ Services
            ~~~ Registry Values
            Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\\DisplayName
            Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\\URL
            ~~~ Registry Keys
            Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\installer\upgradecodes\1c875dde39636004ca8cdaec335b4160
            Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\installer\upgradecodes\ba086f2d38a8e1a47912955a68b3ad24
            ~~~ Files
            ~~~ Folders
            Successfully deleted: [Folder] "C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Application Data\software"
            Scan was completed on 11/11/2013 at 17:13:02,31
            End of JRT log
            1. le scan est entrain de se faire
              1. rapport adwcleaner:
                # AdwCleaner v3.012 - Rapport créé le 11/11/2013 à 16:51:23
                # Mis à jour le 11/11/2013 par Xplode
                # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
                # Nom d'utilisateur : bsander - P1446
                # Exécuté depuis : D:\download\adwcleaner.exe
                # Option : Nettoyer
                ***** [ Services ] *****
                Service Supprimé : supdate
                [#] Service Supprimé : Update BatBrowse
                [#] Service Supprimé : Util BatBrowse
                ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
                Dossier Supprimé : C:\Kreapixel
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BoxUpdChk
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Protected Search
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\BatBrowse
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\Boxore
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\cacaoweb
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\CertifiedToolbar
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\Complitly
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\Mysearchdial
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\Protected Search
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\Vittalia
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\Webplayer setup
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\webplayer
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Application Data\Babylon
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Application Data\CertifiedToolbar
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Application Data\SimplyTech
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Babylon
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\cacaoweb
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\CertifiedToolbar
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Complitly
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mysearchdial
                Dossier Supprimé : C:\Program Files\Software
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{33E0DAA6-3AF3-D8B5-6752-10E949C61516}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\promicro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{33E0DAA6-3AF3-D8B5-6752-10E949C61516}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{33E0DAA6-3AF3-D8B5-6752-10E949C61516}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{AD9A41D2-9A49-4FA6-A79E-71A0785364C8}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\promicro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{AD9A41D2-9A49-4FA6-A79E-71A0785364C8}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{AD9A41D2-9A49-4FA6-A79E-71A0785364C8}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{c850fe9c-684f-4875-9eb2-604eb1996d5c}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\promicro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{c850fe9c-684f-4875-9eb2-604eb1996d5c}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\{c850fe9c-684f-4875-9eb2-604eb1996d5c}
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\cacaoweb@cacaoweb.org
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\ffxtlbr@mysearchdial.com
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\promicro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\ffxtlbr@mysearchdial.com
                Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\ffxtlbr@mysearchdial.com
                [!] Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\leahdjjpjmnamomgpojikeapflgbmjab
                [!] Dossier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pbpohikckhbcljgombipcdoinkaedlfa
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\Extensions\jid1-FCM5fDwCW5M3AQ@jetpack.xpi
                Fichier Supprimé : C:\Program Files\Fichiers communs\plugin.crx
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Application Data\mysearchdial-speeddial.crx
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Bureau\cacaoweb.exe
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Bureau\MySearchDial.url
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\searchplugins\Mysearchdial.xml
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\promicro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\searchplugins\Mysearchdial.xml
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\searchplugins\Mysearchdial.xml
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\searchplugins\Web Search.xml
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\promicro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\searchplugins\Web Search.xml
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\searchplugins\Web Search.xml
                Fichier Supprimé : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\Web Search.xml
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\user.js
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\promicro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\user.js
                Fichier Supprimé : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\user.js
                Fichier Supprimé : C:\WINDOWS\Tasks\BoxSoftwareUpdate.job
                Fichier Supprimé : C:\WINDOWS\Tasks\Protected Search.job
                Fichier Supprimé : C:\WINDOWS\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineCore.job
                Fichier Supprimé : C:\WINDOWS\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineUA.job
                ***** [ Raccourcis ] *****
                ***** [ Registre ] *****
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ccncljhbalbbkkfgopogabimepmfkmff
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlfienamagdnkekbbbocojppncdambda
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\leahdjjpjmnamomgpojikeapflgbmjab
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\PlayerPlus
                Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [cacaoweb]
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\CertifiedToolbar.DLL
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Complitly.DLL
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\MIME\Database\Content Type\application/x-vnd.software.oneclickctrl.8
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\mysearchdial.mysearchdialappCore
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\mysearchdial.mysearchdialappCore.1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Software.OneClickCtrl.8
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.CoreClass
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.CoreClass.1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.OnDemandCOMClassMachine
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.OnDemandCOMClassMachine.1.0
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SuggestMeYes.SuggestMeYesBHO
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SuggestMeYes.SuggestMeYesBHO.1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wtb.Band
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wtb.Band.1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wtb.NotificationSource
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wtb.NotificationSource.1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wtb.SourceSinkImpl
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wtb.SourceSinkImpl.1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wtb.ToolbarInfo
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\wtb.ToolbarInfo.1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@www.dlmanager.net/omaha/tools//Software Update;version=8
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{32451DFC-C23B-4E12-866C-FC7982238504}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{3FC27B34-0C19-49DA-875E-1875DDD4A6B2}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{442F13BC-2031-42D5-9520-437F65271153}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{092A2C6B-43EE-4F9F-8F8E-14ED5E11C14B}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{257A6158-1416-4B31-9BF8-29FF49F3814F}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{32451DFC-C23B-4E12-866C-FC7982238504}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{42AEFAF9-09D6-4185-87AE-DEDF6E955CB4}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4A1B5397-2A80-4F7D-AF70-327D9E2103C6}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4ED063C9-4A0B-4B44-A9DC-23AFF424A0D3}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A928E66C-F501-4E66-9953-855C712F93B2}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AC5C4189-A8A0-4C9D-8910-C9CEF8360077}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B67B3DBB-C1C9-49D2-B016-2748B0B5017E}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C358B3D0-B911-41E3-A276-E7D43A6BA56D}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{681CD570-242B-11d4-93D5-00A099999999}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{736EF78E-5A04-46F9-893E-EDEC6EA5DF45}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7A1BCE27-099C-4628-B63A-AEC00C6376B3}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{88CCA982-C030-4B27-8FBC-201189970FDE}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DA8B89E-0C65-403B-8231-AB22ECFA0687}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A928E66C-F501-4E66-9953-855C712F93B2}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AF3AFF7C-B9E9-48DD-9002-212B6DEAAC02}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B0E28FA0-DF07-44B6-95CE-48BE26DB9266}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C9AE652B-8C99-4AC2-B556-8B501182874E}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DBE82879-914A-422F-BAE9-2ECC80BE536F}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E12D7149-73EF-45E4-A1E9-99FD7DAE62D3}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E6B4EE8F-C38E-4994-BE28-229A3F92262C}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F2B184F1-547C-4EE9-BFC4-AC489C7077D9}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FCA8936E-403A-4487-A966-70F80F1D5A6A}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{01BCB858-2F62-4F06-A8F4-48F927C15333}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{03F38765-173F-4344-B4D6-78500A46CACE}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4A1B5397-2A80-4F7D-AF70-327D9E2103C6}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B67B3DBB-C1C9-49D2-B016-2748B0B5017E}
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4A1B5397-2A80-4F7D-AF70-327D9E2103C6}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{42AEFAF9-09D6-4185-87AE-DEDF6E955CB4}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{42AEFAF9-09D6-4185-87AE-DEDF6E955CB4}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CFD485F0-96BD-47CD-BB6D-CD7DDA95F102}
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
                Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{4A1B5397-2A80-4F7D-AF70-327D9E2103C6}]
                Valeur Supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List [C:\Program Files\cacaoweb\cacaoweb.exe]
                Clé Supprimée : HKCU\Software\BatBrowse
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Boxore
                Clé Supprimée : HKCU\Software\cacaoweb
                Clé Supprimée : HKCU\Software\Complitly
                Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
                Clé Supprimée : HKCU\Software\mysearchdial
                Clé Supprimée : HKCU\Software\ProtectedSearch
                Clé Supprimée : HKCU\Software\simplytech
                Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\simplytech
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Babylon
                Clé Supprimée : HKLM\Software\BatBrowse
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Boxore
                Clé Supprimée : HKLM\Software\InstallCore
                Clé Supprimée : HKLM\Software\SimplyGen
                Clé Supprimée : HKLM\Software\systweak
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Vittalia
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{006E6A46-8D55-4F10-BBA8-2C9653B4278B}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4FFBB818-B13C-11E0-931D-B2664824019B}_is1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{9937E55B-6331-4804-93EF-77E992F204BD}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{CA2B24FD-EE10-42B9-B049-AA80268E7E21}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BatBrowse
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\mysearchdial
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Protected Search_is1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Vittalia
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Webplayer
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{4FFBB818-B13C-11E0-931D-B2664824019B}_is1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{9937E55B-6331-4804-93EF-77E992F204BD}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{CA2B24FD-EE10-42B9-B049-AA80268E7E21}
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Protected Search_is1
                Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Vittalia
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\38D5CDD0A851B3940A43CC50ABBA251C
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AAC05EAA51DC78A41A1DCE3B31038584
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BA71D41F6CC0B6247B05D473850A8AEA
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4CB5660E44A1E7DCC
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\64A6E60055D801F4BB8AC269354B72B8
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\DF42B2AC01EE9B240B94AA0862E8E712
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\64A6E60055D801F4BB8AC269354B72B8
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\DF42B2AC01EE9B240B94AA0862E8E712
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\64A6E60055D801F4BB8AC269354B72B8
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\DF42B2AC01EE9B240B94AA0862E8E712
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\1C875DDE39636004CA8CDAEC335B4160
                Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\BA086F2D38A8E1A47912955A68B3AD24
                ***** [ Navigateurs ] *****
                -\\ Internet Explorer v7.0.6000.17055
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Bar]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Default_Page_URL]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Page]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Default_Page_URL]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Search Bar]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Start Page]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Start Default_Page_URL]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Search Bar]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Search Page]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls [Tabs]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search [Start Page]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search [Start Default_Page_URL]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search [Search Bar]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search [Search Page]
                Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [(Default)]
                Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [(Default)]
                -\\ Mozilla Firefox v
                [ Fichier : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\prefs.js ]
                Ligne Supprimée : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd103&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyDyEtCtCzyzztAtD0ByCtDzz0BzytA0AtN0D0Tzu0CyCzztDtN1L2XzutBtFtBtFzztFtCtByEyBtN1L1Czu1L1C1H1B1QtC[...]
                Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Mysearchdial");
                Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.defaultengine", "Web Search");
                Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Mysearchdial");
                [ Fichier : C:\Documents and Settings\promicro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\prefs.js ]
                [ Fichier : C:\Documents and Settings\bsander\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\iwyzegsm.default\prefs.js ]
                Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.order.1", "Web Search");
                -\\ Google Chrome v
                [ Fichier : C:\Documents and Settings\bsander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
                Supprimée : urls_to_restore_on_startup
                AdwCleaner[R0].txt - [23351 octets] - [11/11/2013 16:48:45]
                AdwCleaner[S0].txt - [21756 octets] - [11/11/2013 16:51:23]
                ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [21817 octets] ##########
                J'envoie l'autre rapport juste après
                1. Tu as des adwares fais ce qui suit, dans l'ordre
                  1)Télécharge ==> AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
                  Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
                  Clique sur le bouton "Scanner"
                  Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
                  Clique sur le bouton Nettoyer
                  Accepte le message de fermeture des applications
                  Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
                  Accepte le message de redémarrage
                  Patiente durant la suppression
                  Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
                  Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
                  ___________________________________________________________>>>
                  On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
                  ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
                  ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
                  ==> Enregistre-le sur ton bureau.
                  ==> Ferme toutes les applications en cours.
                  ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
                  ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
                  -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.
                  ==>Tutoriel :=> [
                  1. Scan ZHPDiag :
                    Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
                    Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau
                    Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
                    Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
                    ==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
                    Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
                    Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
                    Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
                    Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
                    L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
                    A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
                    ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint ==> https://www.cjoint.com/
                    => Pour t'aider http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/tutoriel-heberger-rapport-vt-67934.html
                    clic ici tutorial zhpdiag
                    Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
                    1. A la place de invités de commandes en mode sans échec j'ai choisi dernière bonne configuration connue et mon ordi a démarré sans problème.Mais quelqu'un aurait 'il une idée du problème et de si il faut l'enlever d'une quelconque manière.
                      1. Après avoir choisi invités de commande en mode sans échec mon pc redémarre et ça me fait la meme chose.
